Дом из профилированного бруса 200 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.04.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зимой стараемся снимать только верхние доски. Иначе зимой, образовавшиеся пазухи, как следует не закроешь, при отсуствии водосточки -вода под основание фундамента -мороз - и все вытекающие. Эти работы по демонтажу можно совместить при монтаже отмостки
    Вот и видео по этому дому
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Понятно.
    Можно еще один вопрос - перед укладкой подкладочного материала между фундаментом и стеной (так понимаю под гиодроизоляцию) уложили слой раствора... Для того чтобы гидроизоляция легла плотно?
    Или чтобы подкладочная доска легла без щели?
    Понятно, что верхнюю кромку очень ровной сделать нереально, таким образом ровняете? У меня верхняя кромка тоже далека от идеала, думаю сделать так или еще каким образом ровнять. Но большие опасения, сто раствор налитый поверх уже схватившегося фундамента потрескается за год-два до безобразного состояния. У Вас большой опыт такого исполнения или эксперементируете? Если большой, то подскажите пжл состав раствора.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И опыт и эксериментруем:). Это может быть стяжка, можно шлифануть УШМ, можно поработать перфоратором или алмазными дисками. Такие вещи прорабом и бригадиром принимаются самостоятельно.
    Если Вы ограничитесь стяжкой и не будете делать гидроизоляцию, конечно за 1 -2 года получите безобразие. Сделайте после стяжки нормальную гидроизоляцию и все у Вас будет нормально. Если даже появится безобразие, Вы его не увидете:)].
    А вот еще история одного дома. Проект называется Байкал. Дом (на мой взгляд) красивый, но красота, как известно требует жертв. В данном случае это не жертва, а достаточно сложная кровля, с длинными ендовами, многоуровневой кровлей, что повышает риски при усадке дома 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 7.jpg
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Знакомый проектик. С висячим фронтоном :) на 2,5м.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А с домами, как с людьми, почти и по Толстому, "Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные, несчастны по разному"
    Все удачные проекты перекопируются, перерисовываются. У меня в архиве, вариаций "Охотничей романтики" вариаций не меньше полутора десятков:)]:)]
    Фундамент делали в ноябре 2011. И хотя погода позволяла, заказчик решил потратится на временный навес
    Кстати, мир тесен Увидел строительство этого дома в другой теме:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/139502/page-
    у.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Было такое дело. Да еще и грели газовыми пушками. Один раз пленочка эта:ogo::close:. Слава богу обошлось. А "Охотничья романтика" или "Лесная сказка" по-моему самый популярный проект в России. :)].
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С опозданием, но выкладываю фото. Что хочу сказать, в последнее время, этот производитель приятно удивляет. Тьфу-тьфу-тьфу:) 1.JPG 2.JPG 3.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
  9. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Здравствуйте Петрович!
    Спасибо за информативность Ваших постов. Тем не менее возникло несколько вопросов:
    1. При перевязки стен под 90гр без выпусков бруса наружу, какое соединение используете? Как на эркере?
    2. Если у Вас опыт (желательно с фото) последующего наружного утепления ваших брусовых домов? Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу вообще.
  10. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Здравствуй, Петрович!
    Нужны советы знатока, понимаю, что не по теме, но может все же.
    Решил строить баню из бруса 100х150. Фундамент - лента. Слив - септик. Вода - центральная.
    Вопросов несколько:
    1. От земли хочу поднять на шлакоблоках? на 40см.+20см нижний венец на который уже будут ложиться лаги. Стоит ли в целях утепления засыпать так называемый цоколь керамзитом на высоту 40см?
    2. Нижний венец из лиственицы 200х200, то есть во внутрь сруба заходит 100мм бруса, так вот, можно ли прямо на брус (без врезки) устанавливать лаги?
    3. Можно ли использовать шлакоблоки? Или лучше чем то заменить.
    4. Внутренние стены и перегородки собираюсь ставить отдельно каркасом. Чем лучше обшить каркас со стороны моечной и парилки? И чем лечше утеплить?
    5. Какой запас по высоте оставлять на усадку сруба? Пилен месяц назад.
    6. Каков пирог утеплителя на крыше, с условием круглогодичного пользования мансардой?
    7. Как лучше устроить отопление мансарды? Или, возможно ли поставить отдельный камин с подводкой в одну трубу вместе с печью бани?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. В принципе, когда надо бюджетно поднять цоколь -можно стеновыми блоками.
    Керамзитом давно не пользуемся. Если халявный, можно Но по сравнению с толщиной стен бруса, утепления из минутеплителя в 15 см в пироге пола для бани -за глаза хватит.
    2..Можно
    3. Конструктивно препятствий не вижу, слышал, что с точки зрения экологии они не очень
    4. Зависит от бюджета. Я парился в банях обшитых сосновой вагонкой. Смола на голову не капала, банька духовитая. Конечно в идеале осина, липа.
    4. Усадка по науке от 2 до 8%. Реально в жизни усадку в 8 % не встречал. Может опыта маловато...
    5. Пирог кровли. Заходите на сайт конкретного производителя - получите обоснованный пирог под конкретный вид кровельного материала.
    7. Наверное вопрос больше к теплотехникам.
    Если планируете толщину стен в 10 см, я бы задумался - повести может стены
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Брус естественной влажности?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если вопрос ко мне, то "да"
  14. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Да.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Немного из жизни стройки
    На самом деле лукавлю, дом фактически сдан, но ...
