Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нет, эта плапстина служит для того, чтобы произвести растопку. Она приподымается, перегораживая собой бункер, под неё накладывается бумага и щепки(дрова) для растопки, в бункер насыпается уголь, бумага с деревом зажигается, когда они немного прогорят, то перегородка потеряет опору и она упадет вниз вместе с углем. Таким образом происходит растопка этих котлов.
    Дымосос это отдельная опция, её установка зависит от тяги трубы, если тяги достаточно, дымосос ни к чему...
    Газы идут от колосника вверх по каналу с шамотом, там подмешивается вторичный воздух, потом разворачивается, ныряют вниз между двумя стенками теплообменника, потом вверх с поворотом на выход. При растопке второй ход в теплообменнике можно зашунтировать рычагом на выхлопной трубе.
  2. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    АП50, бывает и на 0,4А
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Выложите предполагаемые тех-параметры.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Нескромный вопрос, а чертежи для штучного изготовления (для себя).
    Можно раздобыть?
  5. ddim
    ddim
    ddim
    Скоро зима ... опытный образец хоть заработает?
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Однако производства растут как грибы www.achkotel.ru
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык это промышленные мощности. Такое давным- давно есть.
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Производство молодое, у меня под боком ,узнал случайно. Это в подтвердение тезиса Инга что ... угольные будут прирастать и шириться...
    Кстати окрест один бурый уголь.
  9. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    georgnsk в к40 первичный и вторичный воздухи имеют заслонки для регулировки их количества? На фотографиях их не видел. А как у вас?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И в оригинале и у меня, плавно регулируется только вторичный воздух, а первичный распределяется на зоны колосниковыми перегородками. Регулировать количество первичного воздуха смысла нет, ведь он выполняет роль спички, а основное горение обеспечивается вторичным воздухом.
  11. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    В Балахте-каменный.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ниче подобного. Первичный и толщину слоя можно подобрать так, што вторичный и не понадобится. Может только на газоанализаторе проявится разница. Не довелось его поюзать.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    За балахтинский.. По степени устойчивости марочного состава угля- единая марка по всему полю разреза с весьма устойчивыми показателями класса, категории, типа и подтипа углей (классификация по ГОСТ 25543 - 88) - Уголь марки 3БР (бурый, рядовой), показатель отражения витринита -0,46 %, код - 0412005.
    Уголь, добываемый на разрезе, уникален среди других бурых углей и по своим характеристикам. Угли Верхнесырского пласта группы 3Б относятся к самым лучшим углям Канско-Ачинского бассейна. Они сухие (со средней пластовой влагой 22%), малозольные (до 5,0%) и с высокой низшей теплотой сгорания 4920 ккал/кг. Уголь может использоваться для пылевидного и слоевого сжигания как на крупных ТЭЦ, ГРЭС, районных ТЭЦ, так и в коммунально-бытовом секторе.
    Качественная характеристика угля определялась при геологоразведочных работах, а также на основе исследований опытного сжигания и при эксплуатации. Уголь самовывозом поставляется на коммунально-бытовые нужды жителей и объектов Балахтинского, Новоселовского, Ужурского и частично Назаровского и другим ближайшим объектам районов.
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Покажите нам видео горения угля в вашем котле.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Я не снимал. Зачем вам? Что поймете?
