Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А где представленный публике результат?
    Shunin то показал итог своих бдений, твой мы все ждемс!! :)
    Тема будет как реклама. Она еще никому не помешала.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Точно! Неплохо повыпячиваться слегка.:|: В последний раз здесь размещу...
  3. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Тема весьма актуальна, стараюсь просматривать сообщения. У меня тоже автомат, но только горелка. Горелка с поршневой подачей отработала почти сезон и сбоев в период эксплуатации нет.Немного прогорело железо возле отверстий вторичного воздуха. Горелка работала круглосуточно с конца ноября. Сейчас два-три часа в день, а остальное время в режиме ожидания. Планирую сварить котел под горелку типа пеллетного харгаснера, поскольку стропуоид не предназначен для горелки и как теплообменник он не фонтан, но как котел просто супер.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Юрий, а это что? Дефект бункера?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я думаю, что горелка - это очень хорошо, так как можно её врезать в любой котелок, а еще можно сделать модульный котёл.
    Разбить котёл на несколько независимых составляющих: бункер, горелка, топка, теплообменник. Но это хорошо для любителей поэкпериментировать или для обкатки технологии при создании нового котла.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Первый вариант падающего колосника плохо упал, ну и уголь начал гореть выше чем надо, вот лист защиты шамота и покоробился, после установки новой версии падающего колосника, эта проблема больше не возникала. Сейчас опускаю нижний шамот ещё на 80мм, стенку буду удлинять и это "пузо" рихтану.
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Вы абсолютно правы. Созидание автоматического котла решил начать с подачи, поскольку это основная проблема, все остальное решается чуть проще. Горелка в принципе подойдет в любой котел и изготовить ее может практически каждый желающий.
    А может колосник вообще заменить толстой пластиной, мне кажется функционально колосник служит как направляющий и способствует сползанию угля на горизонтальный колосник. В этом случае очаг горения наверно будет ближе к топочной части и просыпание мелочи уменьшится возможно?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У этого колосника есть ещё одна функция - розжиг. По длительности он занимает 5-10 минут(до красных горящих углей), пару щепок и кусок газеты. Всё примерно как в карбороботе. Убирать этот колосник нецелесообразно.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Красавец! Развивайте свой продукт, в регионах с доступным и дешевым углем пойдет на ура!
    Кстати какова его стоимость?
    Кстати почему не хотите слизать весьма удачную конструкцию Карборобота и подпортить ing-у бизнес? Патентами он вроде не защищен.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    На данный момент работает два заказа по 80 000р. Надеюсь, более повышений цен не будет.
    Самому смешно... Страна рыночной экономики :)]
    Зачем "слизывать", когда и так "слизано". Конечно не "слизано". Карборобот, благодаря ingy, стал источником мыслей. Ну, и котел оч. похож на Карборобот. Правда в нем нет вращающейся решетки.
    Бизнес ingy портить не собираюсь. Напротив я ему безмерно благодарен за уроки по матчасти Карборобота. Да, и не знаю я про торговлю ingом Карбороботами. Наверняка он имеет какие то, денежые сношения с командой Карборобота. но я не слышал ни от кого, что он продает этот девайс. Там явно другие вещи...
    Ну, он сам лучше расскажет, если нужно...
  11. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Maxim911701 расскажите поподробней о вашей поршневой горелке. поделитесь опытом эксплуатации. Какой уголь фракция?
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В теме котел с поршневой загрузкой все есть.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Буклеты ещё не делал. А вот творческая обстановка такая..
    Слева направо стоят 40кВт(уголь), 24кВт(уголь), 20кВт(пеллеты, уголь). Все котлы автоматические.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Когда вы с Мишей сделаете наконец аппарат киловат на 200.
    Во-первых у ваших малюток просто мала рентабильность и это тормозит развитие вашего производства.
    Во-вторых когда будут действовать несколько котельных по 0.2-0.5 Мвт рядом с ними появится поставщик правильного угля и тогда увеличися спрос мелкого потребителя.
    ing
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На сайте Терморобота пишут, что отгрузили первую котельную в 160 кВт в Кемеровскую область. Так что потребность в больших котлах точно есть.
