Материал для каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем momus, 22.04.10.
  1. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    топиться газом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из кирпича стенка не пройдёт по санитарно-гигиеническому комфорту, нужно стену с R=1,5 хотя бы, у Вас из кирпича около 1 получается. Ну а на газе в год Вы будете терять порядка 4т.р. Посчитайте стену 300-350мм из ТК, по цене должно где-то также выйти, но намного теплее и комфортней
  3. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Правильно ли я понимаю, что Вы имеете ввиду теплопотери (санитарно-гигиенический комфорт по поиску не нашёл)
    Если я правильно понял про первый коэффициент из некоторых Ваших постов(толщина стены)., то
    R=0.4/0.16=2.5 для ГБ Где 0,16 теплопроводность ГБ Д500
    R=0.5/0,35=1.4 (opt-kirpich.ru/kirpich/ теплопроводность взял тут) плюс облицовка...на уровень в 1.5 вроде выходим
    хотя разница действительно значительна...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Подмосковье сопротивление теплопередачи в соответствии с санитарного-гигиеническим комфортом 1,1 м°C/Вт.
    2ol27th Что касается двойного кирпича. Вы путаете строительный кирпич с поризованной керамикой. Двойной кирпич (камень) с Каширского кирпичного завода, на который вы дали ссылку несколькими постами ниже (а вот ссылка на этот камень с завода http://www.kk-zavod.ru/catalog/decor/stuff/2.aspx), имеет теплопроводность в сухом состоянии 0,43 Вт/м°C. Это очень много и вы в трубу вылетите при отоплении своего дома даже газом. А поризованная керамика имеет теплопроводность в два раза ниже.
    Из более-менее выгодных материалов по окончательной стоимости 1м2 стены под ключ можно посмотреть арболит. Несмотря на то, что он стоит дорого, в Подмосковье из него можно делать стены в 30 см. Средняя теплопроводность арболита плотностью 600 кг/м3 в сухом состоянии равна 0,1-0,11 Вт/м°C.
    Чтобы было понимание по возможным расхходам приведу пример друга. Дом у него 108 м2 на 2х этажах из профилированного обычного бруса 15 см. толщиной, не утеплен никак, но очень хорошо проконопачен. Теплопроводность бруса 0,14 Вт/м°C в сухом состоянии, занчит сопротивление теплопередачи стены толщиной 15 см. бруса = 1,07 м°C/Вт. Друг живет на даче летом постоянно, в остальное время года приезжает на выходные (почти на все). Помимо этого регулярно поддерживает электрическими конвекторами зимой температуру в доме на уровне 10 градусов тепла. Готовят еду на газовых балонах. В итоге за этот год ( с мая 2009 г. по май 2010 г.) он израсходовал на электричество 36500 рублей. Сейчас 1 кВт стоит по-моему 1,8 рубля, т.е. он сжег за год 20000 кВт, причем в основном на отопление, т.к. свет, телевизор и холодильник потянули мало. При этом надо учесть, что у него в доме есть камин, который зимой регулярно топили и за зиму сожгли полный грузовик дров. И все это при условии, что 5 дней в неделю у него в доме была температура +10 градусов.
    Поэтому 1,1 м°C/Вт мало для нормальных расходов на отопление. Надо хотя бы 2-2,5 м°C/Вт и отличное утепление всего остального. Это можно добиться поризованной керамикой 51 см. или арболитом 30-40 или газобетоном 40-50 см. А ваша идея с двойным камнем без внешнего утепления неэффективна.
  5. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Winder, спасибо
    a991ru,благодарю за развёрнутый ответ , достаточно подробно
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    см. СНИП Тепловая защита зданий, там нормируется перепад между температурой воздуха и стен, для обеспечения комфортности, а уже исходя из этого высчитывается требуемое термосопротивление стены.
  7. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Поясните мне авторитетно следующий вопрос, пожалуйста. Имел разговор с архитектором, я собираюсь строиться из поризованной керамики. Разговор о стенах свелся к тому, что можно строить из блока 250мм толщиной и утеплять мин ватой 100 мм, а можно из 380мм блоков и утеплять 50 мм слоем ваты. Сверху штукатурка в обоих случаях. Место действия - Калининград.
    1. Равноценны ли обе стены по теплосбережению?
    2. И достаточно ли прочности 250мм блоков для одноэтажного дома с жилой мансардой?
    и самое главное забыл =) на каком-то сайте считал теплопроводность в он-лайн калькуляторе, получается для нашей местности ни та ни та стена не проходит по СНиПам, так ли это?
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Сейчас не 15 век, и Вы не замок строите. Через 50 лет будут другие технологии и другие материалы, и никому не будет нужен Ваш кирпичный дом. Изобретут наноутеплитель с нанокаркасом.
