Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот и мы наваяли слехка... Тот, который синий с черным, покрашен как попало, тестовый котел. Несколько раз разрезали. Даже отделяли переднюю часть от теплообменника. Весь в шрамах он.
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Поздравляю! Вы все таки сделали рабочую модель. Электропривод оставили тот же или в перспективе замените? Пожалуйста сфотайте дымосос и напишите про номинальный расход угля.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Что значит "Вы все таки сделали рабочую модель." ? Вапще та, я третий год отапливаюсь с помощью автоматического оборудования. На фотках типа "продвинутая" техника. В ней реализован весь опыт предыдущих котлов и весьма качественное сжигание. Расход угля около 7кг при 30кВт мощности. Привод смысла менять не вижу. Он надежен и тестируется программно.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Красота! А зачем отверстие в верхней части топки на первом фото?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Имеешь ввиду самое высоко расположенное, возле короба теплообменника? Вторичный воздух.
    Юра, ты чем красишь своих? КО868 ? Или полимеркой?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А че так высоко и далеко от колосника?
    Котел крашу полимеркой, она 120гр. выдерживает, а отгорает после 300.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Пробовал разные варианты. По Карбороботовски и еще по своему распределять воздух. Оказалась самая простая и результативная схема. Вдуваю воздух через коллектор с дырочками, прям в пережим газов перед камерой сгорания. Просто и воздух подогревается.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    shunin! Поздравляю! Понравилась машина. Просто и со вкусом.
    Как спонсор, продвинулся в понимании, что не след откладывать подготовку серийного выпуска?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Непросто всё...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    georgnsk , скажите какие расстояния Вы сделали между стенкой котла и первой перегородкой теплообменника, между первой перегородкой и второй.Расчет в обратном порядке, от дымовой трубы.
    Имел в виду Ваш миниавтомат.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Расстояние между теплообменниками 50мм, их толщина 35мм, глубина камеры сгорания облицованной шамотом 70+2*25(шамот)=120мм.
    Использовать там угол с поворотом газов для установки пластины с отверстиями, конечно удобно, но не поздновато ли? Если у тебя установлен дожигатель, то омываться ему лучше с обеих сторон при достаточном количестве воздуха. Вроде расположение смотрового окошка подходит по положению для ввода вторичного воздуха... К-40 полу-разборный, поэтому можно ремонтировать и дорабатывать, а твой вариант это позволяет?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Этот узел легко сделать полностью съемным снаружи. Правда я не реализовал это. Может сделаем позже.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сделать его съёмным можно, но как охлаждать? Температура на нем может быть больше 1000гр. В К-40 он поэтому вделан в водяную рубашку, а стенка с выходными воздушными каналами имеет толщину 12мм.
    Ты про свой котел сказал, что кушает 7кг, если в час то много, а если в сутки мало, так 7кг/чего?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    В час естественно. Подсчитай. Расчёт примитивный.
    Распределитель удален от потока.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вот такой после окраски. Осталось электронику навешать.
