Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Станислав, все ж, я ошибся. Вы продолжаете нести околесицу. Ваше право, только зачем на форуме? Здесь люди интересуются не этим, а идеями, реализацией. А пургу легко послушать, включив дебилоскоп.
    Мне непонятно, зачем вы вапще, в эти темы пишете, хотя представления о реальностях жизни и наличия сортового угля в Сибири, вы не имеете ни грамма.
    Мало того, невзирая на то, что вам здесь пишут и объясняют, вы с бараньим упорством продолжаете бред.
    Откуда вам знать чего и как сыплется? На сахаре опыты ставили?
    1/7 чего? Линейных размеров или сечения?
    Причом здеся поляки и их цены? У них своя свадьба, у нас своя. Я покупал последний уголь по 1780 за тонну. Только камешки. Без пыли. Котел заправляю не переодеваясь. В домашней одежде.
    Реально свободно проходят воронку подачи куски размером от мелочи, до 80-100мм. Вам же уже не раз говорили, одно дело просто самотек, другое с шерудилкой. С шерудилкой даже мерзлый уголь со снегом идет.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Линейных.
    А Вы сделаете с воротилкой одну заправку на 2 недели ?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вот воронка 22*18см, вот и подсчитайте проценты.:)]
    Лехко сделаю. Но, дорого будет такое решение. Правда дешевле чем Терморобот раза в два.
    Потребуется служба сервиса, заправляющая бункер. Вопщем непросто это все. И незачем мне.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А при меньших габаритах воронки уголь имеет тенденцию зависать?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Скажем, работает хуже. В смысле большой кусок может и застрять. Домашний котелок имеет воронку 18*14см. Ели не пихать туда чё попало, то работает с начала отопительного сезона без останова. А конкретно просто кусков более 50мм не засыпаем. Да и нет их, больших кусков. Ворошитель конечно присутствует.
    насчет зависов тут так. Сыпал один штыб, оставшийся с прошлого года.
    Он влажный и сохнет черти сколько долго. Вокруг ворошителя вырабатывается круглое длинное отверстие, сантиметров 10-15. Такая труба в слое угля получается. Не осыпается само. Морая пыль плохо сыпуча.
    Но, в зоне действия ворошителя просыпается даже мокрая пыль.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Понятно. А если к бункеру прикрутить некий молоток, чтобы по стенке стучал. Кто-то говорил про втягивающее реле от стартера. Кончик сердечника в резинку обуть и стукать по бункеру время от времени. Должно лучше осыпаться.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Если использовать всяку бяку вместо угля, то нужно серьезно озаботиться активным шевеление во многих точках объема бункера. Только это другие задачи.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По теорий немного хуже, но примерно похоже.
    Но если сыпать всякую дрянь, то при наличии в дряни большого количества мелочи будет не достаток вторичного воздуха, при слишком больших кусках перебор вторичного воздуха. Так получается из за разной величины поверхности угля которая имеет контакт с первичным воздухом.
    Как чти - может дрянь и пройдет, но нужен будет танец с бубеном для избежания не дожега при не стабильной фракции топлива.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну будет на весь бункер 20-30 кусков крупных, на фоне 400 кг остального угля эти куски никакого практического влияния не окажут, пусть будет с ними и перебор вторичного воздуха, ну и хай с ним..
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это пройдет, тут без фанатизма. Но если ведро явной мелочи, потом два ведра крупных кусков, то будет отстой.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Не. Это вопрос не про бяку. Суть вот в чём. Притащили вы уголь с улицы, а он холодный, со снегом даже немного. Засыпали его в бункер. Он сначала смерзнется кусками и примёрзнет с стенкам бункера. У меня регулярно в ведре на стеках примёрзший уголь. А потом он будет оттаивать и мокнуть и опять-таки липнуть на стенки бункера. Такая вот проблема.
    georgnsk Как продвигаются дела с апгрейдом? :)
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если стенки бункера с водяной рубашкой и вода в ней 80гр.Ц, то никакой уголь(и даже жидкий азот) к стенкам не пристанет.
    Доработка идет, но не так быстро как хочется..
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Здесь неважно какие стенки. Достаточно, что они не минусовой температуры. +15С, скажем.
    Засыпав холодный уголь, абсолютно точно получим картину, описанную Дедом Банзаем. Не подходит мерзлый уголь для использования в автоматических котлах. Даже если бункер будет нагрет, толку от этого нет. Поскольку ну, не прилипнет он к стенкам, зато будут процессы оттаивания и одновременного смерзания. Масса потеряет подвижность. А уголь имеет малую теплопроводность.
    Хранилище угля, хотя бы буферный запас, должны быть рядом с котлом и отапливаться. Неплохо по полу хранилища пропустить трубы с теплоносителем. Будет быстро сохнуть уголь.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это всегда так, к сожалению...
    Вона как! Блин, буду теперь думать откуда добывать тёплый уголь
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Все зависит от объема потребления. При небольшом объеме, можно просто поставить несколько ведер поближе к котлу. Хотя это нарушение пожарных правил. За сутки уголь прогреется.
