Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там конструкция такова, что выше горящего слоя лежит лежит либо свежий уголь либо хорошо охлаждаемая водой пластина(=12мм) либо открывается пространство топки, поэтому перегрева нет.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как вам такой ответ на мое предложение земляку купить автоматический котел?
    Из цикла - насильно мил не будешь?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, Будерус, так Будерус. Если помещения просторные, то один- два сезона и придет понимание.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, я таки нашел уголь, который годится моему котлу. ДМСШ.
    Горит, не спекаясь. Уже третьи сутки, ничего делать не надо. Только зольника нормального в моем пеллетнике как такового нет. В этом неудобство при работе котла на угле имеется.
    По калорийности этот уголь гораздо выше первого. Тот, кузбассский, сгорел у меня как порох, тепла дал не больше, чем от пеллет. Если не меньше.
    Только в таком виде как на фото, стоит зараза, 5500 руб/тн.:(
    4300 руб/тн без сортировки, с большим количеством штыба.
    Фотка угля.
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    georgnsk подскажите по малому автомату. Колосник у Вас для сброса шлака не доходит до корпуса котла и через эту щель происходит ли подсос воздуха или она отделена от поддувала? Дымосос при достаточной естественной тяге необходим или как опция идет?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Щель для сброса золы есть. Воздух под колосник отделен перегородкой(на фото видна, на ней лежит горка мелкой золы).
    Считаю, что автомат без дымососа малоэффективен, естественная тяга слишком зависит от погодных условий чтобы на неё полагаться. Экспериментально сам в этом убедился, соотношение первичного и вторичного воздуха для оптимального горения настраивается в зависимости от разряжения в трубе, первичному воздуху надо пройти сквозь слой угля с большим сопротивлением, а у вторичного оно намного меньше, получается цепь вторичного воздуха шунтирует цепь первичного и для стабильности процесса надо стабилизировать разряжение в трубе(дымосос!). Есть ещё способ, но от технически намного сложнее, раздельные заслонки с приводами на каждый воздух.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня делал топку "карборобота" с шуровкой в бункере.
    Засыпал, для чистоты эксперимента, около 3-х ведер влажного бурого угля со снегом(брал прямо с улицы). Уголь насыпал в основном на заднюю(самую проблемную) стенку.
    После растопки(примерно через час).
    Прошло около трёх часов после растопки.
    Конец сегодняшней топки(прошло 6 часов).
    На задней стенке бункера осталось примерно полведра угля.
  8. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Надо бы попробовать с полным бункером, а так получается появляются сомнения в чистоте экспиремента. Подвисания как раз начинаются при полной загрузке бункера, в процессе работы котла. Да и нагрузка будет другая на ворошитель. Лучше, конечно произвести тестирование с двумя- тремя полными загрузками.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Подправлю привод шуровки, тогда и с полным бункером попробую.
  10. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    По фото уже понятно - не работает, о чём сразу и говорили. Так и будет, в воронке выгорает и привет.
    А пробовать нужно не только на полном бункере, а и на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.
    Основная проблема - подвисание угля в воронке при "медленном" движении угля по бункеру.
    ЗЫ
    У меня при +15 за бортом вообще ничего не подвисает и даже то, что я купил как уголь горит на ура.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Конечно так и будет - от всего бункера на 400кг останется только пол ведра на задней стенке!:: Так и работает, так и задумано, до последнего грамма бороться смысла нет, кстати, последние пол ведра свалились в воронку на следующий день, когда слегка подсохли... Проверка дальше будет.
  12. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    А вот это для того кто обогревается в мороз информация не о чём.
    В мороз уголь оттаивать не успевает в бункере, не то что высыхать. И "на следующий день" он может вообще не понадобиться.
    Круче бы звучало: " на мощности 40 кВт, на мёрзлом угле работает . суток зависаний нет."
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Где-то на форуме читал, что футеровку котла нельзя армировать. Почему? Продумываю ещё один вариант автомата(ближе, к так полюбившиеся на форуме, "народной" теме :) ), там футеровка не помешала бы..
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Разные коэффициенты расширения у металла и футеровки. Полопается всё
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Когда служил в ГСВГ, то пришлось ремонтировать немецкую печку. В ней каждая изразцовая и огнеупорная плитка имела металлические проволоки которые выходили из ней по углам и вязались снаружи, потом вся эта "вязь" заполнялась какой-то засыпкой. На печи был год изготовления 1937..., и ничего не рассыпалось!
