Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет. Но там высоковатые градусы для датчиков.
  2. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    У меня зольник, чуть теплый, град 40 макс. Если туда уголь не пойдет, думаю выше температура не подымется
    Если датчик не пойдет, програмно сделал определенное число включений барабана до очистки, но придется постоянно подстраивать под зольность, в любом случае что-то надо придумывать, особенно с моей рассеянностью и постоянными разъездами, барабан точно сверну, на мойм приводе электрическую защиту от перегруза сделать сложно, передаточное число слишком большое, есть вариант шпильку на вал из мягкого материала. Так что варианов много, но датчик в зольник - самый лучший.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю. Там валится раскаленный шлак.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поставь диск сцепления от Жигуля в качестве предохранительной муфты - недорого и сердито.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    И маховик с коленвалом заодно.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А магнитная муфта? Типа как автомобильных кондиционерных компрессорах применяется. У неё, наверное, есть какой то пороговый передаточный момент? Да его и самому нетрудно выставить.
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Для чего так сложно?
    Если для защиты мотора редуктора. то проще плавкий предохранитель.
    ing
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Неведомо какой у вас провод, но есть тепловые устройства защиты. В стандартном корпусе под DIN рейку. Как два автомата по ширине. Поставил уставку отсечки и при заклинивании возрастет ток, и ву-а-ля
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо будет провести пару экспериментов, отследить повышение тока.
    Однако! В моем пеллетнике, да я читал и иных тоже такое есть, защита двигателя подачи от перегрузки осуществляется болтиком на 6 мм, посредством которого соединяется редуктор со шнеком. Не знаю, почему поляки так делают, а не ставят предохранитель. Конструктивно явно сложнее.
    Вероятно, есть тому причина.
  10. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Вот-вот слово эксперимент в этом слове главное. Четко подобрать предохранитель сложно, т.к. в режимах когда надо кусок угля сломать приводу защита будет отрабатывать. Защиту по току ставить полюбому, но с запасом. На малых токах самое надежное - предохранитель. Тепловушки не всегда работают хорошо, и от температуры окружающего воздуха уставка сильно плавает.
    болтик в муфте, шпонки на валу тоже надежное средство, хотя и с заменой гемор.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Предохранитель подобрать сложней. А для асинхронного двига малой мощности вапще проблемно. А тепловые отсекатели работают изюмительно. И ставил их на насосы для бассейнов. Можно так настроить, что несильно засоренный фильтр будет выключать. настройки оч. точны.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У тепловых выключателей есть одна хроническая болезнь, биметаллическая пластина которая двигает контакты при нагреве механически устает, это приводит к тому, что автомат сработает в следующий раз при меньшем токе и т.д. , так что в данном случае или механика(можно и с карданом:)) или электронный датчик тока рулит!
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Аха, какой нибудь сраный Siemens. Реально и мосты устают. Только не слишком быстро. На ваш котел хватит.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Привод подачи угля у карборобота 60 Вт(старый червячный редуктор 80 Вт)
    Время срабатывания у тепловух оказалось велико (да и искать их на такие малые токи не просто). Пришлось ставить плавкие предохранители.
    ing
  15. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    ing какой номинал предохранителя? заранее спасибо!
