Опыт использования лобзика для резки металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем alex157, 21.04.07.
  1. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Спасибо на добром слове, действительно, нужно экспериментировать а опыт появится со временем.
  2. Khdfvbg
    Khdfvbg
    Khdfvbg
    Деревня Москва
    Приходилось резать лист до 3 мм и простые профили (уголок, швеллер) до 50 мм интерсколовским лобзиком. Обстоятельства заставили - дело было в гараже, а рядом, несколько метров - автомастерская, там и ГСМ открытые, и окраска недалеко, да и у меня под боком бачок бензина и куча опилок, так что болгарка исключалась полностью. А надо, хотя и пилок по металлу тоже нет. Приспособил обломок обычного ножовочного полотна, подшлифовал хвост, чтобы вошёл в зажим, и поехали. Выводы: 1. Закрепить материал обязательно 2. Обороты нужно держать где-то посередине шкалы. 3. Подача маятника нулевая, тогда удара не будет. 4. Полотно должно быть именно по металлу и нормальное, от дешёвки неизвестного происхождения через десяток ходов остаётся гладкая пластинка. 4. Ещё лучше установить две такие пилки параллельно и зубьями навстречу. 5. Смазка не понадобилась. и 6. Лучше всего всё же фабричная пилка для металла.
  3. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Подскажите у кого есть опыт. Нужно пилить квадратную трубу 40*40*2, пилить нужно ровно 90 и 45 градусов. Пока два варианта: есть стусло поворотное с полотном для металла (пилить много - отвалится рука и отпадет желание), и есть лобзик. Не представляю как лобзиком заехать под 45гр. Думаю может для болгарки купить приспособление для ровного наклона и реза.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Торцовка, вулканит, пили и пили!
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я тут попробовал немного металл лобзиком попилить, дурное это занятие, если только от безысходности...
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Вы обороты добавьте, так то пилить мучение. У меня нормальная стружка получалась, 12 мм пилил и не чего 20 см - 20 минут. И заготовку закрепите мертво струбциной, иначе сломаете пилку.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Лобзиком металл - жесть! Никогда и в голову не приходило. Аналогичную работу делал балеринкой (круг). Правда самопальной. Т. е. с отрезным самокалом резцом (тонкий). На заурядном сверлильном для маленьких мастерских сов времен изготовления (станок). Больше 2мм - кислородный резак.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Нарезал заготовок из ст. 3 9 мм лобзиком. Пилкой пилил по алюминию HSS, скорость ставил самую маленькую и чуток подкачки. Масла И-20 тоже немного.
  9. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Пилил лобзиком металлопрофиль для забора и оцинковку. Пилка биметалл для металла с мелким зубом. Все замечательно и аккуратно, без перегрева, правда небольшой заусенец остается. Как по мне так лучше чем болгаркой.
  10. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Лобзик Ритм ПЛЭ-80. По инструкции может резать сталь до 10 мм. Пилки по металлу Intertool HSS. Зуб примерно как на ножовке по металлу, может чуток крупнее. Пилил сегодня 5 мм сталь. Общая длина реза 1.3 м. Ход на 5 из 6. Маятник на 1. Без маятника режет очень плохо. А на 2 маятник чересчур. Смазку и воду не применял. Отрезал за 25-30 минут с учетом перерывов. Все отлично. В расход 1 пилка ушла примерно на 1 метр реза. Затупилась, причем особо это не видно - просто перестала резать. Пилки дешевые просто, по металлу. Есть еще бошевская пилка, но ее пока не вставлял. У нее зуб крупнее. Я очень доволен. Ни в какое сравнение с болгаркой. Рез отличный и дешевле чем несколько дисков на болгарке улетело бы. И главное качественнее, безопаснее и удобнее. Не зря пилки по металлу покупал. Очень порадовал такой распил. Если уж сталь так режет, то алюминий будет как по маслу, я думаю.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Господа, прошу совета.
    Есть чугунная буржуйка ПОВ57. Хочу приспособить её под печь для казана. Для этого планирую при помощи лобзика вырезать сбоку отверстие для дымохода 115мм.
    Есть у кого опыт работы с чугуном?
    8мм чугуна на криволинейной поверхности реально пропилить?
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Болгаркой на 125, а лучше на 115, с чуть недобитым кругом.
    Заинтригован.
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    я честно говоря с трудом представляю как можно болгаркой вырезать ровно столь маленький диаметр не измордовав при этом всё изделие
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я тоже так думал. Но в какой то из тем наткнулся на совет (кажется от) @Моргмаел, (если путаю, то прошу пардону), теперь достаточно часто пользуюсь.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Навряд ли, если учитывать что не у многих лобзиков глубина пропила более 6 мм., причем в стали. Чугун то и сверлится с трудом. Может попробовать насверлить отверстий по кругу как можно ближе друг к другу, потом как и советовал @Putnikk62,
    убрать перемычки между отверстиями. Сверел конечно убъете уйму, смотря какой чугун.
