Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Поймешь. Не все же рассказывать...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мужики, вы что за базар на форуме развели?
    Нет чтобы фирму общую создать и вместе двигаться дальше, претензии друг другу выставляете. :faq:
    А в это время другие наращивают свое производство, предлагая рынку все больше и больше новых моделей. Я о Термороботе.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Это неудивительно. Были бы средства, а все остальное дело техники.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня пробно растопил котел(24кВт) дровами. Первые впечатления обнадёживают. Продолжение завтра.
  5. monk
    monk
    monk
    Новокузнецк
    Георгий да нормально будет работать, если общий принцип остался тот же, какая толщина слоя угля на выходе?
    А стенки у бункера надо делать круче не меньше 45-50 град, пусть бункер будет меньше, зато зависать не будет. У меня на отсеве 3 месяца без зависаний работает.
    В качестве автоматики не рассматривали программируемое реле ОВЕН, с ТРМ, по цене недорого получается.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Попалась на глаза книжка, а в ней такая вот шуровка..
    Опять получается, что "новое" - это хорошо забытое "старое".
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Господа угольные автоматчики! Поделитесь опытом сжигания угля!
    Суть вопроса.
    Волею обстоятельств буду вынужден примерно месяц пользовать уголь.
    Купил кузбасский бурый, цена 4100 без сортировки, 4300 фракция 0-30. Правда, дают возможность сортировать самим. Что мы вчера и сделали. Просеивали уголь через сетку с ячею 25х25. Пыли мало.
    Вчера провел первую топку этим углем. Сначала было все красиво, уголек бодро горел, выгорая в пепел почти как пеллеты. Но по прошествии нескольких часов, горелка покрылась достаточным слоем шлака. Шлак начал плавиться, пучась как керамзит, и перекрыл щели, из которых подается вторичный воздух. Горение стало дымным. То есть, при длительной работе угле его сжигание происходит практически без вторичного воздуха.
    В теме прочитал, что предотвращения пучения и плавления шлака, надо уменьшить первичного воздуха и добавить вторичного. Первое понятно. Теперь что то надо делать со вторичным воздухом.
    Поделитесь соображениями, как лучше в моем котле организовать подачу вторичного воздуха, в какую зону топки?
    Я мыслю взять трубу, изогнуть её конец кольцом в размер горелки, насверлить отверстий направленных на пламя, с другой конца трубы подать воздух. Кольцо разместить над горелкой на высоте примерно 15-20 см. Как вам такой вариант? Может есть какие другие предложения?
    Чтобы вы представляли устройство моего котла, привожу его рисунок.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Со вторым воздухом потом решите. Сначала попробуйте избавиться от шлакования.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут возможностей, как я понимаю, немного. Уменьшать подачу воздуха до получения приемлемого результата.
    Но вот проблема. Уголь с весьма большим количеством летучих. На 60 процентах мощности пламя по высоте на три четверти топки.
    Опять таки, на сайте Терморобота про такой уголь пишут, что сильно газящему углю надо побольше воздуха.
    Получаются противоречивые требования. Для уменьшения шлакования угля надо уменьшать подачу воздуха, для улучшения чистоты горения надо увеличивать.
    Как быть?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Пробовать. У меня такого опыта нет. Шлак получался у меня всегда..
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Alisan , покажи фото своей горелки с расположением окон первичного и вторичного воздуха. Без представления конструкции горелки можно только общие слова тасовать.
  12. vin
    vin
    vin
    Если честно, то ХЗ что за уголь...бурый есть, но крайне мало, ценник дешевый, значительно! в половину меньше от каменного...у вас там вроде был ССОМ(слабо спекающийся! 13-50),по 3800 это уголь:super:
    Шлак плавится если температура высокая...тут как бы.надо пробывать...может наоборот первичного добавить, чтоб тепло из реторты выносилось...не мешает такуюфигню подвесить
  13. vin
    vin
    vin
    Шунин прав, сначало с первичным разобраться, чтоб спекания шлака не было, потом со вторичным разбираться.
    А что пОляки говорят? конроллер перепраграммировать?.не?
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    попробуйте следующее.
    Выберите один режим по мощности. так чтобы уголь успевал сгорать и зола уходила из реторты не накапливаясь. Загоните котел в режим старт/стоп.
    Должно получиться.
    ing
  15. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста какие конторы. Можно в личку...
