Дом из профилированного бруса 200 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.04.10.
  1. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Петрович
    Подскажите, какой толщины у вас межвенцовый утеплитель?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ширина 120 мм, толшина 5 мм
    А в чем вопрос-то?
  3. AIBO
    AIBO
    AIBO
    вопрос собственно в том, что кровля там держится исключительно на свободно висящих хвостах обрешетки. собственно у меня этот момент решен немного иначе, выпиливали паз в перерубе под стропило, так чтобы расстояние от стены до него стало 100 мм вместо 220.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот все что нашел в архиве по этой теме
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Название "палубная" подразумевает какуюто обработку? а почему использовали нешпунтованую? пол очень красив, если подшлифовать и покрыть хорошим лаком в несколько слоев, то будет нехуже паркетной доски, если не лучше выглядеть. примерную цену за куб или погонный метр скажите если нетрудно.
    спасибо!
    Еще задам вопросик - межвенцовый утеплитель какой используете? мох, джут, ватин или еще какой мне не известный? :) какой посоветуете для дома из простого бруса. кстати, из простого бруса строите? может где фотоотчет выкладывали или выложите?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Древесина под воздействием влаги разбухает, при наличии шпунта, вода не сможет свободно уходить вниз - есть риск что, доску может вспучить. Откуда термин "палубная" точно не знаю - не моряк:)
    Не уверен, но наверное так же произошло название "яхтный лак" - как говорят это просто лак стойкий к внешним воздействиям, а " яхтный" -рекламная составляющая.
    Используем 100% джут. Что и Вам советую.
    О брусовых домах можно вот здесь посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70022/page-4
    или вот, где дом строили выкладывая на форум вместе с Клиентом на обозрение всего Форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/page-8
  7. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Петрович,
    кстати какое ваше мнение, рубероид укладывать вдоль или поперек стропил? вводные, уклон крыши 30 градусов, тайвек солид, обрешетка 100х25 через доску.
    я в кровлях завел отдельную тему по этому вопросу)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для технической кровли это из серии - с какой стороны разбивать яйцо - с острого или тупого конца.:) С Уважением
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не смотря на жару, ЧП и ЧС, строительство Дома (2) продолжается.Несколько фото со стройки.
    Август, для дерева самый коварный месяц, поэтому весь обрезной материал укладываем на прокладки. Профилированный сразу идет в дело
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бывает и отдых
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Специально попросил прораба запечетлеть процесс изготовления эркерного соединения
  12. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Пирилакс? Петрович, а почему кстати не советуете пирилакс внутри использовать?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не всякое финишное покрытие по пиралаксу ляжет.Все таки внутри желательно использовать финишные покрытия с натуральными компонентами.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стройка продолжается. Картинки с места событий.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И еще немного
