Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В масла для улучшения вводят всякие добавки со всякой химией, отработка для отопления собирается из нескольких мест, соответственно смесь получится как компот, т.е. есть всё. Другое дело если есть доступ к отработке из станков или трансформаторов(!), такое масло для отопления применить не страшно.
  2. vin
    vin
    vin
    Вот и не знаю даже...смеяться или плакать...
    Одним словом, "не болтайте ерундой"...нормы по выбросам для угольных котлов не от балды придумывались. Про радиоактивность вообще...загиб."сколько в граммах?"(миллиренгеннах).67% добычи угля это экспорт...ну тупыыые европейцы.
    Напомнило одного омского тырнетборцуна...который рассказывал про черный снег с неба в Кузне...со слов знакомых...а тут вдруг "родной"...доморощенный так сказать...
    ...блажен кто верует:)
    Горелок под отработку нету, за одним исключением, но тоже не все так просто, потому как разработчик перевел ее в итоге на сырую нефть.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Собрали третий котелок. Близнец практически. Небольшие изменения шкафчика контроллера. Теперь передняя панель открывается на шарнирах, и все доступно там.
    Значительно переработали прошивку. Теперь постоянно тестируются все датчики, в том числе и главный привод. Например, пробой транзистора ключа шуровки или залипание реле, в целях повышения безопасности анализируется. Превышение t выхлопа, так же смотрим.
    Работает оповещение хозяина. Можно на сотовый.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это очень здравое решение. Потому как ни удивительно, но датчики, являя собой простейшее устройство, тем не менее могут выходить из строя.
    И контроль за их состоянием - хорошее дело.:super:
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Мало того, мы сталкивались с зависами датчиков температуры DS18B20. И даже "научились" искусственно создавать завис внешними воздействиями. Что дало повод усомниться в надежности этих распространенных изделий от Dallas.
    Чтоб не париться, разыскивая более стабильные датчики, пошли по другому пути. Организовали по таймеру сброс- инициализацию внешних устройств- датчика t, ЖКИ.
    Остальные датчики не требуют реинициализации, поэтому только проверяем корректность их работы.
    Конечно стабильность повышает Watchdog timer. Штатное средство многих МК.
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здравствуйте, а можно ли узнать о этих внешних воздействиях? У заказчика виснут в ночное время. Сменил уже третий, результата никакого.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Различные электромагнитные воздействия. Не корректно выдерживаются времена при обращении к датчику. Глючные с рождения датчики бывают, пишут люди на форумах.
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Спасибо. Буду пробовать экранировать.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Датчики DS18B20 и прочие с кристаллом внутри, не использую на температурах выше 40градусов, в моем контроллере везде термопары стоят и только на их холодных спаях эти датчики, если датчик из строя выходит в работу вступают дискретные установки, погрешность увеличивается до 5 градусов, но работоспособность остается.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вот, те новость электроники и схемотехники!
    DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer
    Описание.
    DS18B20 цифровой термометр с программируемым разрешением, от 9 до 12–bit, которое может
    сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может
    быть как единственным устройством на линии так и работать в группе. Все процессы на шине управляются
    центральным микропроцессором.
    Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C. В дополнение,
    DS18B20 может питаться напряжением линии данных (“parasite power”), при отсутствии внешнего источника
    напряжения.
    Выход из строя данных датчиков редкость. Практически такая же, как и микроконтроллера. Поэтому достаточно - АВАРИЯ, СТОП.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мишь, неужели думаешь я не знакомился с их описанием? На принятое решение натолкнула статистика отказов и ошибок этих датчиков, причем с увеличением температуры растут и ошибки, наблюдается также их деградация во времени, которая увеличивается с температурой эксплуатации.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Надо партиями проверять такое. Dallas этим занимается. :)]
    Я данных артефактов не замечал. И не только я. Работают датчики годами. Но лучше не оставлять их "самостоятельно хозяйничать". Периодический сброс питанием. И все, как часы.
    Кстати, контроллер к чему лепишь? Какие хвункции?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У меня контроллер на Силабсе. За основу взят от пеллетной горелки, железо используется тоже, а вот софт доработан под уголь. Как ни странно, после анализа, оказалось что практически все функции на пеллетах и на угле применимы. Убрал только датчик кислорода и вместо датчика горения используется сигнал с термопары дымовых газов. Сейчас идет шлифовка.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Какие "выводы" симаешь с выхлопа? Часть я тебе накидывал, еще чего добавил?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чтобы иметь ещё какие-то достоверные данные, нужно знать сколько воздуха прошло через топку, вот пока и в раздумьях ставить ДМРВ или обойтись.
