Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Вот он! Самый главный вывод!:super:;)
  2. vin
    vin
    vin
    И это самый правильный вывод:):super:
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ерунда! говорите. Ну,ну.
    Уголь горит в основном с поверхности. Площадь поверхности топлива равна сумме поверхностей его кусков. Если принять сферическую модель куска, то площадь куска пропорциональна квадрату его диаметра. Далее, дисперсность топлива это процентное содержание данной фракции по отношению к средней. Поэтому оптимальная альфа в топке зависит от дисперсности в квадрате. Это ерунда может быть для кого-то, но когда боремся за единицы процентов КПД, постоянство и стабильность горения, закрывать глаза на этот эффект просто глупо.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, никто не борется за единицы процентов.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А за что тогда борешься? В плане конструкции котла и процесса горения.
  6. vin
    vin
    vin
    Просвятили "папуасов"?:)] ну-ну.:)]
    За единицы КПД борятся на ТЭЦ...пылеугольные горелки со всеми вытекающими
    По вашем же словам в бытовых котлах фракцию угля ОМСШ нужно сеять на О,М,С,Ш и сжигать это отдельно?...ну не забудьте тогда частотник на дымосос поставить и газоанализатором каждый котел укомплектовать.
    Ну или добавить к котлу комплект жиклеров на разный уголь(штук 8 минимально), правда Карбороботу это все равно не грозит, поменять жиклер не разбирая котла невозможно.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я с нищетой борюсь. Пока безуспешно.:flag:
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поясняю. Чтобы не переусложнять котел(и не делать его дороже), нужно применить такую конструкцию подачи угля, при которой когда засыпишь в бункер ОМСШ, то получишь на колосник всю смесь ОМСШ, а не временами только Ш и С или О и М, а всегда ОМСШ, тогда и частотник на дымосос не нужен.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Ворошитель вас спасет.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Такой ворошитель может потреблять несколько квт эл. энергии. Тот который сейчас для К-40 собираю. работает от штатного редуктора на холостых ходах, но он только обрушивать свод сможет, равномерно всё перемешать перед окном ему будет не под силу.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    У меня все подает- мешает.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Угольные котлы автоматы это прежде всего прагматизм.
    Иллюзии пеллетчиков (см. соответствующие темы) рассыпаются как карточные домики и это требует ответственного отношения к угольной теме, как к серьезной топливной альтернативе в нашей стране. Все наверное будет и лямда зонды и частотники и рукавные фильтры в комтплектах и прочие, улучшающие работу котлов устройства. Сейчас важнее наработать максимальное колличество технологических схем столь же логичных как и в карбороботах и эффективных. Общение с "Локоматив сервис" и их антрацитным автоматом показало, что большинство решений существуют в учебниках начиная от начала прошлого века и их надо использовать автоматизируя отработанные тогда процессы.
    ing
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Решения которые тогда применялись были для больших котлов, масштаб это минимум паровозная(локомобильная) топка. Для бытовухи те решения применить сложновато(дороговато), вот я предложил направление поиска недорогой конструкции.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не совсем верно. Тогда тоже было много мелких потребителей, даже больше чем сейчас. Это в эпоху индустриализации стали строить мощные тепловые агрегаты. Основные решения из библитеки Бауманки дореволюционные пригодны для любых котлов.
    ing
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А ссылочки на эти материалы есть?
