NAV Однотрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RudGot, 21.04.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "калачом" - равномерная, по длине, т/отдача в помещение. Две "подачи" в одну сторону - холоднее "конец"...:( немного..
  2. Трудоголик
    Трудоголик
    Трудоголик
    Мать ваша, Россия.
    Для данного дома 2 подачи и остыть то толком не успеют. А если котёл будет в приямке то совсем здорово. Автору надо свою тему открыть. А то мы тут кислое с пресным перемешаем.
  3. inog
    inog
    inog
    Курган
    Как это поверху, что это дает? Что такое ЕЦ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба от котла поднимается вверх, к потолку, проходит над дверью в вашу к.2 и опускается. Дает: 1. не мешает на полу, в проходе двери. 2.За счет этого подьема возникает движущая сила для естественной (конвективной) циркуляции в вашей системе. Сила эта бывает настолько велика, что "заставляет" циркулировать т/носитель в СО без насоса.
    Если этой "силы" недостаточно для полноценной циркуляции, к "делу" подключается насос. Присутствие этой "ЕЦ", как минимум, выручает, в случае перебоев с эл. энергией, без применения бензогенератора и др.
    Для осуществления этого "эффекта" потребуется напольный котел и желательно, стальная труба на "верх".
    Для подробных разбирательств откройте отд. тему. Эта, все-таки, об однотрубных...:(
  5. inog
    inog
    inog
    Курган
    Чтобы не разводить дебри:
    1. котел скорее всего настенный(деу,протерм, навьен?) с настенными вроде проще.
    2. СО буду делаль из армированого полипрропилена, сегодня видел у монтажников в магазине 74 р. пм., внутренне армированный не требует зачистки при сварке.
    3. алектричество беле мене стабильно понь перерывы по по 8 часов.
    Спасибо всем за отклик.
  6. inog
    inog
    inog
    Курган
    Всем спасибо, попробую в новую тему.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот это честно говоря не совсем понял...
    А если понял про перерывы по 8 часов то это наталкивает на мысль о энергонезависимости. Это значит готовить шекели на бензогенератор :)] т.к. ИБП для таких промежутков просто бесполезен (или стоить будет как хороший генератор).
    И снова дикий вопрос: -" А кто генератор будет запускать?" :|:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Навестите автора в разделе "монтаж систем отопления, водоснабжен..."
    Он уже имеет 3 варианта к рассмотрению... ...Но без генератора..:|:
  9. inog
    inog
    inog
    Курган
    Здравствуйте.
    Я перешел в тему"Помогите организовать СО как лучше?", чтобы не флудить не по теме:
    Признателен всем за помощь!
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Кстати, на счет прохода дверей "ленинградкой"... Их у меня тоже две, и думаю, приопустить в районе порогов трубу до пола (одну уже сварганил)... Я правильно мыслю? И как выглядит "подача поверху над дверью"?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В силу некотроых причин.."поверху над дверью" не балуюсь. Как выглядит - легко представить..:|: ...Авт.воздушник перед опуском трубы вниз.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А точно надо? В паре метров от мета "опущения", с обоих сторон батареи... Может авт. воздушник в батарею перед?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ваш насос в состоянии выгнать пузыри вертикально вниз - не ставьте.. Если еще все в "проекте" - посчитайте. Какой скоростью воды выгоняется пузырь в зависимости от размера.. Учитывая его "скорость витания". Проще поставить.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А пузырь там точно может оказаться? Все таки 4 батареи на втором этаже и одна на первом пред этим местом, неужели проскочит их всех и не уйдет в какую-нить батарею?
    Никаких проектов! Все уже в процессе и половина собрана :|:... Да воздушник-то мне не проблема вторнуть, че там, делов-то дырку просверлить, да "сосок" приварить...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Он там будет с момента наполнения СО. Не взирая на тип, дом, систему, в верхних точках "петель" трубопроводов ставится сбросник воздуха.
