Опыт использования лобзика для резки металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем alex157, 21.04.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    А сало каким было? :) Я вот резал 4-ку совсем без смазки, и 3-ку так же, всё обошлось, пилки целые, резы ровные.
  2. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Сало было обычное-кусочком. Вы не посещали тему-какой выбрать электролобзик? Последние посты?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, не посещал, а надо было? Прям заинтриговали, если выбирать то туда, если советовать резать, то здесь. :)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где-то я про сало пропустил:|:...
    А хорошая смазка для некоторых работ. У меня токарь (давно было дело) при нарезке резьб плашкой только сало использовал - резьба чистенькая, без задиров, особенно трубные резьбы. В цех заходишь - па-а-ахнет вкусно - О! Яковлевич резьбы режет! :)]
  5. Prince
    Prince
    Prince
    О нарезании резьбы с применением сала это давнняя история, я её несколько раз слышал и по-разному все повествуют :) Но ведь там и скорость резания другая, но я не против, когда надо, то да, и закуска опять же под рукой всегда :)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Раз все по разному - значит, правда;).
    Но, на мой взгляд, там не столько скорость резания - всё-таки плашкой работают на наименьших оборотах шпинделя станка, сколько местные нагрузки при резании и, соответственно, тепловыделение.
    А по чистоте резьбы - могу серьёзно ручаться, что "под сало" получается намного чище, чем при смазке маслом. Тот же Яковлевич при мне одной и той же дюймовой трубной плашкой резал с маслом и салом резьбы на отрезках одной и той же трубы, так с салом было намного чище. (Потом ещё сантехники ворчали. что лён "ползёт" по резьбе при навинчивании муфт - гладко слишком:))
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Резьбу, под лен, шаркают напильником, шоб цеплялся! Енто, знает кажный нормальный сантехник! А ваш, ворчуны, ещё пока не сантехники, а так ученики-халтурщики ! Пилить нержавейку, лобзиком сложновато, она вязкая!
  8. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Интересно, советую. Теперь о резке, пытался вырезать круг диаметром 300мм в доске 20мм,и в одну сторону ив другую-пилку сильно ведет к центру круга. Подскажите что за фигня такая и как с ней бороться.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Конечно подскажем... Только Вы не указали, что за доска такая, может сосна, дуб, граб, клён? С какой скоростью пилите, какой пилкой, включена ли автоподача? А мы ответим :)
    По своему опыту, чем тверже древесина, тем крупнее зубья и шаг зуба и меньше обороты, вероятно у вас перегрев пилки происходит из-за больших оботов. Укажите марку лобзика, это ж не сложно? И древесина не слишком влажная? А может пилка старая и пора заменить на новую, острую?
  10. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Доска сосна, лобзик хитачи90,новый,буквы не помню, пилка для криволинейных резов, маятник отключен. Эта проблема важна, поскольку как только закончу весной себе и людям мотоблоком культивировать землю займусь украшением фронтонов, буду выпиливать узоры лобзиком из доски. Увидел на соседней улице-понравилось.
  11. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Обороты на 3 из 5, пилки менял, может рукой слишком быстро толкал?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Мне кажется в этом ошибка. Для такого диаметра и толщины пилка должна быть обычная, а не для кривого реза, да и маятник нужно включить на первую подачу, а скорость не выше 3-4- ки. Попробуйте заново. Пилкой для кривого реза толщина материала должна быть меньше, не толще 10 мм, она же тонкая и греется от трения, чем толще, тем больше. Влажность материалов так же существенно влияют на нагрев пилки и уход в сторону реза.
  13. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Попробовал согласно полученным инструкциям, обороты 2,5 пилка jw20 зуб средний разведенный, маятник в первом положении, пилил не торопясь но с линейкой-гораздо лучше, но всё равно тянуло к центру, думаю нужно пилить без линейки просто по разметке, будет менее красиво зато меньше заморочек. Лобзик хитачи CJ90VST.
  14. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Я с инструментом вообще дружу, но с лобзиком что-то не получаеться, обидно!
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Терпение, не получается, попробуете снова! Со временем научитесь делать это легко и не принуждённо. Профессионалы они так же делали, впервые взяв лобзик в руки, не могли сразу сделать ровный рез, не говоря о кривых. Получится. Поэкспериментируйте со скоростью пилки, со скростью подачи, с подачей маятника, смените пилку на шлифованую.
