Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Да мне что-то показалось, что сегменты с валом за одно сделаны.
    А так узел подачи воздуха в заданный сегмент прикольный. А с виду простая железка. Да и в сегменте тож воздух ровнехонько распределяется.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сталь какой марки используешь?
    Трубы на теплообменник?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ст10ПС горячекат., трубы бесшовные.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если всё получится, то в очередь встаю ) :|:
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Очень надеюсь, что она будет и подлиннее..:)
    Сегодня начали "женить" топку с теплообменником.
    Начал мехобработку деталей для стенда проверки котла.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня сделана первичная компоновка проверочного стенда. Пока виден только общий конструктив. В основе бак(бочка "Лукойл"), радиатор("КАМАЗ"), вентилятор("Минск"), насос и счетчик пока не смонтирован.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фото на сегодняшний вечер. Топка с теплообменником готова!
    S3600780.JPG Сварки на первый раз оказалось много по времени, надеюсь, что следующие будут вариться по-быстрее.
    S3600781.JPG Решил всё таки весь стенд для испытаний котла смонтировать в контейнере, тогда отпадет множество проблем. Сейчас в поиске, может кто подскажет где найти 20-и футовик?
    После праздников, приступаю к колоснику и бункеру.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не думали насчет теплообменника? Обязательно ли нужен трубный?
    Вот здесь СТС-мастер пишет
    А для угольного котла это, вероятно, еще более актуально!
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не обязательно.
    Но на угле трубный удобнее. В пиролизнике откладываются смолы и деготь его из труб вынуть сложно. В угольном автомате в трубах откладывается минеральная составляющая угля, она счищается самими турбулизаторами если их пошевелить.
    ing
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Предварительная стоимость котла в серийном производстве?
    Мощность мин, макс, "крейсерская"?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Максимальная 50 кВт(сильно зависит от угля)
    Минимальная 4 кВт
    Крейсерская 40 кВт
    Цена 97 т.р.(планируемая, посчитана по калькуляции с прибылью 15%)
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Надоело гоняться за литейщиками и выпрашивать заняться мелкой партией:mad:, решил колосник сделать сам. Вот сегменты на плазме нарезал.
    Пока делаю из Ст3, в серию запущу:|: из нержавейки.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    очень хорошее соотношение максимальной мощности к минимальной.
    В моем пеллетнике такой режим возможен, но при этом нужно каждые два дня чистить горелку. Иначе закоксовывается и шнек стопорится. :(
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Значения расчетные, надеюсь измерения их подтвердят. Кстати, в своей пеллетной горелке тоже добился диапазона мощностей 10, только не автоматически, а подстройкой "на глаз"(минимальная мощность сильно от пеллет зависит, а как это компенсировать в программе контроллера еще не придумал).
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Минимальная мощность в любом котле есть компромисс между удобством и низким КПД. Будут значительно расти потери недожога.
