Дом из профилированного бруса 200 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.04.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В этом доме -да. Может еще жара этого дома виновата. Все-таки трещин больше чем обычно. Как - то вначале дом показался чуть неряшливым, что ли. Покрасили - и дом стал другим. Заиграл.
    Кстати по дому ( который на видео), трещин было очень много, некоторые элементы на жаре трескались уже после монтажа, заказчик договаривался с производителем и некоторые меняли ( приходилось демонтировать стены). Так, вот жара спала, прошли дожди, дом осел на глазах, трещины закрылись. Вообще, в первый раз с таким сталкиваемся. Понятно, что трещины будут, но думаю что гораздо меньше, даже если жара повториться - стены уже будут под нагрузкой.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, когда брусовые стены нормально нагружаешь, не так трескается брус.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    я правильно понял, укрывистые покрытия это краски? то что наносится слоем и остается на поверхности?
  4. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    А как же утверждение, что дом должен "дышать"? Гидроизоляция ведь не даст "дышать", в отличии от "жалюзи из досок"!
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ну дом то будет дышать. окна закрывают от осадков, не более того.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Что именно. Эркерное соединение или "подкладочную доску"? Я в той теме задавал вопросы. Ответы меня не совсем устроили. Понятного ответа -почему, вместо того, чтобы сразу установить по горизонту подкладочную доску, проводятся какие-то манипуяции мне не дали. У меня смутные подозрения, что забыли своевременно поставить вместе с комплектом лиственницу для подкладочной доски :)
    Что касается эркерного соединения, это что -то напомнающее " соединения на шпонках «ласточкин хвост»". Судить не берусь - наверное надо видеть чертежи этого узла в комплексе. Соединение у меня тоже сразу вызвало ощущение зыбкости. Но повторюсь -судить трудно. При всем том, дом собирается очень аккуратно, материал чистенький, что вселяет оптимизм и веру в то, что у ребят все продумано
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Про доску интересует
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поверьте мне, там сквозняков хватает:):) Через вениляционные отверстия фундамента и не подбитые карнизы кровли.
    Почти - "Укрывистость (кроющая способность) —способность краски при равномерном нанесении ее на одноцветную поверхность делать невидимым цвет последней или, в случае нанесения на черно-белую подложку, уменьшать контрастность между черной и белой поверхностями до исчезновения разницы между ними."
    "Все ЛКМ, предназначенные для покрытия деревянных фасадов, с некоторой долей условности можно разделить на две группы: кроющие материалы (антисептики и краски), образующие на поверхности плотную непрозрачную пленку, и лессирующие антисептики — полупрозрачные (колерованные) составы, не скрывающие рисунок годовых колец и натуральную текстуру дерева. "
    Цитаты не мои, стырил :) у известного бренда
    Ну я про доску уже ответил. Объяснение автора для меня не понятное, а додумывать за других -не хотелось бы.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще небольшой видеосюжет из истории строительства дома в 209 кв.м
    Строим. Немного танцем.:) Начинаем 2-й этаж
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Петрович, как бы обилие видео не сподвигло потенциальных заказчиков на мысль о том, что в смете у них будет оператор видеосъемок)) (шутка)
    Зачет, в общем!
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А классная идея на самом деле по окончании стройки вручить заказчику диск с кадрами стройки дома, туда же и фотки накидать
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо за зачет. Тут суровая необходимость. Бригадиру за операторство заплатил 5000 р.Решился на сие, после того, как два дня сдавал скрытые работы по фундаменту ( вопрос был в расхождении 3 мм от допустимого, и это при опалубке из метариала естественной влажности!). Понял что нужно фиксироватьна видео каждый нагель, каждый взмах молотка:)
    Но нет худа без добра -у меня видеаорхив на несколько суток беспрерывного просмотра -видеоучебник для сотрудников. На следующих объектах думаю к суровым парням в красных трусах приглашать девушек топлес, для разнообразия:)
    На самом деле - так и делаем ( фото, до видео еще не дошли). Конечно немного предварительно поработав в фотошопе:)
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Петрович, что сказать :) Молодцы Вы и Ваши ребята
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    :)] Фотошоп творит чудеса! :) И лица у работников веселые, и погода отличная, и брус ровный как стрела))
    Главное - шоб так и было на самом деле))
