NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Снова первую часть сочтем аксиомой :hndshk:
    А по второй (я понял суть) очень хочется задать вопрос:
    А не "надумана" ли значимость этих рассчетов:faq:
    Какие "сюрпризы", по прошлому посту, (чтобы они не оказались "казусами") могут быть?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я подозреваю, что.
    Один 2-хх клапан с прИводом, датчиком (-ами) и "коробочкой с электроникой" в подсоединении к ЦСО по зависимой схеме, (напоминающей подмес ТП),
    будет куда дешевле кучи термоклапанов с т/головками.:close: Тем более, без автоматики на "теплогенераторе" т/головки все равно придется крутить рукАми, при больших перепадах Т* на улице.
  3. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Здравствуйте ув. Lyko, подскажите пожалуйста подойдет ли в одно трубке диаметр пп трубы 3/4,длинна магистрали от первой батареи до последней 40 метров?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пока не дошли до собственно, порядка расчета однотрубного контура.
    "Значимость" расчетов никак не надумана. Расчеты СО существуют с тех пор, как начали делать ...системы отопления и ..качать воду по трубам..:close:
    Хотя большинство формул - "эмпирические" - т. е. "оцифрованные" результаты работы / измерений различных "процессов". Тепловых и гидравлических.
    Исходя из такой "родословной", можно, презрев расчеты, заняться выяснением "основ" с нуля - на собственных ..опытах.:um:
    ...ЗапорОв 5-10 систем, ко 2-му десятку, появится не только квалификация, но и твердое убеждение, что прежде, чем начинать "бизнес", следовало бы почитать Сканави с Богословским...
    Дешевле бы обошлось.
    ..Из возможных "сюрпризов" - самый распространенный - "зажатость" системы.
    О чем упоминал - т. е. мощности "обычного" насоса не хватает, чтобы "продавить" до последнего радиатора.
    А чтобы его чуть "оживить" - приходится делать "плохими" все предыдущие.
    "Зажать" ничего не стОит и 1-трубку. почти с теми же результатами, но без шумОв в термоклапанах..:ogo:
    .."Графически", на характеристике цирк. насоса "зажатость" СО / контура будет выглядеть, как смещение "рабочей точки" в более "высоконапорную" ее часть.
    Т. е. с увеличением сопротивлений насосу, растет и его давление.
    Но при этом падает его расход, что мы и наблюдаем в уменьшении скорости циркуляции и снижении т/мощности и равномерности по нагреву радиаторов контура
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПП трубы не бывает 3/4". Скорее всего ПП25 (?) + такие же подводки к радиаторам. Трубы 25ПП хватит и для разводки, без других данных - "впритык". ПП32 получше.
    ...И читайте, что написано уже в этой теме.
  6. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    То есть подводки к радиаторам нельзя из ПП20?
    спасибо.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, в принципе, как я и думал, ничего существенного или необычного или неожиданного :victory::aga:
    Благодаря последнему общению в этой теме, не скрою, я сделал для себя несколько открытий об однотрубной системе, иначе представляя ранее некоторые процессы, однако, общей картины это не меняет.
    Я продолжаю считать однотрубку отовизмом далекого "пещерного" прошлого и не соответствующей нынешним реалиям развития техники, понятий о комфорте, энергосбережении, с одной, лишь, важной оговоркой:
    Если это не "ангар" (цех, склад, спортзал (одно большое помещение)
    Либо не "пятистенок" (жилье небольшой площади с минимальным количеством помещений и жильцов) :hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаю! :hello:Как раз вопрос - кто и как считает для себя - дело святое.
    Но у меня другой, (на вкус и цвет..) не менее твердый "бзик" - "технические явления" мерЯть не давностью применения, а необходимостью в данный момент или выборе / сопоставлении с "современными" решениями.
    ..Да и не получится руководствоваться только "современным продуктом" всегда..:no:
    Так, под "горячую руку" можно "списать" пещерные ..шашлык ..с пИвом вместе, :flag:
    натуральную шкуру кожу и прочие полезные вещи.
    ..Кстати, о продуктах: Если продолжить сравнения обеих систем в "примерном" плане, по принципам "раздачи" т/носителя по радиаторам, то лично мне видится аналогия 2-трубки
    с ..персональной "пАйкой", а 1-тр. - со "шведским столом".
    Что, в данном случае вкуснее, больше и "современнее"?
    "Пайка" может быть и за отдельным столиком в ресторане, а может и в ..сиротском приюте..:(
    Также, как и "шведский стол" в этих же заведениях...:super:
    Уверен, также найдутся обоснователи обоих способов питания.
    ...Если вы считаете, что только 2-тр-ка дает .."энергосбережение и комфорт" - то каким образом и какая ..из них?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С оговоркой выше только 2-х трубка:um:
    Любая 2-х трубка, разветвленная, фактически, любым способом, при соблюдении лишь минимального здравого смысла.
    В нее легко и естественно "вживляются" современные несложные девайсы и технические решения, позволяющие оптимизировать температурный режим в каждый момент времени по любому удобному сценарию, при любом направлении, любой высоте и с любым уклоном системы.
    Обратной совместимости с 1-трубкой нет. :victory:
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо, ув. гуру, за дискуссию в этой теме! Из неё я почерпнул несколько полезных моментов для себя и твёрдое убеждение что для своего дома (условий) правильно сделал, что выбрал однотубную СО. :hndshk:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давайте уточним, что вы пишете об отопительных приборах (!) в 2-трубке.
    Т. к. все остальные "модернизации" не чужды ни одной из систем по причине того, что "поставщики" теплоносителя имеет свои регулировки, независимые от типа подключаемых СО.
    ..Кажется, что под несложными "девайсами" и тех. решениями вы имеете в виду ..все те же термоголовки?
    Почему вами "отказано" в них однотрубным системам "от Керми", арматуре для таких же "от Данфосс", Герц", и пр. ..ванхаймеров..?
    Ставьте, пож. в 1-трубную систему и вопросы сняты?
    В радиатор той же "ленинградки" вставьте т/клапан "для 1-тр.систем" проходом Ду25 (с огромным Кv) и все!
    Мы в ХХI-м веке..;)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Этого все неплохо, даже хорошо, но недостаточно для 21 века:no::aga:
    При том скорее похоже на попытку буквально "за уши" тянуть морально устаревшую схему в нынешние реалии.
    Поставив (ну например) этот клапан 25 мы априори массово увеличиваем диаметры труб и всяких фитингов, снижая рентабельность на монтаже, как бы более недорогой системы, вплоть до отрицательного.
    При том всех проблемм до конца не решив.
    Дык зачем? :faq:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хочется-таки, конкретики. :um::ogo:
    Что, в техническом "смысле" есть "за уши" и "морально" устаревшее. И какие нынешние "реалии" и "все проблемы"?
    При том, что дополнительный клапан Ду25 никак не сделает "ленинградку" дороже обвязки радиатора в "современной" 2-трубке, если не забыли, туда, в 2-трубку, обязателен еще и баланс. клапан?
    Ни одного из диаметров труб увеличивать не придется. Ни в общей разводке (независимость контура радиатора от общего контура циркуляции), ни в обвязке радиаторов. Это "операция" для контура 2-трубного.
    ..А если дороже, но с термоголовкой, почему ..все равно, не "катит"?
    ...Еще одно: Термоголовка - лУчший друг однотрубки, чем 2-трубки.(!) Почему?
    По той же, указанной ранее причине - радиаторы однотрубки "автоматом" отбалансированы гидравлически и "назависимы*" от насоса, а след-но, ни запОров от закрытой одной или всех сразу т/головок, ни "свиста" в них от повышенного давления не будет, как и беготни с балансировкой, порой требующей спец. приборчика.
    ..Другое дело, что жаль душить хорошую циркуляцию.
    Но этим же, в рабочем (!) режиме, "занимается" и "прогрессивная" термоголовка в 2-тр. системе. :close:
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А схемку примерную можно? Я почитывал на тему терморегулирования, там вроде, обычно, схемы с доп. насосом применяются. Типа вот такой:
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хотел поделить цитату - не вышло.
    У Вас там все важно для ответа, но в разных местах.
    Циркуляция "хорошая" нужна однотрубке, ввиду ее стремления к снижению температуры.
    Даже, чем больше, тем лучше.
    Вероятно поэтому теплотехники "старой закалки", так на ней буквально "зациклены":aga:
    А 2-х трубке, нужна лишь "достатачная".
    Это совсем разные количественные значения в литрах и в метрах в секунду (косвенно и в диаметрах) :flag:
    А изначальную отбалансированность радиаторов 1-трубки, в том виде, в каком преподносите ее Вы (я уже ее понимаю и принимаю), я бы назвал "едва достаточной", да еще непременно при выполнении целого ряда условий по взаимному расположению труб, приборов, сечений, скоростей и давлений.
    Это уже сразу не 21 век. :no:
    Сейчас, как минимум, принято трубы максимально убирать из интерьеров.
    И это, как минимум.
    Я так же подозреваю, что при использовании низкотемпературной СО (21 век :victory:)
    Снова встанет целый ряд вопросов
    А еще к типам приборов:victory:
    Теперь по поводу балансировки 2-трубки.:flag:
    Куда там бегать и с каким приборчиком, если не напортачено какого-нибудь курьезного казуса?
    1. Вы же сами указали, что сейчас эта функция, зачастую, регулируется настройкой в термоклапане, как девайсе
    2. Все "священодействие" при монтаже (проектировании) сводится к ограничению максимального проходного сечения, необходимого конкретному прибору отопления до "разумно-достаточного".
    И вовсе не нужно быть доктором наук, чтобы примерно прикинуть этот диаметр и вживить в любое место "жиклер" (шайбу, прокладку с дыркой 4-5-6-7 мм), тем более, что уж особенная точность не нужна, коль скоро есть термоголовки, а значит, отопительный прибор рассчитан с таким запасом, чтобы полная мощность от него требовалась только в самую холодную пятидневку года, а значит все остальное время он и так ограничен без всяких шайб. :hello:
    Разумеется эпическое название "балансировочный вентиль" вместо "жиклера" звучит торжественнее и работает лучше, хотя и не всегда нужен.
    Более того.
    Я теперь вижу, что для 1-трубки необходим более производительный насос, чтобы снизить градиент температуры по удалению.
    Притом снова (теоретически и в разумных пределах), чем больше, тем лучше, в отличие от 2-тр, где сверх максимального потребления (расхода воды) суммы приборов ничего качать не нужно.
    Скорость прокачки сверх достаточной не нужна :victory::no:
    Ну вот и зачем она? :faq:
    Про цену пока говорить не готов, но уже есть кое какие вводные для рассчетов
