NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    я эту тему открывал, можете посмотреть в самом начале!
  2. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Уважаемый Lyko, не помню где скачал Вашу картинку. У меня планируется такая же система отопления с ЕЦ на чёрной трубе. Котёл Протерм 30 ТЛО. Радиаторы чугунные Коннор. Правильно ли я понимаю, что диаметр подачи и обратки должен быть везде одинаков? Т.е. если из котла вышла d=40, то по всему периметру и на вход обратно тоже 40? Или может быть на стояк от котла дать 50, а потом 40? Хватит ли такого диаметра при довольно-таки большой длине системы? И ещё вопрос. Как лучше подключить первый от котла радиатор?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При "чисто" однотрубной системе с насосом, так и есть. (у вас)
    Уточните, о каком режиме циркуляции речь? (есеств. или принудительная циркуляция) Ответы будут разные.
    Вообще говоря, любую однотрубную СО очень желательно "располовинить" на 2 крыла, независимо от способа циркуляции. Есть ли эта возможность у вас?
    Это зависит от циркуляционного давления, созданного в системе, способно ли оно обеспечить расходом равномерно все приборы. "Родовое пятно" 1-трубной системы - снижение Т* к концу крыла. Снижение не "катастрофическое", но "имеет место быть". Решается 3-мя способами:
    1. Увеличивается к-во секций.
    2. "Прижимаются" предыдущие приборы.
    3. Устраивается свой отдельный стояк (по вашей схеме)
    +Дополнительный, универсальный - увеличить циркуляцию в СО.
    Задача всех этих "приемов" дать вам возможность регулировки в более широких пределах, а не потому, что "греть не будет".
    Выбрать вариант - в ваших силах.
    по 1-му - увеличиваются габариты прибора (..до 30-40%) стоимость. Более 14-16 секций потребует увеличения входа-выхода 1". Или "разбивки" на 2 прибора.
    ПО 2-му - уменьшаете "КПД" системы. В пределах "нормы", но все-же...
    По 3-му - лишний стояк на стене.
    По вашей (нашей) схеме одна сторона помещения вообще "без ничего". Дайте "настоящую" схему.
  4. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    LYKO спец по однотрубкам, я сразу это понял. Мне надо с ним дружить..
    В субботу еду за 32 - трубой на базу.
  5. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    Как обещал выкладываю фотки
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ещё и радиаторы... работают?
  7. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    В каком смысле "работают" ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В смысле "опробовали"?
  9. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    Пока еще газовщики не осуществили первый пуск котла, но систему промывал, заполнял систему и включал насосы, вроде как циркуляция идет. А что в чем то есть сомнения?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какие могут быть сомнения без рабочего (с нагревом) режима!:)
    ...Поделились бы схемой, а то мы тут без вас ...на теорию налегли...
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вокруг фильтра кранов не увидел, картридж менять неудобно. Реле давление "убогое", сегодня с таким "веселились".
  12. RudGot
    RudGot
    RudGot
    Магнитогорск
    в каком смысле веселились?
    краны на фильтр есть, только на обратную сторону вывернуты, в ближайшее время поставлю на место ))
    И не очень понял, что за стрелка?
    По поводу насосов, один идет на теплые полы, а другой на батареи!
  13. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
  14. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Но проблема не в этом. Не очень хорошие условия для приборов 1-го эт. 30м длина крыла и мало приборов на 2м этаже. Хотя в ваших условиях это максимум, что можно добиться по цирк. давлению. Однозначно, д50. Если есть возможность поднять разводку на 2-м этаже, с бОльшим улучшением циркуляции, то подсоединение приборов 2-го эт. изменится. Могут быть варианты их подкл.
