NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Тоже хочу сделать такое подключение.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вы считаете, что горячая вода по подключению "низ-низ" идет "на проход" по нижнему коллектору, то это далеко не так. Пойдет она туда, только когда ей "позволят" потоки обратки из других секций. И произойдет это тогда, когда эти потоки уравняются по температуре (плотности) с частью горячей воды, вошедшей в прибор и остывшей до равной температуры с обраткой из других секций. Т.е. - на "общих основаниях". Еще раз обращаю ваше внимание, что распределение потоков здесь идет по законам конвекции, а не "чистой гидравлики."
    Да и с гидравликой подключения, см. выше, все "вяжется."
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Осмелюсь возразить.
    По законам конвекции работает радиатор, а распределение потоков работает по закону гравитации. Т.е. остывшая вода, имея большую массу стремится вниз под действием сил гравитации, транспортирование носителя в верхний коллектор - вот это гидравлика.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Сойдемся на том, что они вместе там работают. Картина этой совместной работы и описана.
    Увы! ...По ней и делал уточнения... На поднимающуюся методом конвекции воду действуют и законы гидравлики - скорость и сопротивления. И на опускающююся по закону гравитации воду - тоже.
    - Точно так же, как если бы это делал насос "механический".
    Насос же "естественный" хоть и выдает "все то же", что и ..настоящий насос,
    но работает по другому ..."принципу"..
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Заметано, я так и писал ]А в остальном - все то же ]
  6. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Спор конечно очень интересный...для специалистов. Но ответ в явном виде что-то я не увидел. Может кто другой увидел-понял ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подключения радиаторов "диагональное" и "низ-низ" в однотрубной горизонтальной системе с перемыкающими участками (название такое), практически одинаково по теплоотдаче. (радиатора)
  8. Фиктор
    Фиктор
    Фиктор
    Пермь
    Тема интересует и меня.Если последовательно несколько радиаторов по такой схеме,т.е. с уменьшением диаметра трубы после каждого радиатора,то что-то не сходится... Где-то прочитал про всасывающий тройник,который ставят на выходе из радиатора.Кто что определенно скажет?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр разводящей трубы в 1-трубной не меняется после каждого прибора. Путаете с 2-трубной.
    Все способы "принудительного всасывания" в радиатор приводят к еще бОльшей разнице приборов по температуре, и оправданы при малом количестве приборов в кольце. В длинном "крыле" (кольце) в результате последующей регулировки по температуре на первых приборах, окажется, что "засасывание" им не нужно вообще. И вызывает только повышенное сопротивление в трубе общей разводки. Соответственно, с потерей давления и расхода. Которые, в свою очередь, могут быть компенсированы увеличенным диаметром разводки и мощностью насоса.
  10. Фиктор
    Фиктор
    Фиктор
    Пермь
    Насчет уменьшения диаметра трубы,так это не я,а автор зтой темы так нарисовал,а все остальные вроде как одобряют.С вашими доводами все понятно,только не пойму механизма попадания воды в радиатор.Разность температур на разводящей трубе в точках,отстоящих на несколько см.?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Механизм - стремление вверх нагретой воды +уменьшенное сопротивление протекания по 2-м параллельным каналам,(труба и радиатор) по сравнению с сопротивлением участка между врезками радиатора. Естественно, справедливо для движущейся по трубе воды.
    Отсюда вывод - чем меньше сопротивление подводки (меньше длина, больше диаметр), тем лучше "затекание", с указанными выше недостатками... Вопрос "золотой середины"...
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    При заполнении системы, носитель стремится во все полости, в т.ч. в радиаторы.
    В радиаторах начинается процесс теплообмена: носитель-радиатор-воздух помещения. Остывающий носитель становится тяжелее и опускается вниз (работает гравитация), его заменяет более горячий.
    Вот, как-то так.
  13. boris_sab
    boris_sab
    boris_sab
    Башкортостан, Янаул
    Здравствуйте россияне! Делать ли мне заужение под радиаторами с 25 на 20?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Могу только продублировать пост 24, там вроде по-российски написано а делать или не делать - на ваш выбор. Все за и против указаны.
  15. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Все прошел...радиторы купил Глобал, котел выстрадал Протерм...
    Кто нибудь подскажет однотрубку какой сделать трубой? ПП, 2 ЭТАЖА. 124 СЕКЦИИ, 12 РАДИАТОРОВ.
