Опыт использования лобзика для резки металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем alex157, 21.04.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше уж просверлить этот отверстие коронкой по металлу.
    А лобзику для пиления
    понадобится плоская опора для его подошвы, иначе пилки будут ломаться одна за другой. Да и производительность работы у лобзика при пилении чугуна будет практически нулевая.
  2. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Коронка вещь однозначно топовая, но её цена при 115ом диаметре совсем не гуманная. Да и почти наверняка она мне больше никогда в жизни не понадобится. Деньги на ветер. Попробую лобзиком, а не получится буду болгарить.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Проинформируйте нас о полученных результатах.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А почему это отверстие обязательно должно быть круглым?
    Можно сделать прямоугольным (квадратным) а потом склепать переход на круглую трубу. Или так нельзя делать?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Никто не пробовал пилить несколько листов (2-3) мет. софитов эл. лобзиком? Попробовал сегодня по одному листу, что то не понравилось.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я не пробовал. А вы какой пилкой, с подкачкой или без?
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Ручной ножовкой пилить чугун легче чем сталь, полотно лучше скользит по стенка пропила, значит и пиление чугуна лобзиком должно быть проще.
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    В 5 мм метале нужно выпилить круг диаметром 300 мм. В наличии лобзик макита 4329. По инструкции 6 мм максимум. Посоветуете пилку и что лучше смазывать маслом или непрерывно подавать воду?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Пилки по металлу биметалл, смазку олеиновую кислоту, можно оливковое масло. Пилю много, но не так часто, 8 мм, 12 мм толщина. Пилки Dexell очень даже понравились, не реклама.
    А это результат, размер где-то 300х180мм, сталь горячекатаная.
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @Prince, на какой скорости и маятнике рекомендуете пилить? И какие вообще нюансы
    есть?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Скорость медленную, не могу сказать точно, если на регуляторе моем 6 делений то на 3-ке само то, главное не сильно перегревать пилку. Подкачка самая маленькая стоит, бывает и без нее, если нужен поворот, иначе пилку можно сломать. Из ньюансов- закрепление заготовки, что бы не ерзала, а то можно травмироваться ну и лобзик держать.
  12. Yevgeniy_ev
    Yevgeniy_ev
    Yevgeniy_ev
    Всем привет!
    Купил свой первый электролобзик, на 500вт.
    И появилась задача распилить пополам железную бочку на 60 литров.
    Хребет перепелю наверно ножовкой по металлу.
    А вот сам металл на боках и обе крышки планирую распилить лобзиком.
    Посоветуйте пожалуйста пилку по металлу, чтобы срез был более менее аккуратный (из-за ограничений, связанных с инфекцией, вот прям сейчас доступны к приобретению три варианта Bosch T118 G HSS, Bosch T118 AHM HM и Bosch T118 A HSS). Есть Dexell, но если я правильно понял у пилок фирмы Dexell слабая износоустойчивость?
    Также подскажите пожалуйста:
    - сколько скорей всего необходимо будет приобрести пилок для распила бочки;
    - исходя из Вашего опыта, адекватную скорость (чтобы и металл резался и пилку можно было сберечь (настолько, насколько это возможно).
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Купите несколько полотен, скажем 3-5 для того, что бы набраться опыта может и мало будет, к тому же тонкий металл сильно играет и удержать пилку сложнее. Зуб берите самый мелкий, если есть возможность подложить под место реза фанеру кладите смело, не будет пилку водить и легче будет пилить. Можно так же сделать в бочке распор из палки, что бы сделать жестче место реза, в общем пробуйте. Я в бочке вырезал верх легко- опирал подошву по краю шва и не спеша с маслом резал на средней скорости.
