Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Однозначно по стабильной работе на каменном угле. Я долго возился с этим.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Кто кого лучше зависит от конкретных условий. Однако, что у Михаила есть повод для законной гордости несомненно.
    Могу добавить, что всплеск "карбороботостраения" набирает силу. В Луганске (Кировоград) отработан свой вариант автоматического угольного котла, работающего на антраците. Охлаждаемая неподвижная решетка и поршневая подача.
    При таком раскладе вполне возможно ориентироваться не только на карбороботы. Во всяком случае вы уважаемые первые, кто имеет собственные наработки имеете некоторый гандикап. Не упустите его, в ближайшее время на этой дороге может быть тесно.
    ing
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Спасибо. Именно так.
    Здесь выиграет тот, у кого окажется капитал в нужное время и недорогие котлы.
    потолкаемся, как получится...
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И еще одно замечание.
    Развивать прежде всего следует котлы мощности более 100квт. Их потребителями станут мелкие предприниматели, газа им не дадут, да и при их сроках существования это не рентабильно. Они своими запросами сформируют рынок угля и по качеству и по цене. Потребитель для личного отопления с продавцами угля бороться не может, оборот мал и торговаться такой потребитель не умеет. А для вас как производителей, котлы средней мощности много рентабильнее. Котлы же для личного пользования имеют смысл более как реклама чем прибыльное дело. Производить малые котлы выгодно только большими партиями, работая на склад, при наличии торговой сети.
    ing
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Верно, верно говорите. Полностью согласен. И еще на мелких моделях удобно обкатывать серию, которую потом отмасштабировать можно. :hello:
  6. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Это верно комбинаций компановок подачи может быть множество. С поршнем - подобие шурующей планки? Кстати у меня шнек работает на золе, я в него черенки от лопат толкал, ломает в легкую, а также куски породы, про уголь я и неговорю. Думаю питание со шнеком вполне надежной конструкцие получилось бы.
  7. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Уважаемый monk,каков диаметр шнека для золы ? Вот я тоже задумал строить угольный автомат но только с поршневой подачей. Недели 2 назад испытал горелку. Вполне работоспособная схема.Есть свои плюсы и минусы. Сам котёл буду варить летом. Пока перебираю варианты теплообменника. Может подскажете,уважаемые знатоки и практики котлостроения,какой теплообменник выбрать трубчатый или с плоскими каналами по эффективности и по трудоёмкости очистки. Сколь хороши турбулизаторы при очистке труб в трубчатом?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Для угольного котла жаротрубный теплообменник а ля Карборобот несомненно лучшее решение из всех. Турбулизаторы крайне эффективны и позволяют легко чистить жаровые трубы.
    Это лучше решение. Единственный минус необходимость применения дорогой цельнотянутой трубы. Можно и сварную поставить. Если четко понимаешь, как потом ее достать...
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    shunin ,спасибо за быстрый ответ. Буду думать как и что делать.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вот пример. Карборобот изнутри.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Трубный теплообменник еще хорош тем, что при его использовании очень легко организуется автоматизация очистки теплообменника. Мой следующий пеллетник обязательно будет с таким.:)
  12. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    У меня шнек расположен в трубе Д=133*5 мм, шнек примерно Д110мм, Я б.у. с работы использовал, спираль дорогая насколько помню 5000р/м. Спираль отработает оч. долго, по кромке наплавлена, при работе износ наблюдается только кромки. В настоящее время из котла в шнек золу савком перегружаю, летом переделаю, чтоб шнек сразу из котла золу забирал, чтоб грязи в котельной небыло вообще. На выходе шнека мешок.
  13. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Спасибо,monk.Но пока не знаю буду использовать шнек или нет.
  14. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Вопрос для shunin:hello:
    Вопрос по дымоходу такого котла: на видео дымоход выходит через гибкую металлическую трубу со встроенным вентилятором. Наличие такого вентилятора обязательно? Сильный ли запах от трубы и сильно ли коптит?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вентилятор входит в комплект. Без него нельзя. Запах из трубы слегка уловим. дыма нет.
