NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если Вы еще раз ошибетесь, то я заподозрю преднамеренный саботаж и подтасовку:flag:
    Мы взрослые люди :flag:
    Какие, нахрен, 0,45 литра в секунду?
    0,45 метра в секунду скорость в Ду 50 (Ваши данные в посту выше) это литр почти (или сколько там) :flag:
    (И к нему мы потом вернемся по дельтам и теплоемкости и лучше Вы сделаете это раньше, чем я потом, ибо очень не люблю формул:|: и беспощаден, если вынудят их использовать:aga:) :flag:
    А теперь считайте все заново:hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Статья" ..рассыпется по "амнистии на ...невнимательность". :faq:
    Меньшего расхода, чем 0,45 л/сек. таблицами для труб Ду50 -
    ...не "предусмотрено".:no:
    Вот "документы для проверки":
    И примера с меньшим расходом - привести не могу.
    А скорость ок. 0,21 м/сек. в трубе Ду50 и цирк. давление в 11,5 см. весьма возможны в системе ЕЦ.
    Извините, но если слово скорость 45м/с. заменить (что уже исправил) на расход 0,45 л/с.
    ...то ничего не изменится.
    Для чего вам "дубль"?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давление 11,5 см - чего-то маловато.
    Дядя Саша:um:
    Давайте пересчитайте тогда с самого начала:flag:
    1. Сколько кВт тепла при 0,45 Литра в секунду, как Вы поправили и дельте 20" можно отправить в систему
    1.1 При дельте 75-55
    1.2 при дельте 55-35
    2. Какое выйдет полное сопротивление предложенной Вами системы при 0,45 литра в секунду
    А остальное вытечет из этого само :flag:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничем помочь не могу. :hello:В зависимости от этажности дома, оно (давление ЕЦ) может быть больше / меньше, но обеспечивать приемлемый перепад температур.
    Не больше нескольких цифр. Считать мне незачем / не люблю.
    К тому же боюсь попасть под ..статью.:|:
    Порядок расчета цирк. давления ЕЦ имеется в массе источников.
    1. 0,45 л/с (1620л/ч) х 20* = 32400ккал/час = 37,68 кВт.
    1.1 То же.
    1.2 То же, что и 1. - 37,68 кВт.
    См. "расчет" выше. (11,5 см. в. ст.) Длины и сужения реальные.
    К расчету, в качестве "полного", принимается сопротивление "самого длинного" крыла. Оно и будет "общим".
    В примере - так и есть.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, вот, я как раз, один из них... Варианты автономного отопления в наших краях, представлены двумя "технологиями": ТТК или ЖТК. Причем второе, стоит по цене электры, в связи с этим, не имеет смысла для ИЖС. Поэтому, вопрос жизнеспособности системы, при отключении электры, стоит весьма остро. А для "думающей" части "кочегаров", так и вовсе, на первом месте. Пластмассовая "лапша", живет в таких системах, лишь до первой аварии (отключения насосов). И ещё большой вопрос, котелок ли рванет первым или трубы...
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    К вопросу о "бессовестно давануть", в случае "нерасчетных казусов"...
    http://cad.kurganobl.ru/o-poputnyx-sistemax-otopleniya.html
    "Проблема заключается в том, что батареи в средине кольца в хаотичном порядке греют через одну. Т. е не возможно отбалансировать систему. Котёл с задачей справляется, т. е. честно выходит на максимальную мощность.
    Что можно сделать в данном случае, что бы исправить ситуацию?"
    Как мне представляется, аффтар тоже считал, что сможет по любому, "продавить"! Эта ж Двухтрубка! Поэтому засандалил систему "на глаз". А вышло, как раз с "казусами"...
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На старом соке в процессе обсуждения этой темы емнип приводился еще один интересный пример - про здание газпрома где-то на севере, где "давануть" попробовали с газпромовским размахом - насосом размером с легковой авто. не вышло.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это я чего-то "тупанул" :|:
    Пластмасса и ТТ несовместимы и об этом знает каждый
    Всякий бред пьяных сантехников рассматривать не вижу смысла.
    Всякое бывает.
    У этих хватило ума на 30 радиаторов и 90 метров системы положить трубу с внутренним сечением 16мм
    А в случае с однотрубкой мы рассмотривали другой бред по фотографии Lyko в этом посте
    https://www.forumhouse.ru/threads/62014/page-14#post-6807127
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Кстати нет, это обсуждалось здание фельдшерско-акушерского пункта где-то в районе, автор той темы только продал котел и делал ПНР.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Разве, не об этом, Вы говорили, упоминая "казусы"? Вот Вам реальный пример, "нерасчетной" конструкции, который продавить не получится... И даже не потому, что там 30 приборов (их может быть и пять, с тем же успехом). Просто, это "врожденная особенность" попутной двухтрубной системы. В средних "стояках" которой, "опрокидывание" по давлению - весьма нередкое явление. А решение, "по грамоте" - снижение сопротивления магистралей (т.е. будет у Вас, не одна 40-ка на полу (в стенах! :aga:) а цельных две. А зажимание радиаторов, может ничего не дать, ибо потребует увеличения напора до заоблачных величин.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, значит, автор "проекта" решил, как и Бьюти, что двухтрубка-то, по любому "все стерпит"! По любасу продавим!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я настолько впечатлился магией цифр, что забыл о чем дискуссия. :aga:
    В принципе, она себя исчерпала. :flag:
    Продолжение вызовет круги повторений всяческих аргументов.
    Налицо противоречия не столько технические, сколько социально-идеалогические
    "Предлагаю ничью" :victory: :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello: Много чего добавили по теме. "Однотрубная система".
    Кладу на полку. :hndshk:
