Дом из профилированного бруса 200 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.04.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там так расположены балки перекрытий ( они продолжение балок 2-го этажа)
    Можно было бы положить дополнительно лаги, но тогда уровень пола балкона, был бы выше уровня пола в доме.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это нешпунтованная половая доска. иногда имеет фаски. Обычно применяют палубную доску из твердых пород дерева ( стойких к внешним воздействиям), например лиственница
  3. zapivo.net
    zapivo.net
    zapivo.net
    а там где гараж? как там пол устроен? утепляться будет как то? или просто земля?
    еще вопрос возник по лестнице на второй этаж. судя по проекту- лесенка с разворотом на 180 градусов. под лесенкой дверь, интересно какую лестницу расчитали чтоб под ней можно было сделать дверь в гараж. ну и выход на 2 этаж тоже интересен как запроектирован
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не думаю, что просто земля. Возможны несколько решений ( Не я из принимаю): щебенка, плита, плитка. Думаю это будет актуально после монтажа всех коммуникаций. Относительно лестницы. Выкладываю, что есть сейчас под рукой.
  5. zapivo.net
    zapivo.net
    zapivo.net
    понял спасибо.
    еще возник такой вопрос- как различаются лаги на 1 и на 2 этаже в зависимости от назначения помещений. к примеру как усиливается место где будет стоять ванная- которая весит прилично. как орнанизовать место под камин? под котельную?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У нас балки перекрытий в большинстве домов по высоте не менее 200 мм. Вообше, все решается на стадии проектирования и зависит, в том числе, от вида оборудовния, которое будет применяться в дальнейшем. Любые балки можно усилить. Можно применять клееные балки большего сечения, При необходимости можно применить двутавр или швеллер. Иногда не обойтись без опорных столбов. Например, многие сейчас планируют установку бильярдных столов, некоторые из которых весят больше чем ванна.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну вот и закончили отделку этого дома ( побочная тема). Выкладываю фото на обозрение. Немного освежу память и дублирую ранее публиовавшиеся фото.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И дальше ( стараюсь придерживаться хронологии событий)...
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И еще чуток.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну и финишный штрих!
  11. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    В варианте с отрытой верандой на первом этаже делается палубная доска на спец.крепеж обеспечивающий минимальный зазор между доской. А по балкону правильней было на балки потолка положить гидроизоляцию с выводом на навес. В таком случае любая вода даже проникнув через со временем образовавшиеся щели стечет по гидроизоляции. Надеюсь Петрович так и сделал
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так и делали. Посмотрю завтра более подробные фото. Если есть -выложу.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Долго решал - создавать новую тему или продолжить в этой. Решил не плодить клонов а просто продолжить в уже созданной. Итак история еще одного дома.
    Проект выглядит вот так:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Несколько фото из истории создания фундамента. Особенность строительства состояла в том, что участок уже освоен, не хотелось наносить излишнего вреда пейзажу и экологии:)
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фундамент строит бригада из Чувашии. С нами уже 4 года. 80 % всех наших фундаментов - их заслуга. Кроме фундамента немного облагородили подъездные пути ( фото 2)
