Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Точно так же, как Карборобот. Чаще просто горелкой. Но, тогда долго разгорается противоположная сторона. Рядом с дыркой сразу разжигается, а с другой половины только через минут 5. С лучиной гораздо лучше.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Засыпная плотность угля всего 1 кг на литр объема?
    Ну уж нет.
    В свое время много уголька потаскать пришлось в самопальных ведрах, сделанных из 20 литровых канистр из под масла. Так такое ведро, полное угля, намного больше 20 кг тянуло.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Насыпная зависит от угля, фракции, влажности. Насыпная плотность нормального угля около 1- 1,3. Я перемерил 2 тонны.
    В прошлом году покупал ДКО. Не смогли 5 тонн в ЗИЛ самосвал взять. В середине зимы покупал фуфлыжный уголь. Но калибр более подходящий ДМСШ. Дык я поразился сколько мало его и уже 3 тонны. Хотел взять на смесь около 2тонн, а уже говорят 3 с чем то загрузили. Скорей еще и нагрели...
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Чего взвесить у меня хоби. Несколько раз взвешивал уголь/бурый/-10л ведро около 10 кг.Причем для 10 кг должна быть горка.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Бурый не приходилось, а с много пыли Д 10л, килограмм 11-13 будет.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В К-40 подача первичного воздуха зонирована перегородками секций колосника, это делает фронт горения более ровным и стабильным. Вот думаю как что-то подобное сделать в нашем традиционном колоснике. Есть мысль воздух через отверстия в лопатках подавать, для простоты лопатки сделать типа слоеный пирог с каналами. За и против этого?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Собрал лопатки шуровки.
    Фото внутренностей маленького автомата.
  8. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Это что, сталь 20Х13?
  9. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    20Х13 Заменитель 14Х17Н2 Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная. Применение: энергетическое машиностроение и печестроение; турбинные лопатки, болты, гайки.
    С хромом.
    А я бы сделал шуровки в разбежку, нагрузка на привод ровнее, да и для шурования думаю прикольнее.
    Но это моё мнение...
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Дык у нее отпускная хрупкость. И сваривать ее нужно с подогревом и последующим отпуском.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Красотишша какая!
    А какая предполагаемая толщина угольного слоя на колосниках?
    Тогда часть лопаток торчала бы над колосником, а это не есть гуд.
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Достаточно шуровалку выполнить в однолепестковом виде. Технологичнее: на гильотине нарезать и практичнее: отходов металла меньше.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Изнашиваться будет быстрее. Выгорать.
  14. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Если у него привод "умный" остановит по точкам, то это резонно. А если просто привод, то скорее всего лопатки будут всегда в "горячей зоне". Когда лопатки в нерабочем положении, сопротивление вращению меньше и инерция железки их "до крутит" до "горячей зоны". Тут сопротивление возрастёт и вот они останутся торчать.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Привод с остановками когда все лопатки под колосником, время нахождения лопаток в горячей зоне 10 секунд, остальное время они охлаждаются первичным воздухом под колосником, по этой причине не стал заморачиваться и сделал лопатки из ст3. Выше писал о том, что есть мысль сделать каналы и дуть через них на уголь через щели колосника, этим самым можно, в этой схеме по качеству горения приблизиться к карбороботу.
