NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Видимо, сравнение количества вычислительныйх "операций" не убедило,(?) что в однотрубке
    - всего считать-то 1-2 "участка-кольца"? И без Ка-Вэ-эСов рег. арматуры?
    Считать "затекание" - да, видимо, проблема. Для тех, кто думает, что его действительно надо считать.
    "Принципы" работают без расчетов и убедиться в этом можно ...пощупав радиатор, в обвязке которых эти принципы соблюдены. Тогда, по замерам в "принудительной" однотрубке, диаметры которой значительно меньше, чем в "естественной", можно обнаружить, что сопротивление байпаса - простой трубы без заужений, во много раз больше, чем "сила ЕЦ", благодаря которой "затекание" обеспечивается в "однотрубке ЕЦ".
    И делать "заужения" для усиления "затекания" в радиатор нужно только в одном случае - "запОра" от арматуры, по ошибке или намеренно (т/г) установленные на радиатор.
    Т. е. по варианту езды на автомобиле с "нажАтием" на педали тормоза и газа одновременно.
    Это особенно .."удивительно" с наличием "качественных" способов регулировки, без "тормозов".
    Как "удивляют" и все остальные способы регулировки "затыками", при наличии альтернативы получить равный результат, не "трогая" гидравлику. "Свежий" пример последствий такого "затычного" регулирования - в соседней теме Шумит термоклапан.
    Кстати, одной из причин "одновременного" свиста т/клапанов может быть повышение цирк. давления насоса в результате их одновременного же, "прикрытия", отчего уменьшаются, в %, потери давления в разводке и увеличиваются на клапанах.
    Для ликвидации этого "наворота" - необходим еще один "прибамбас" - авто-регулятор перепада давления.
    ..Железный стул крепче деревянного. :um:
    Но это важно, только тогда, когда вы хотите поломать стул. :aga:
    То есть лучшие показатели чугуна совсем не значит, что все остальные будут "дохлыми" на однотрубке.
    Особенно, если проверить этот факт на ..расчетных цифрах.(!)
    И чего плохого,(?) если радиатор можно сделать весь почти одинаковой температуры?
    (вспомните "шведский стол")
    Ведь "расчетные" радиаторы "должны" иметь-таки, разницу между вход / выход = 15-20*, а не 3-4*
    "Избыток" делается только для дальнейшего снижения его при регулировке, без которой радиаторы будут
    действительно, "разной температуры".
    Как, собственно и в неотрегулированной 2-трубке.(!)
    Помимо этого предназначения "избытка-запаса" - им можно воспользоваться, например в нештатной ситуации -
    падение мощности котла вследствие пониженного давления газа в магистрали в большие морозы.
    Что в 2-трубке возможно, да вряд ли получится, усилением давления насоса.
    И даже .."не вряд ли".
    Подозреваете надувАтельство, обман? :ogo:
    Просто данному радиатору "повезло" на соседство с "технологическим разьемом" разводки. :aga:
    Заужение на Ду40 могу себе позволить и только для "аккуратности" внешнего вида.
    Ибо "запасов", компенсирующих это заужение (и еще десяток) в данной системе - "вагон".
    Другие "собратья" ..имеют те же показатели, может и лучше, (фото в теме)
    И врезаны по схеме "низ-низ" в гладкую, без заужений, трубу.
    Это "обьяснительная записка" крайнего в "цепочке" - автора и исполнителя системы отопления.
    По этим, указанным, причинам - мне лично все равно, как утеплен дом.
    Выбирать дом по степени теплоизоляции и требовать выполнения
    СНиП-ов мне никто не ..разрешает.:aga:
    А также, "излишек" тепловой мощности системы помогает при получении "гонорара" - испАрина на лбу хозяина дома после "тепловых испытаний" СО - лучший "гарант" отсутствия претензий. :um::ogo:
    А с регулировками в "минус", в любых пропорциях он и сам управится, ..наплЮвав на и-нетовские "постулаты" о "невозможности (!) регулировки Т* по помещениям в однотрубке".
    Кстати, вопрос "О регулировке" слегка раздУт. Тем более "постоянной" температуры.
    В практике отдельных "пользователей", в домах от 200м2 и выше, редко когда живет ..взвод или рота народу. И можно куда как больше с*экономить, отключая радиаторы в редко посещаемых помещениях, (ст. однотрубка) чем ставить специальное "устройство" на "одиночный" радиатор, для поддержания там нужного Т*режима, если там нет трубы разводки.
    Вопрос только в том, что труба горизонтальной "ленинградки", уже "по умолчанию" лежит там, где надо (по Сканави) - по мериметру дома, над плинтусом.
    И прокладка "как угодно" - на эстетический вкус хозяина / монтажника.
    "Красиво жить не запретишь" - с трубами под подоконником+полом, стояками у окон и проч.
    Тем не менее, "результирующая" всех ухищрений выражается в общей тепловой мощности радиатора.
    Которая только и принимается к стандартному расчету.
    Преобладание же в ней "лучевой" или "конвективной" составляющей рАзвито, в основном, в "околоотопительных кругах", и ее обсуждение, как любой "вкусовщины", ведется, в основном на ..форумах. Возможно, на любителей "лучевого" тепла и расчитана Х2, ибо спрос (!) всегда рождает предложение.
    Точно также, как имеются любые отопительные системы с любой доступной регулировкой, удовлетворяющие вкусы / запросы любых .."любителей".
    И спор об их "лУчшести", имхо, - следствие "неполной информации".
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это, откуда такие выводы, про проблемы? "Кастрюльного эффекта", там хватает на все случаи жизни. Я у себя дома, иногда оставляю электрокотел на минималке "дежурить" на пару-тройку суток. Так, система, держит порядка 25гр на радиаторах и никаких проблем. Глупости.
    Позже, может все что хошь случится, это верно! Например, метеорит прилетит и амба!
    Предпосылок к появлению проблем в "ленинградке", нет практически никаких. Как максимум, лет через 10, могут "израсходоваться" люминь/биметалл радиаторы. А вот, о двухтрубке, выполненной пластиковой "лапшой", с "силуминовыми" прибамбасами и жестяными радиаторами, такого не скажешь! Думаю, лет через пять-семь, можно смело начинать готовиться к "первым звоночкам"... ;)
    А и не надо об этом говорить! Ибо, такого явления, так же не существует в природе, как и "вылезания проблем позже"! Ничего там не завоздушивается, да и сливать систему никто в своем уме не станет "на лето"! А если уж сольется для чего-то, то точно так же и нальется. Это кстати, ещё одна характерная черта "правильной однотрубки" - возможность сливать систему, не оставляя воду в трубах и заливаться с "развоздушиванием" через РБ.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По-моему, так! Тока это не просто сужение, а переход на следующий калибр (предположительно, с палтоса на сороковку). Надо полагать, это сделано сугубо из "экономическо-эстетических" соображений... "Технического функционала" данный переход в себе не несет. ИМХО. Но если не так, я присоединяюсь к вопросу, зачем "переход" был выполнен ?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нужно!А самое главное, что сделать это для домашней системы, может любой человек с образованием 6 классов. Даже и книжек не надо - файлик с расчетом для трубы лежит где-то выше. "Для понта", можно даже добавить туда котелок, фильтра, клапаны, насосы, повороты, краны и ваще будет полный "солидол"! А вот, с двутрубочкой...
    Не могли бы Вы прикинуть, на "здравый смысл", так сказать, как будет работать попутная двухтрубка на 80м с 16 радиаторами, общей макс. мощностью, киль на 18-20? Какие брать магистрали, скока потери и какой перепад давления надо для неё?
    Кстати, уже говорил. Для "домашней" (с длиной колец 40-50м) однотрубки с насосом, как Вы говорите, по здравому смыслу, "формула" простая - меллИметры прохода, примерно соответствуют тепловой моще. Это будет, "вполне работоспособная" однотрубка, разве что по безопасности в системах с ТТК не проходит на режимах выше среднего (закипит при обрубании света). Такой расчет, годится для диаметров, начиная от 25мм. А меньше, и смысла нет городить "сопли".
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А ими можно обогреть-то? "соплинкой" пластмассовой? Тогда их придется там ложить в 6 рядов... :aga:
    Мимо! ;) Никакого отличия нет. Однотрубка не имеет ограничений по пространственному расположению. Хоть "крестиком" клади! Другой вопрос, что грамотные люди, думают заранее о том, как эффективно удалять воздух из системы и сливать её...
    Это как раз, к вопросу о "низкотемпературном" отоплении, эффективности отопительных приборов на пониженной температуре и потраченных бабках... Если в двух словах, при снижении температуры системы, на этих панельниках с "недостаточной конвекционной составляющей", Вы потратите несколько больше денег, получив в результате равную мощность. А с учетом их изначально более высокой стоимости в пересчете на кВт, так и вовсе, не "несколько", а конкретно больше. :victory:
    Про зональную регуляцию, уже вроде обсуждали... В однотрубке, она изначально заложена "естественным путем". Все радиаторы регулируются "индивидуально", в любой тепловой режим. И больше там регулировать нечего. Дальше уже, регулируется температура всего контура, в зависимости от "погодных условий".
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отвечал в # 241. :hello:
    Сгон Ду40 в соединении труб д57 по обе стороны от него. :um::ogo:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Примерно так и подумал. :hello: Кстати, сам так же делаю. Особо помогает, когда надо ставить "крупнокалиберные" недешевые элементы трубной арматуры. И монтировать проще, и вид поприглядней, и сэкономить можно процентов 30-40!
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Излишек тепловой мощности быть просто обязан ибо это дает возможность снижать температуру теплоносителя и я всегда об этом говорил.
    А снижение температуры дарит новые ощущения уюта и комфорта.
    А остальной текст чистое ретроградство, на которое и ответить нечем. :|:
    Зачем вообще, людям что-то улучшать в жизни?
    Топились печью и зачем любая СО?
    Носили воду в ведрах и зачем водопровод?
    Общались у магазина или клуба и зачем интернет и компьютеры?
    Наверное, чтобы еще на шаг отойти от обезьяноподобных предков :aga:
    Это просто нечестная игра (дискуссия).:no:
    Шулерство какое-то.:mad:
    Вы оба сразу в начале дискуссии засыпали меня аргументами о "кастрюльных эффектах" и "шведских столах", хотя я начал с того, что диаметры нужно увеличивать, чтобы полом сужать
    Вот этот пост
    И лапшу про "чисто экономический" эффект сужений не на те уши вешаете. :no:
    Я, кажется, Вам показал за время дискуссии, что вилок у меня достаточное количество, чтобы замечать, даже то, что Вы не видите. :um:
    А теперь, оказывается, мы всегда так делаем:flag:
    Сказали бы это сразу:flag: и разговор бы сразу ушел в финансовое русло и диаметры сечений.
    Потому, что в этом случае, однотрубная система выходит просто сразу дороже двухтрубной, что и собирались посчитать тогда с самого начала. :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Излишек тепловой мощности СО еще дает и возможность например, при "переборе" котла по мощности, не "закипятить" систему, обойдясь "перетОпом" / жарой в доме.
    Что - "бонус" для ТТ-котлов.
    Таким чистым ретроградством занимаются "пользователи", как уже упоминал. Хотя на стадии выбора системы и наворотов к ней, были весьма придирчивы.
    Однако, "венцом вопросов" хозяина к будущему "исполнителю" системы явл. не степень ее соответствия "современности", и навороченности, но явл. самый простой вопрос:
    "А будет ли тепло?":faq:
    После которого многие, проходящие "кастинг", "исполнители", начинают ..подергивать плечами, отводить глаза и бормотать что-то вроде .."посмотрим"..:|:
    "Группового сговора" не было и нет, как и лапши...
    А "тех.разьемы" выполнены по ..углам разводки, без привязки к радиаторам.
    фото сразу ..многих радиаторов в том же домике...
    DSC_0439 из рав_resize.jpg DSC_0430 т.из рав_resize.jpg DSC_0505.JPG ресайс DSC_0451.jpg
    Возможность, (заодно и нести ответственность за результат) "с*экономить" на "узких" сгонах имеется только в реальном, а не виртуальном "проекте".
    Потому и не "советую".
    К слову, предложу фото из и-нета (не мое) принудительной 2-трубки, просто, для сравнения "дизайнов"
    (уж очень похожи домики:ogo:)
    otoplenije02.JPG & DSC_0434т.кроп из рав.jpg Заодно и необходимость греющей трубы 36_1.jpg
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что тут можно сказать? Солидарен! Запас карман не тянет!
    Ну... Возможно, Вы просто не видели той нормальной жизни, когда нет надобности что-то "улучшать", поэтому, Вам и кажется, что нужно срочно что-то "переработать". Не хотелось бы повторяться... но, "от добра, добра не ищут".
    Ни в коем разе. По пролетарски, честно говорю, использование подобных "заужений", никак не связано с циркуляцией и т. п. Т. е. Ваш посыл не верный.
    Другого способа, акромя, проверить на практике или посчитать, не существует. Увы.
    Не всегда, а когда, это определенно сулит, вполне осязаемый "выигрыш". А выигрыш, может быть, как просто эстетический, так и экономический... (Каюсь, грешен! Жаден, расчетлив. Увы, шиковать, особо не на что!)
    "Просто сразу", ну, никак не выходит... Хотя бы потому, что одна тока Ваша "запаска от Гольфа", стоит на уровне, если целиком, то половину однотрубки точно! А если учесть тот факт, что железная однотрубка делается на пол века, а современная "лапша", в лучшем случае на 10 лет, то тут и вовсе говорить не о чем...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне не интересен количественный состав бездарей в отоплении.
    Их во всех областях хватает.
    Расскажите это моей бабушке или какой другой. :victory:
    Расскажите госслужащим и оффисному планктону...
    Короче тем, кто не знает, что площадь сечения трубы 57 мм =2550 кв. мм
    А трубы 40мм = всего 1256
    Разница сечений, пропускной способности, объема проходящего теплоносителя - ВДВОЕ. :flag:
    И если это сделано не для создания сопротивлений на байпасах, чтобы в радиаторы затекала вода, а по каким-то иным соображениям, то расскажите про них, ибо пока я вижу в этом либо умышленный подлог, либо некомпетентность:hello:
    Улучшать - это естественное движение человеческой эволюции.
    Так бы и жили все по-пещерам у костров, если бы люди не стремились всегда что-то улучшить.
    Есть еще дауншифтеры, если они осознанно и по убеждениям отказываются от благ цивилизации, но их не много.
    Остальные биороботы:hello:
    Хватит про запаски. :flag:
    Метафоры - не Ваш конек :no:
    Вы повторяетесь с постом № 234
    https://www.forumhouse.ru/threads/62014/page-16#post-6817722
    На который Вам ответили в №235
    Уважайте собеседника:hello:
    И материаллы систем мы тут не обсуждаем:no: [/quote]
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не хорошо, обманывать тех кто не знает... Те кто знает, знают, что у 57-трубы, УД50, а у 47-й, УД40... Отседова, разница примерно в полтора (1.56). Впрочем, это все равно не имеет значения, т. к. "пропускная способность" тут определяет не только "проходом", но и скоростью потока, а так же длиной участка. Разница в сопротивлении участка трубы (пропускной способности), для вариантов (0,1м ДУ40 + 1,5м ДУ 50) и (1.6м ДУ50) будет в районе 13-15%. Можете проверить, файлик где-то выше.
    Причины рассказаны выше... - "для внешнего вида". А если используются элементы крупнокалиберной арматуры, то и для экономи, упрощения монтажа и т. п.
    Стремление, это конечно хорошо, но есть ещё и такие понятия как целесообразность, необходимость. Соответственно, если в каком-то вопросе, дела идут неважно, улучшение ситуации необходимо, и есть варианты решить вопрос "в разумные деньги", то есть смысл улучшать. А иначе, Ваш тезис ставится под сомнение. Пример: у вас колеса в автомобиле, накачаны воздухом? А говорят, что лучше будет азотом... Стекла у вас в окнах, поди обычные? А лучше, поставить сапфировые!
    Вот и двухтрубка Ваша, примерно из той же серии... Хотя, я не отрицаю того, что в некоторых ситуациях, она будет предпочтительней. Вот, кстати, вскорости, как раз планирую монтировать себе на одном из объектов, тупиковую двухтрубку. В данном случае, мне её проще и дешевле сделать.
    Нет, не хватит. Отопление, это система жизнеобеспечения, и без запаски тут никак не возможно. Если система отопления, не обеспечивает надежности и безопасности "естественным путем", то необходимы "костыли". Причем, нежели по грамоте, так у Вас их должно быть, как минимум две пары (насос-ИБП). На случай, аварийного выхода одной из строя...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зря. Как раз тот случай, когда автоматически, "количество переходит в качество". Особенно, современных систем, 9/10 которых делается по "наитию", максимум, с "программкой".
    И от отопительного "Мерседеса" остается только ..шильдик на капоте.
    Причем, большинство этих систем, все-таки работают и удовлетворяют главное требование -
    дать необходимое тепло.
    Раскрою секрет влияния таких с*ужений на сопротивления всей системы:
    1. Сопротивления в трубе разводки считаются "по длине", т. е. в трубе любого диаметра происходят потери цирк. давления, причем, на каждом метре протяженности трубы. Больше диаметр - меньше потери, "шустрее" циркуляция. И наоборот.
    2. В случае "с*ужений диаметра на определенной длине трубы, потери на этом участке суммируются с потерями "нес*уженной" трубы, давая итоговое сопротивление кольца.
    3. В данной конкретной системе протяженность самого длинного (из 2-х) крыла = 35 м.
    Количество с*уженных (вдвое) сгонов - 6 шт.
    Общая их длина составит 150мм. х 6 = 900мм. (0,9 м.)
    4. ИТОГО:
    Длина трубы Ду50 = 34м.
    Длина трубы Ду40 = 1 м.
    При скорости расходе в трубе Ду50, например, = 0,45л/с.
    потери на 34 м. в трубе Ду50 составят 105, 74 мм. вод. ст. (0,105м.в.ст / 1,05 кПа)
    потери на 0,9м. в трубе Ду40 составят 9,99 мм. вод. ст. (~ 0,01м.в.ст. / 0,1 кПа).
    Общие потери кольца (Ду50+40) = 115мм. в. ст.
    Без с*ужений (Ду50) = 108,85 мм. в. ст.
    Увеличение сопротивлений / падение ц. давления за счет с*ужений составит 5,6%,
    (скорости взяты минимальные, имеющиеся в таблицах для Ду50/40.
    и только для определения % соотношения сопротивлений:um:)
    5. При этом, в реальности, перепад Т* (dТ*) между подачей и обраткой в "заУженном" варианте составил 12* (60/48)
    что меньше стандартных для расчета, 15-20*
    И говорит о том, что скорость циркуляции ..несколько выше "стандартной".:ogo:
    И еще раз о том, что в системе имелся и имеется "запас", который только стал меньше, но не "исчез" совсем. Даже от ..с*уженных сгонов.
    Имхо, реальность.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нехорошо вообще обманывать:hndshk:
    Невооруженным глазом видно, даже на скопированном фото, что разница (переход) диаметров никак не 5 мм на одну сторону, как у 57 и 47:no:
    Вы находите, что этот "узел" сужения здесь улучшает дизайн? :faq::aga:
    Я, наверное, совсем лишен вкуса:)] :aga:
    "Говорят, что кур доят"
    Если Вы верите всяким аферистам - рекламщикам просто на слово и не в состоянии это мотивировано объяснить, то советую Вам побольше читать и поменьше писать:hello:
    Как и в случае этой темы:victory:
    "Костыли" в виде ЕЦ нужны только бедолагам с ТТ, которым я сочувствую, но ничем не могу помочь.
    Они своего рода "дауншифтеры" или просто выживают
    Да и то в большинстве случаев (не во всех исходя из конструкции дома) оптимальнее с двухтрубкой в металле с ТТ и ЕЦ, а не однотрубкой
    И давайте их не беспокоить:no:
    А насос - это норма жизни для большинства котлов и систем, как электричество. :flag:
    Зачем ИБП - не знаю. :no:
    Снова ай-яй-яй:close:
    А я ж Вам почти поверил, до последней выделенной фразы :|: :(
    Теперь, надеясь на понимание, что очередной раз "поймали (вот-вот поймают) на горячем", пожалуйста пересчитайте какова будет скорость протока в сужении при расходе воды 0,45 м/с (меня устроит эта цифра, хотя я прекрасно пониманию, что сопротивление пропорционально аж квадрату скорости и к ней мы вернемся позже) через Ду 50, но в меньшем диаметре (какой он там на самом деле) и пересчитайте снова сопротивление на новых скоростях в сужении (ях) :hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По моему, вам вообще ничего невозможно "впарить":no:, кроме "прогрессивности" 2-трубки и "отсталости" однотрубки.
    ...:hello:
    ..Как ни выворачивайте глаз, сортамент существующих труб от этого не изменится:
    Наружный диаметр трубы д57 = 57мм. (внутренний ок. 50-ти мм.)
    Наружный диаметр трубы Ду40 = ок. 48 мм.
    И она "в аккурат" влАзит во внутр. отверстие трубы (50мм.) с зазором ок. 1 мм. по окружности. :um:
    Сколько угодно. :hello:
    С последней фразой "реальность" - что не так?
    А вот тут - действительно поймали.
    Перепутан расход со скоростью. :ogo: Пардон. Исправил на расход. (#253)
    Правда, сопротивления и "расчет" не изменились по итОговым цифрам.
    Но тем не менее, согласно табл. Шевелева,
    расход в 0,45 л/сек. в трубе Ду50 проходит со скоростью 0,21 м/с. с потерями 3,11 мм./м.
    тот же расход 0,45 л/с. в трубе Ду40 вызовет скорость 0,36 м. с. с потерями 11, 1 мм. /м.
    т. е, как вы и угадали с "квадратом скорости", при сужении в 2 раза, потери растут ..почти в 4-ре.
    (3,11 и 11,1 мм./м.).
