Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    На кой черт мне мгновенная мощность?
    Если уж ставите такие задачи то ответьте зачем вам это нужно.
    Аппарат работает только на одном настроеном режиме. Мощность мерится тепосчетчиком Ср*(tг-tх)*m
    Расход угля за период даст эффективность системы (сразу можно определить сколько стоит Квт*час или Гкал, на любой вкус).
    Или вы решили ловить изменение мощности от неравномерности "течения" угля?
    Так эта лабораторная работа вам не по зубам и нет нужды заморачиваться.
    А при загрузке бункера 300 кг, плюс/минус 2-3 кг (такую точность тензодатчик легко даст) вполне достаточно.
    ing
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    будем знать мощность, но не расход топлива! А нужно знать и одно и другое.
    А откуда вы знаете что мне по зубам. а что нет?
    Вы забыли, что я по образованию радиоинженер, и лабораторные работы это вполне моя стихия.
    Согласитесь с тем, что чем меньше будет допустимый интервал измерений, тем проще и быстрее отследить воздействие тех или иных факторов на горение. Понимаю, что этот интервал должен быть согласован с инерционностью самих процессов.
    Но и, конечно, соглашусь с тем, что большинству это нах не нужно! :)]
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    То есть точности должны быть обосноваными.
    А вы собрались ловить "блох" и учитывать неточность хода всвязи с пятидесятигерцовостью наших сетей.
    ing
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вообще-то исторически мысль про взвешивание бункера возникла в связи с проблемой возникновения "сводов" и зависания угля в бункере. Как только колосник начал двигаться, но вес бункера не изменился(но и не достиг еще веса пустого), то начинаем "взбадривать" уголь в бункере. Постоянно трясти его не хочется дабы он там не слеживался. Статистика и сервис (т.е. расход в кг/мин и просто в кг с прогнозом на сколько еще хватит, а также измерение мощности и теплотворной способности конкретного угля в бункере и есть "бантики") - лишь побочный продукт от установки датчиков. Это видимо сейчас нужно далеко не всем, но посмотрите на свои сотовые телефоны, там ведь возможностей еще больше и востребованы они становятся чаще(сужу по-крайней мере по себе).
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть гораздо проще закон управления. Если за время инерции температура газов не достигла нормы, тогда трясем бункер. А уровень топлива мерим двумя дачтиками. Один пердупреждает заранее, другой пердупреждает, шта "остаток топлива 100 литров" Можно и ваще один.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А сколько угля просыплется пока "мозг" "сообразит" потрясти бункер? Ведь пока не поступает свежая порция, старая горячая уходит дальше от загрузочного окна, возникает разрыв в слое, кончается это новым "холодным" запуском с потерями угля в зольник.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Время инерции не настолько большое, чтоб фронт горения съехал в небытие. Просто нужно уложиться в это время. Постоянно контролировать снижение градуса выхлопа. А в логике управления задать, при старте(из стопа) дать время раздуться, сек 20-30, потом трясануть бункер. А потом наблюдение с некоторой постоянной времени.
    Котелок запускал?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нет ещё.:mad: Запрягаю пока... Надеюсь хоть поеду быстро:|:
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Я парился месяц. Переделывал топку, воздух, шуровалки и прочую чухню. Недожог идет... Сегодня сообразил померить количество его. Ручками отсортировал из шлака мелкие комочки легкого, выжженого до углерода. сдувает их. Взвесил. 114г с 30кг угля. Это меньше пол-процента. а я парился...
  10. demon54
    demon54
    demon54
    А провернуть колосник назад? И насыпать свежего угля на уже горячий?
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Снижение температуры дымогазов происходит гораздо быстрее, чем вынос горящего угля из зоны горения. Потому достаточно вставить в трубу термореле включающее ваше устройство при снижении температуры ниже разрешенной.
    ing
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Получится, но плохо. Свежий уголь посыпется с другой стороны от загрузочного окна. Кроме того, привод на храповом механизме построен, а реверсируется он трудно.
    Горение идет на 4-х сегментах(на столько сегментов подается первичный воздух снизу колосника). Допустим образовался свод и уголь не попал на колосник. Температура начнет падать когда горение будет только на одном сегменте, а разрыв ведь будет в три сегмента и фронт горения уходит от свежего угля вплоть до сброса в зольник! Это пока теория. Может на практике не так это важно?
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не надо ничего допускать, это практика.
    Скорость движения колосника менее 1 см/сек. К тому же при зависании поток угля никогд не разрывается по всей ширине колосника.
    ing
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    а если датчик в просвете загрузочного окна? Колосник начал движение, а угля нет, датчик это зафиксирует. И будет дана команда трясти бункер.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    В воронке? Там сложно. Когда уголь виснет, там выгорает и градус приличный. Проще всего отследить на выхлопе. Там ваще много чего можно понять.
