Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зачем все это? Такой объем воды, сложности с передвижным вариантом?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Объём больше куба ввиду того, что в котел заливается около 300 литров воды, кроме того в доме примерно тот же объём воды в СО. Так проще пройти все режимы при проверке. Ну, а передвижной вариант по двум причинам, в цехе котел не растопишь - его нужно тащить на улицу(у нас на территории завода так получается... иначе пожарники замучают), ну и на выставке можно работающий котел показать...:|:
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    7,6кв.без гвц, гвц с косвенником больше 9-10кв не надо...
    это на 230 м2. почему ссылку на меньшую мощность привёл - меньшей мощности будет иметь более частые включения при томже потреблении, и более гарантированно разжигание - всстановление горения. причина только эта. жду спытаний 40ки, стою на неё в очереди:|:
  4. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    georgnsk класный барабан получился - заводские технологии есть хорошо. Мой совковый получился с арматуры варил, в воздушных перегородках зазоры. Твой экземпляр работать просто обязан с таким кочеством, мой хуже сделал и то работает хорошо, зола в пыль. Сделай на барабане приблуду типа скребка, чтоб зола сразу не падала а лежала остывала, падает уже остывшей, уголь догарает лучше. У меня работает отлично.
    Обязательно необходимо предусмотреть два аварийных термостата, один на максимальную температуру, другой на минимальную. У себя хочу поставить датчик заштыбовки на бункер, зольник. и от контроллера сигнал на сигнализацию, что СМС отправляла.
    Смотрел фотки котла, братил внимание на один момент - за основу барабана взята труба наварил перегородки, уклон должен быть к подающему отверстию, иначе просыпью рано или позно забьет пространство под колосником, а просыпь полюбому будет.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1) Спасибо за мысль! Надо обдумать...
    2) Делаю что-то подобное... Вариант К-40 не очень понравился ввиду невозможности клиентом самостоятельно исправить неисправность у себя на месте.
    3)Колосник сделан из листа - посмотри ещё раз...! Уголь поступает на колосник так, чтобы максимально использовать его площадь до сваливания. Уголь сначала идет около 5см вверх потом еще 1/4 окружности вниз.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Датчик заштыбовки это чего? А в зольник тож датчик? Зачем? Переполнение?
  7. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Датчик заштыбовки в бункер - только для удобства, а в зольник для безопасности, т.к. если зольник заполнится барабану, приводу будет не АЙС.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Я не понял, что такое заштыбовка. И какой принцип работы датчиков?
  9. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    НА РАБОТУ ТАКИЕ ЗАКАЗАЛ дз-е ЕМКОСТНЫЕ, ОДНО НО ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ 110 ГРАД. Через месяц получу, если работать нормально будут, то себе куплю.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А про заштыбовку поясните... Что за процесс?
  11. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Датчик так называется. Как только появляется сыпучий материал в зоне датчика он срабатывает.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так там пыль всегда будет! Датчик сигнал постоянно выдаст.
  13. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Там настройка чувствительности есть, у вас в Новосибе делают, съездийте посмотрите. У меня в котельной другого типа датчики с излучателем и приемником, 4 года без проблем, над дробилкой стоят, там при работе такая пыль бывает. Главное настройка
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Неясен критерий выделения пыли из общей массы. Там все склеено, подернуто смолами. Я сам с трудом различаю отдельные части фракций.
  15. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    shunin в зольнике тоже смолы?
