Материал для каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем momus, 22.04.10.
  1. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Еще интересная информация с официального сайта производителя газобетона aeroc.ru/project/
    "Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет от 0,12‰ (0,12 мм/м) для блоков AEROC D500 до 0,4‰ для блоков AEROC D350. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года эксплуатации. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м. Это свойство нужно учитывать при кладке дымоходов, сушильных камер и подобных им конструкций, подвергающихся длительному воздействию сухого горячего воздуха".
    То есть если в районе камина или в котельной газобетон у меня подсохнет до влажности ниже 5 %, усадка на 3-хметровую стену может достичь 6 мм! А меня в проекте 2 этажа. А это уже не шутки!
    Ну все - 99,9 % того, что буду строить из поризованной керамики.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В свете последних сообщений о трещинах в ЯБ и крутости кирпича, думаю, Вам интересно будет ознакомится с этой темой:|:
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А с этой темкой по ходу так и не разобрались. У знакомого была похожая ситуёвина. Керамзит в засыпке набра влагу и зимой замёрз . Стена лопнула точно также как на фото.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Мое мнение по газобетону.
    Применять с таким расчетом, чтобы при различных перепадах минусовых температур, точка росы не была в газобетоне. Пусть будет во внешнем утеплителе или внешней кладке - тогда блок прослужит долго.
  5. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    Да что Вы такое говорите? Усадка 03,-0,5 мм в абсолютном значении - рвет блок? :)]
    Будьте любезны ссылку на "рекомендации производителей", где говорится, что ЦПС к газобетону не пристанет.
    Может, технологию работ не соблюдали или опыта маловато? Качественно штукатурить - это не цитаты по инету тырить.
    Автор цитаты(и Вы вслед за ним) просто не в теме:
    хттп://rb7.ru/news/bashkiriya_stroitsya "Башкирия строится"
    А вообще почаще спрашивайте Яндекс.
    Ссылку на источник информации(европейский) - в студию.:)]
    Мне известна следующая проблема - нанесение раствора на горизонтальный швы. Обычная технология нанесения подзабивает поры. Можно ли этим пренебречь - нужно спрашивать у производителя.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ответ 2Vic.
    Внимательно читайте. Я писал не о себе, тем более не о штукатурке.
    Я привел лишь ссылки на сайты, озывы.
    Верить или не верить Ваше дело.
    Я лично отказался от газобетонной затеи. Хотя сначала загорелся, прикупил спец.литературы и инструмента, ходил по стройкам.
    В самый последний момент остановился на кирпиче - хочется спать спокойно.
    И считаю, что не пожалел.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем топится собираетесь?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Топить газом естественно.
    Но еще будет внешняя отделка утеплителем и с силиконовой штукатуркой.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно, при отоплении газом, утепление не окупается. В какую сумму оно Вам станет за м2?
  10. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    Я читаю внимательно. Каждую цитату с указанием источника вначале Вы в тексте Вашего сообщения отделяли пропуском строки.
    Фраза " А теперь самое интересное. Производителями блоков заявляется, что в связи с высокой паропроницаемостью материала, штукатурить блоки желательно гипсовыми штукатурками, так как цементно-песчаные могут просто отвалиться" и далее была отделена от предыдущего абзауа пропуском строки и не имела в своем начале ссылку на источник. Так что извольте научиться правильно цитировать, если это не Ваши слова.
    Можно верить, можно проверить. На форуме достаточно тем о строительстве домов из газобетона, с картинками.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    2Vic я же говорил читайте внимательнее, высказывания
    "А теперь самое интересное. Производителями блоков заявляется..."
    это не мои слова, сайт указан :ab-log.ru/buld , высказывание там где фото с трещинами в газобетоне.
    На данный момент со своей кирпичной стройкой хочу проэкспериментировать.
    Стена у меня в полтора кирпича с замкнутой воздушной прослойкой 50мм. с кирпичными связями. Годик (зимку) хочу прожить и посмотреть во что мне выльется газ. Проверить соблюдаются ли расчеты по такой стене (42см) указанные на этих двух сайтах:
    mukhin.ru/stroysovet/home/7_3.html (таблица 15)
    altstroi.ru/?Oshtukaturivanie_dachnogo_doma_s_vneshnei_storony:Kirpichnye_dachnye_doma._%0D%0AOpisanie_kirpichnoi_kladki
    Если будет не нормально, тогда планирую на внешнюю стену добавить утеплитель 50-80мм и штукатурить.
    Результат сообщу.
  12. den_
    den_
    den_
    Краснодарский край
    Еще вопросы:
    1. Разговаривал со своим прорабом, у него опасения по поводу боковых пазогребневых соединений поризованной керамики – он беспокоится, что они не забиваются раствором, и, соответственно не герметичны. Обоснованно ли это опасение? (специалиста менять не собираюсь, человек опытный, ответственный и надежный, просто из керамики не строил).
    2. Предварительно рассматриваем такой вариант наружней стены: 25 см. керамических блоков, облицовка в полкирпича тоже керамикой, а между ними залить 5-7 см. глины с керамзитом, в качестве утеплителя и герметика. Материал, вроде, однородный с керамикой, дышащий, экологичный. Ваше мнение, гуру строительства?
    3. Можно ли 2 ж/б плиты (5 м. и 3 м.) с двух сторон укладывать на внутреннюю несущую керамическую перегородку шириной 25 см.? Или перестраховаться поставить 37,5 см? Армопояс перед плитой будет.
    4.
    Один местный форумчанин подробно описывает свое строительство из керамических блоков, так он между рядами «для экономии раствора и уменьшения толщины растворного шва» укладывает стеклотканевую сетку с ячейками 5Х5 мм. Вот здесь есть фото:
    Он это придумал сам, отсюда вопрос: нормально ли это, и соответствует ли строительным нормам и правилам?
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Отвечу, но не полностью.
    Пористая керамика внутри-супер!
    Снаружи я бы облицевал нормальным облицовочным кирпичем, или утеплитель плюс штукатурка.
    Глина с керамзитом экологично - но наверное не дотянет до норм.
    Я бы сделал 38 и ярмопояс снизу 180Х380.
  14. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Решил посчитать из какого материала на данный момент дом получится дешевле.
    Данные: 2 полных этажа, 3 метра этаж, дом 10м. на 10м., облицовка-кирпич.
    1) Кирпич двойной, поризованный
    Берём в расчет двойной поризованный кирпич, кладка в 2 кирпича
    (10+10+10+10сторона дома)*(3+3м.этаж)=240м2 кирпичных стен
    (окна и проёмы в расчет не берём)
    Если в 1м2 одинарного кирпича 51 шт, то допустим двойного будет 104шт.(повторюсь-кладка в 2 кирпича)
    240*104=24 960шт. двойного кирпича
    цена за 1шт.=9р, цены брал здесь w w w .kirpich.info/catalog/5/ самый последний (8.60, пусть с доставкой будет 9р.\шт.)
    Итого на коробку 10 на 10 уйдёт:
    24 960шт.*9р.=224 640р. за несущую стену в 50см. с поризованным двойным кирпичем.
    2)Теплая керамика
    Рассчитаем для 380/250/219 и 510/250/219.
    Считал так в 1 МЕТРЕ 4шт(по 25 см каждый), соответственно на весь периметр дома надо (10+10+10+10)*4шт_в_метре=160шт на один слой, т.к. 2 этажа у нас по 3 метра, то в высоту надо (3м+3м)*100(перевел в см)/22см(высота блока)=27,27 шт блоков в высоту
    Итого
    160шт*27шт*90р.= 388 800 за блоки в 51 см
    160шт*27шт*65р.= 280 800 за блоки в 38 см
    Цену блоков смотрел здесь w w w .kirpich.info/catalog/18/
    3)Газосиликатные блоки
    блоки Д500, рассмотрим толщину 30 и 40см
    (10+10+10+10)*(3+3м этаж)*0,3=72м3
    (10+10+10+10)*(3+3м этаж)*0,4=96м3
    куб берём по 2540р у стенового s t e n o v o y.ru/production/blocks/Wehrhahn%20LISKI/index.php
    72*2540=182 800р. за блок толщиной 300
    96*2540=243 840р. за блок толщиной 400
    Да теперь ко всему этому прибавляем стоимость облицовки
    240м2 стен*51шт_в_метре2*7,2р_шт.=88 128р за облицовочный кирпич.
    Новомосковский облицовочный кирпич цена 7р\шт. смотрел тут w w w .kirpich.info/catalog/13/
    Уж не знаю качество этой облицовки, но надеюсь, что это реальная цена )
    Для себя пока решил присмотреться именно к двойному кирпичу,т.к. хочется однородную стену, а разница с ГБ не так существенна, да и кирпич не требует, как мне кажется, специалистов, а можно обойтись Джамшудами
    Уточню, рассматривал ГБ именно 400, получается даже дешевле, просто не так тепло (полнотелый кирпич не рассматривал, из-за тепловых характеристик)
    Да, будет попрохладней ,чем в 400 ГБ, но зато стена однородная..я так мыслю...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете?
