Опыт использования лобзика для резки металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем alex157, 21.04.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже у имеющегося у меня в наличии китайского Мастермакса в инструкции и на корпусе указана максимальная толщина дерево - 100 мм, сталь - 10 мм (конечно не рессорная или инструментальная:)). Правда в своё время не проверил как он пилит металл, просто не было необходимости, а теперь уже поздно.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Всё, распилил две заготовки 11.5 мм толщиной и по 250 мм длиной, итог- одна пилка T-127D "FIT". В конце реза, 70 мм где-то, отломался хвостовик, не страшно, у Интерскола зажим винтом, обломок вынул, вставил пилку и дальше. Время пила 250 мм около 25 минут с перекурами, на первой подаче, обороты 3-4 деления, масло подливал в зону. Вроде всё, удачи кто захочет попробовать.
  3. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    А кто нибудь пилил эл. лобзиком металлочерепицу? Хотелось бы узнать впечатления) Насколько удобно, качество кромок после пропила?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Могу сказать следущее, для нормального пила нужно, что бы на резе было 3-и зуба пилы, не меньше, иначе будут пробемы. Переведу свои слова, при толщине металла 10 мм, шаг три зуба, около 3мм, получается. Теперь вопрос: сколько толщина металлочерепицы? 0.7, 0.9 или 1.2 мм? Какие мелкие должны быть зубья пилы, что бы выполнить условие 3-х зубьев? На пилках указывается материал и толщина рекомендуемая, можно там глянуть. Возможно попробовать пилки с напылением для керамики, но я не пробовал. Может глянуть поиск, кто чем режет?
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С болгарками народ развлекается.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Причём, чем меньше толщина разрезаемого материала, тем экономически выгоднее и безопаснее использовать алмазный диск вместо абразивного (хотя алмазное напыление это тоже абразив, имеются в виду диски на основе наждака и подобных материалов).
  7. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Толщина стандартная 0,5 мм. Более толстой м/ч не существует. По крайней мере я не встречал. На счёт того, кто чем режет, то тут кто на что горазд) И ножницы, и болгарки и спец. диски для циркулярок и вырубные машинки. Интересует именно качество краёв отреза, так как буду крыть откосы у франтонов, и не равный/некачественный спил будет виден.
    Болгаркой и абразивами резать м/ч запрещено. Сразу слетает с гарантии
  8. Prince
    Prince
    Prince
    О, дайте и нам почитать (лень искать).
    - Вот здесь есть инструмент для резки
  9. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Почитать о гарантии и о запрете резки болгаркой можно в любой инструкции к любому бренду м/ч.
    Сей инструмент для резки знаком, имел с ним дело. Но суть в том, что покупать его для 20-30 метров отреза не выгодно. Все эти вырубные машинки стоят от 6т.р. А после резки куда его потом девать? Ну а лобзик в хоз. пригодится.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А чем разрешено?
  11. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Всем что не выжигает цинк при резке
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь при любом распиливании этот слой разрушается, одним инструментом меньше, другим больше.
  13. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    При механической резке частицы цинка переносятся, а при резке болгаркой выгорают. Почитайте соответствующую литературу.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда, как вариант, доработать лобзик: установить нож неподвижный и к нему, вместо пилки, ещё один- подвижный. На 30 метров хватит. :)
  15. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Резал лист 4мм сталь, пилку смазывал салом и обратную сторону реза, все замечательно, рекомендую!
