Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    не ошибается тот кто ничего не делает. Раз отвалится больше не отвалится.
    Ветку по фарсунам "бибигон" изучаю, думаю моему автомату такая не повредит, отработка дешевле угля получается, и зола отсутствует.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это смотря какая конструкция котла и где свищи. Хорошо, если везде подлезть можно.
  3. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    У меня - же получился. Варил из "говна" (металлолом с работы), кстати я на своем хоть СО замерил, почти норма, недожег небольшой и то из-за того что штыбой топлю, кислород замерю позже чтоб совсем успокоиться. С начала сезона были две остановки котла, и то из-за неплотного закрытия крышки бункера (загорался). Без последствий даже краска на бункере цвет не поменяла, вовремя замечали возгорание.
    shunin вы когда КПД котла своего озвучите, только не расчетный, а с анализами калорийности угля, недожега в газах, угле, избыток воздуха. Думаю - перед масштабными продажами надо котел с газаанализатором погонять, режимы разные попробовать, измерить основные параметры котла, а то только мощность и все.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Правильное измерение КПД достаточно сложный процесс. Даже просто с теплосчетчиком, не зная калорийности топлива, есть масса сложностей.
  5. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здраствуйте! Попробуйте швы к которым будет затруднен доступ проверять на "керосин", здорово облегчает жизнь, хотя возможно придется изменить порядок сборки котла, а вообще необходимо стремится к конструкции где есть доступ ко всем швам, чего и я себе желаю.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, а на что он нужен, этот КПД? Гораздо интереснее знать, что с 1 кг вот этого топлива можно получить вот столько то квт тепла. Теплосчётчик как раз даст эту цифру. В итоге будет известно, сколько руб стоит 1 квт.
    А других и не надобно.
  7. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Все преодолимо и Вам их надо преодолеть, иначе будущие конкуренты Вас разнесут.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Здесь такая коллизия. Неизбежное просыпание через колосник нужно как то, учитывать. А, как это проделать без лабораторных данных. Может, когда будет время заняться этим, и главное на что, проникнем в лабораторию ТЭЦ и сделаем анализ.
    или вариант такой. Просто, по тупому, жгем котелок длительное время. Тогда просыпавшееся возвращается для дожига, и картина будет близка к идеалу. Но, времени нет. Вчера отправили котел в Томск и есть заказ.
    Не смешите. Это Расея. Здесь такими способами деньхи не зарабатывают. Даже, если и будет некоторая конкуренция, поле слишком необъятно.
  9. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Смысл прост откуда ты знаешь сколько кВт ты сжег, сколько получил покажет счетчик. А КПД и показывает соотношение между полученной энергией и потраченной. Это основной показатель любого энергооборудования. КПД и показывет насколько котел хорош, а так необащать внимание можно. Что - там работает автоматически, мощность требуемую выдает, только жрет угля в два раза больше - пустяки. Про два раза - условно.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не то, чтоб пустячки конечно КПД... Но, кому нужен 90, а не 85% за счет дороговизны в два раза? Если б, было не так, то Даконы, будерусы, тем более Дымки просто ушли бы в небытие.
    Но, у каждого свой кайф.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разве теплосчетчик не покажет этого? Получите от теплосчетчика, что ваш котел, при сжигании стольких то кг угля, выработал N квт тепла. Зная декларируемую теплотворность угля, можете рассчитать КПД котла.
    А более вы все равно методами, доступными простому смертному, не добьетесь. Потому как, чтобы оценить хотя бы тот КПД, вы должны знать точное значение калорийности топлива, на котором будет тестироваться котел. Где вы возьмете эти данные? Поедете сжигать уголек в калориметрической бомбе?
    Уверен, у shuninа есть дела поинтереснее, чем подобные.
  12. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Я пр КПД не зря спросил, его определение позволит понять где сколько теряется, и что можно сделать чтоб это исправить, и рассчитать есть ли в этом смысл. Естественно, лишнее удорожание никому ненужно. Я уверен на это всегда время найдется. И еще сделать автомат по вашей цене конечно хорошо, а вот сделать котел превосходящий все остальные по всем показателям (цена, КПД, СО, всеядным, качественным, надежным) вот к чему надо стремиться. shunin не останавливайте работу по усовершествованию, и упрощению. И купита газоанализатор, на счетчик денег-то хватило.
  13. shunin
    shunin
    shunin
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А вы знаете про треугольник инженеров, где по краям есть - надежность, совершенство и цена.
    Можно добиться любых двух идеалов, но не всех трех одновременно.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну-ну.. ;)
