Коса - простая, крестьянская
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Pal45, 24.06.07.
  1. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Вот самое (на мой взгляд) русскоязычное вразумительное видео
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Приветствую!
    Можно ржать, но коса стала косить. Бруском подправляешь, минут 20 косит даже перепутанную траву. Единственное, ручку пришлось переставить на наружнюю сторону, т. е. в противоположную направлению косы, иначе при таком металлическом косовище никак не удавалось правильно её (косу) направлять при косьбе. Т. е. она косила правее туловища.
    А так, всё в порядке.
    Может, конечно, и косу заменили, я не додумался её как-нибудь секретно пометить перед отправкй на завод. Внешне они все одинаковые.
  3. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Правильно ли я Вас понял? Раньше ручка (нижняя? верхняя?) была установлена как на рисунке вперед,
    а теперь Вы её переставили в обратную сторону (т.е. ближе к себе)?
    И еще вопрос: что там за крепление косы к ручке? В разных местах разные картинки, и видел отзывы, что там последнее время вместо стального крепления на двух винтах под шестигранник стали ставить отлитое из материала похожего на силумин, а потому быстро разваливается. Какое у Вас?
  4. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Приветствую!
    Да, правильно поняли, правда сверху я ручку не ставил, только посередине.
    Теперь про крепление.
    В ручке (это овальная профильная труба) снизу два отверстия, одно круглое, под болт с гровером и барашком (болт, по-моему 12мм диаметром, точно не скажу, так как коса на даче) и овальное, туда входит загиб косы. Иными словами, вставляет саму косу загибом в овал, совмещаем круглое отверстие косы и косовища и закручиваем болт барашком от руки. В принципе, крепление очень удобное. Не нужны никакие клинья, куски трубы определённого диаметра и т. д.
    Забыл про одно уточнение. Если кто-то будет закручивать барашек не от руки, а какой-нибудь приспособой для усиления, то велика вероятность сминания профильной трубы косовища, так как она всё же тонкостенная. Так вот, для таких "силовиков" внутрь трубы вставлена противосминальная планка из дерева твёрдой породы сантиметров 8-10 длиной. Т. е. болт барашка проходит и сквозь деревяшку тоже.
  5. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Спасибо!
    Ну, а теперь в целом, как Вы и ваш товарищ оцениваете качество инструмента? Стоит брать или лучше посмотреть что то другое?
  6. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Думаю, всё же, надо ей покосить по-нормальному, а уж потом делать выводы. Но это уже в следующий сезон.
  7. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Спасибо за добросовестный ответ!
    Однако, выходит так - пока сам не попробуешь...
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Верхняя ручка не нужна совсем, разве только шаолиньским монахам пригодится. Нижняя ручка должна смотреть в одну сторону с косовищем, и располагаться по высоте на уровне пупка новоиспечённого косаря при постановке косы пяткой на землю. Все другие геометрические фигуры, выполняемые из инструмента, которому уже не одна тысяча лет, будут иметь следствием крайне низкую производительность труда, вплоть до травматизма. Примите это во внимание.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет!
    Судя по всему, ручка вообще ничего никому не должна, и косовище, если Вы не знаете, это, грубо, древко косы, поэтому древко и ручка не могут смотреть в одну сторону. Они ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ друг другу.
    Ну, ладно, будем считать, что Вы просто описАлись.
    Все Ваши замечания правильны, НО, только, если Вы имеете дело с традиционным косовищем и традиционной поворотной ручкой. Имеется в виду средняя ручка. Про верхнюю я сказал несколькими постами выше, она не нужна.
    НО, здесь не совсем то. Дело в том, что ручка конструктивно может быть только в двух положениях, из-за овального профиля металлического косовища. Либо практически параллельно лезвию самой косы и по направлению в ту же сторону, либо в противоположную. По высоте - да, можно регулировать на уровень пупка, или как удобно, а вот повернуть под углом её нельзя. И если её установить традиционно (по напрвлению косы в ту же сторону), то, как я уже говорил, косить ею неудобно. При должном опыте можно, но утомительно и непроизводительно.
    Насчёт новоиспечённого косаря, это не ко мне. Если помните, в коммунистические времена инженеров посылали в колхозы. Так вот, за несколько лет косьбы мною лично много гектар (или гектаров) было скошено, и представление об косе и способах её применения имею чисто практическое, а не по интернету или по наслышке,
    так что...
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Приношу свои извинения, имел в виду лезвие косы. Да, косовище - черенок косы. Со всем изложенным Вами абсолютно согласен. Искусство косьбы также постигал будучи ещё студентом, а после продолжил, ставши уже сотрудником НИИ - каждое лето отправляли в подшефный совхоз. Коса у меня была старая, сточенная наполовину, ещё с гнутым ивовым лучком (средняя ручка - по-современному), но косила со свистом. А учил меня наш бригадир, пожилой деревенский мужик, спасибо ему огромное. Сегодня из косы, как инструмента, сделали коммерческий продукт., чтоб продать, какая уж теперь косьба такими - смех.
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Да, к сожалению это так.
    Однако, как показывает практика, всё нормальное, качественное, проверенное и т. д., всё же востребовано. Я тоже купил триммер. У меня дача, площадь примерно соток девять. Из них косить надо сотки 2 или 3 максимум, ну, может за забором ещё сотки две или три (она на берегу реки, чтобы комаров было меньше).
    Так вот, обычной косой, если она заточена и отбита нормально, весь процесс занимает пол часа от силы, а триммером, туда-сюда, туда-сюда, да ещё очищать приходится от наматываемой травы, час отдай, а то и больше!
    Так что нормальный инструмент, хоть коса, хоть топор или пила и т. д., всегда нужны. Вон, смотрите, мне ответили, косу наточили (или заменили), т. е. всё же качество их волнует. Это, согласитесь, позитивный момент.
  12. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    @Pal45, Постарайтесь найти старую косу крестьянскую, на рынке или в деревне. У старых кос металл лучше, а косить ими лучше, чем бензокосой. Себе купил бензокосу попробовал не понравилось и потом нашел себе крестьянскую косу ей и кошу.
  13. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    А кто-нибудь пробовал заказывать косу напрямую через сайт артинского завода? Они вроде как по квитанции в банке предлагают сразу оплатить всю сумму заказа, а потом ждать поставки. Какая-то ненадежная схема получается :nono:
  14. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Сам вопрос задал, сам на него и отвечу. Косу заказал. На свой риск оплату произвёл переводом на банковскую карту 100% суммы. Риск, правда, был небольшим, так как весь комплект вместе с доставкой почтой России обошелся в 1400 руб. Всё пришло в целости и сохранности, упаковка очень надёжная, летом опробую косу, осталось только косовище сделать.
  15. Valeriy1967
    Valeriy1967
    Valeriy1967
    Киргизия.город Бишкек
    Для выкашивания бурьяна брал у сторожа на даче "модернизированную" косу-старая,убитая коса (см.50,не более),в месте крепления к косовищу приварен кусок32й трубы. Косовище вставляется как черенок в лопату. Крепление очень жесткое-бурьян валит отлично, но есть один минус, если нарвался на пенёк или что то подобное отдача по рукам очень сильная.
