NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже подсказывал...:|: ...Или у вас "конкурс"?:)
  2. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    У меня выход с котла 3/4. такой и тянуть?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не меньше внутр. диаметра 20мм. На каждое крыло. И 26мм. внутри не возбраняется. Но уже вопрос материальных расходов...
  4. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    А если 32 вообще хорошо? Я по деньгам на нее ориентируюсь. А может когда воды много в трубе тоже плохо, греть надо, энергии больше, остановится например на 26
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все тепло, которое отдает вода, остается в доме. А много ее или мало, зависит от обьема вашей системы. Вся разница - меньшее к-во воды будет делать большее к-во "оборотов" по системе. И уменьшить ее к-во можно только убрав "лишние" батареи и трубы. А они - по расчету...
    26мм. писал - внутренний диаметр. "Остановиться" на ПП д26 наруж. даиметра я не могу вам предложить. Это хуже, чем 32. А сделать "хуже" - вы и сами можете, "хозяин-барин". Могу только добавить, что все "зажимы" системы, в конечном итоге, означают снижение ее эффективности.
  6. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Просто я по деньгам готов к ПП 32(ВНУТР. 26), если брать ПП 40 то она вообще та резко дороже без штанов останешся...А потом мне кажется, что много воды тоже плохо, это кубы газа , ее ведь греть надо дольше, вот я и в раздумьях, я не специалист тут...я электрик по образованию.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел трубы... 32 с д.внутр.26 это вроде для ХВ. Для ГВС и отопления диаметр от21,2 до 23... Что есть. Разница 2 литра с такими диаметрами, если это беспокоит.
    По количеству воды и нагреву ее, ситуация не изменилась с предыдущего сообщения...
    Как "электрик" электрику, скажу - толще провод - лучше лампочка горит..
    ...И провод меньше греется.
    Кстати, у отопления и электроразводки, на удивление, много общего.
  8. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Ну на толстую трубу не хотелось бы тратится просто так. Если достаточно 32, то надо делать ей. Но достаточно ли ее вот в чем вечный мой вопрос? може и 26 хватит?
    По проводам есть табличка по току. А вот у меня 124 секции алюминия , однотрубка, 2 этажа, какую трубу брать нафиг где узнать?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И по трубам есть табличка... Согласно ей, вам хватит и д15. Не видно только связи с расчетом гидравлики системы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  11. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Табличку я не совсем понял...Температура там какая то не по нашему написана. То есть мне надо при выходе 3/4 с котла перейти на 32 ПП и гнать им? В выходные буду покупать трубу. Боюсь купить и не то. Смонтировать и потом зимой мерзнуть.
  12. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    Собственно я так и сделал, с 3/4 вывел 32 трубу через переходник.
  13. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    - расскажите подробнее. Какой котел, система, и прочее. Очень интересно.
    Как работает, довольны?
  14. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    котел baxi eco3 compact, система однотрубная т.к. дом одноэтажный, после котла идет тройник на коллектор с теплыми полами и на батареи, на обратке поставил два насоса с теплых полов и с батарей. На следующей недели выложу фотки!
  15. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Да,будьте любезны. А радиаторы какие? Подключение какое?
