Дом из профилированного бруса 200 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.04.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Усилили балки перекрытий + ЦСП. По нему плитка. Там пролеты минимальные.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В идеале стяжка не помешала бы, но не попадали в уровень, решили ограничиться ЦСП.
    Еще фото
  3. marin
    marin
    marin
    Петрович! Какая высота потолка в чистоте и какая высота окон для данного проекта? И вообще, интересно Ваше мнение - какой размер окон самый пополярный среди заказчиков типовых проектов.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во всех наших домах, по умолчанию, высоту стен в силовой части берем в 3 м.Меньше не рекомендуем, больше -пожалуйста. После усадки, монтажа "пирога" пола и потолка, в чистоте получается 2,5 -2,55 метра (при сечении балок 200 мм).
    Относительно окон. Окно должно обеспечивать достаточнное освещение объекта, поэтому размер окна определяется в первую очередь из этих соображений. С другой стороны двери, окна являются украшением дома и здесь застройщика может подстерегать другая проблема. Малоопытный проектировщик желая выдать красивую картинку, может спроектировать окна с произвольными размерами. Такой дом будет выгляедеть красиво, но заказ окон при отделке по индивидуальным размерам обойдется Вам достаточно дорого.
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Расскажите как делали усиление, и как делали врезку эркера, желательно фото.
  6. zapivo.net
    zapivo.net
    zapivo.net
    красиво! понравился очень первый домик. полный комплект чертежей бы по нему нахаляву . хочу дом рубить из бревна
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В данном случае просто дополнительно добавили количество балок. Обычно делаем сечением 200х 100 с интервалом 0,6 м. Для деревянного пола это хватает. А вообще в каждом конкретном случае - по разному. Завтра постараюсь покопаться в архиве выложить варианта.
    Выкладываю фото по эркерному соединению.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вообще-то мы это не практикуем ( раздачу слонов) -проектирование у нас бесплатно, только для клиентов. Но переговорю с проектировщиком, думаю не очень обидиться. Сбросьте емейл в личку. Но под бревно, я думаю можно взять только идею -придется адаптировать
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Меж тем отделка популярного дома продолжается. Особое внимание балкону .
    Используем палубную доску из лиственницы. Делаем уклон для стока воды.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Петрович, а эта Тегола - как цвет точно называется?
    Спасибо
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тегола "Нордик", зеленый с отливом
  12. zapivo.net
    zapivo.net
    zapivo.net
    по первому дому есть еще к автору вопросы.
    как лаги первого этажа крепятся? как вообще пол 1 этажа делается? по второму видел лагиа на первом не видел фото. утепляли как пол.? ну и в гараже интересно устройство пола. там просто земля? хотелось бы и конечный вариант увидеть
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Уклон, это хорошо.
    Но, почему направление досок пола такое, вода как раз и будет затекать в щели между досками, а они (щели) в любом случае будут?
  14. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    А что такое палубная доска? Можно ли из неё целиком в доме полы сделать? Сколько стоит?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Конечный вариант ( в том числе утепление полов), к сожалению можно увидеть не раньше весны следующего года - дом большой, усадка -усушка займет не менее года. Осенью можно будет сделать часть работ ( постоянная кровля, окна, часть работ по 2-му этажу)
    Фото балок пола на фото -ниже. Делали с врезкой в пол-ласточкиного хвоста ( для дополнительной стяжки стен).
