Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    25 литров - это не излишне скромно?
  2. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Не обязательно анализатор покупать. Встроенный он не нужен. Смысл в том что вы купили уголь на всю зиму, качество угля в одной машине одинаковое, т.е. настройку режима оптимального сгорания настраевается толь раз в году.
    Какой бы то небыл котел, главное чтобы обеспечивалось постоянное непрерывное питание, толь в этом случае можно обеспечить наилучшее сгорание угля. Периодическое питание порциями - компромис в большей или в меньшей степени снижающий КПД за счет недожега СО.
  3. vin
    vin
    vin
    шнек с частотным приводом?? а не сильно "кучеряво"?? да и "проблемок-нюансов" там тоже не мало
    это баланс компромиссов, прикотором и КПД приличный и выполняются требования по выбросам...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это для начала, а потом сверху бункер по-больше можно поставить.
  5. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Чисто российский подход- пустить все на самотек, и пользоваться тем, что дали.
    Медведев закон о полиции на всенародное обсуждение выдвинул, и в итоге масса исправлений.
    Компания Microsoft семерку тоже для бета тестирования раздавала, в итоге неплохая операционка получилась.
    Конечно идеального ничего нет. Но в наших силах доработать готовое решение под определенные условия. К тому же автоматы не настолько распространены, чтобы копаться в ник как свинья в яблоках.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну я всё правильно сказал. Относительно стоимости многокомпонентного газоанализатора - это копейки. К слову скажу, что хороший хроматограф стоит около 200 тысяч деревянных. Но он меряет все газы.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На заводе-изготовителе наличие газоанализатора необходимо и понятно, но вот у каждого клиента по-моему перебор. Во-первых не каждый справится с измерениями, во-вторых при постоянном нахождении в трубе датчик накроется. Ну и третье, самое главное наверное, интерпретация и анализ полученных цифр, уголь ведь не гомогенное топливо, флуктуации измерений могут достигать сотен процентов, и что бросаться сразу крутить настройки? В паспорте карборобота хорошо сказано, что нужно добиться ровного соломенного цвета пламени(для бурых углей), у меня пока как в паспорте написано и работает, попробую другой уголь, тогда возможно что-то и вылезет.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уголь ведет себя по разному, в зависимости от фракции, содержания пыли, влажности и сорта. Холодный, до минуса 10-15, сразу заброшенный в бункер, даже совершенно без пыли, каким то образом каменеет и добиться нормальной подачи удается только когда прогреется. Это дома. Воронка маловата к домашнего котелка.
    Касательно влажного и пыльного. На работе. Загрузили с улицы, со снегом. Только смерзшиеся комья разбили, штоп не было больших кусков. Кое- как разожгли. Вода течет через колосник. Работает, как часы. У этого котла воронка 23*18см.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Мы кину сняли, да только Нокла почему то не предусмотрела разворот видео. Фоты правильно делает, а вот в кино не умеет. Или мы...
    http://zalil.ru/30026408
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Классно получилось! Правильно ли понял, что при таком горении 35кВт мощности получил? Лопатки не прячешь под поверхность колосника или что-то не так увидел?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Можно и больше получить. Реально еще и вода быстро греется (радиатор ЗИЛа не может рассеять полную мощность, хотя двери помещения открыты и вытяжка мощная протягивает весь объем холодным воздухом с улицы), и котел минут за 10-20минут уходит в останов. Пока не проверял шлак после "мощных" режимов.
    Т.е. учитывая теплоотдачу корпусом котла, где то, около 40кВт.
    Ножики- лопатки конечно уезжают в начальное положение под колосник.
  12. shunin
    shunin
    shunin
  13. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Что то Касперский не пускает!
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Разреши Кашперовскому.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Раз проблемы с файлобменником, нате на ютубе
