Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Попытался поговорить с производителем.
    Разговор в общем не получился. Технического описания на изделия они дать не могут (ссылаются на патентное оформление). Таким образом быть может дадут или выложат описание не раньше чем через месяц. Предполагают, что могут получить заявленые на сайте параметры, но при этом корректных измерений при испытаниях не делали.
    Подождем. Главное "лед тронулся" имеется тенденция возвращения к использованию угля на новом уровне.
    ing
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    скрытность, конечно, не красит производителя. Неужели они этого не понимают?
    Кто будет покупать кота в мешке?
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Возможно они испугались, что могут украсть их идеи.
    Или сами не вполне уверены.
    Основная концепция что хозяин котла к нему не подходит, все делает сервисная служба (привоз топлива, загрузка котла и обслуживание).
    Идея для бытовых котлов явно утопическая. Однако утверждают, что готовы легко увеличить мощность простым маштабированием?! (здесь имеются сомнения).
    Пока для обсуждения нет реального "питания".
    Можно только предполагать на базе каких конструкций скомпелировано это устройство. Известно только наличие шнеков Для бытового уровня вполне приемлемо, но возрастают требования к углю, потому наверное предлогается и дробилка. Впрочем дробилка может интересовать и как самостоятельное изделие.
    ing
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ну что же. Подождем мясячишко, другой. Но надо бы кинуть им ссылочку на тему про котлы Попова на этом форуме.
    Пусть знают, что их ждет при попытке предоставления недостоверной информации о своем изделии. :)]
  5. vin
    vin
    vin
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Здесь помню, здесь не помню. Чего- то такое було...
    Вапще, по слухам непроверенным, хотят выползти несколько фигурантов с автоматами(не АК 47- 74). Прикольно, шта в Новосибирске эта фсё.
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Есть более проверенная инфа про эту технику?[/QUOTE]
    выше было чирикнуто про пиролиз, а это значит даный конструктив фуфель с поля чудес.
    Потребность рожает предложение.
    Ниже пост из темы про отопление на одном из местных форумов.
    вообще, судя по опыту эксплуатации котлов в нашем поселке, как твердотопливных, так и жидкостных, на сколько они не были бы автоматизированы, на практике за ними нужен глаз да глаз. Элементарное отключение электроэнергии и вся эта автоматика становится бесполезной, даже твердотопливные котлы с автоматическим поддержанием температуры, где из автоматики-то биметаллическая пластина, тяга и заслонка и те работают не корректно через раз. Заслонка глючит от сажи, температуры, в итоге котел то гаснет, то наоборот разгорится так, что в итоге теплоноситель закипает со всеми вытекающими последствиями. Зимой у знакомого котел такой поймал глюка, открыл заслонку на всю, в итоге перегрев, сработка защитного клапана по давлению теплоносителя и пожар дымохода... Вообще, у нас в поселке у 90% электротвердотопливные котлы. Причем половина из народа проходила все эти дизельные, газовые и прочие приблуды. Газ вообще без газопровода смысла не имеет. Таскать баллоны или покупать цистерну может тока я не знаю кто. Мало того, если система неправильно сделана, то при отключении электроэнергии выключаются циркуляционные насосы, у многих при этом теплоноситель закипает.
    Каждый вечер после работы топят углем до утра, утрм засыпают на полдня, и поехали на работу. Поддержка электричеством. Есть люди которые топят только электричеством, но и платят они по 20-25 штук в месяц за 200-250 квадратов.
  8. vin
    vin
    vin
    а было то, что кто-то "стонал"..."как все керово".а я сказал...фигня...глазом моргнуть не успеешь как появятся десятки производителей.что и наблюдаем
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    дык про пиролиз это я сам написал.:|: Производитель про это не говорит. Просто пишет, что есть какая то камера дожигания с температурой в 800 градусов, предназначенная для дожигания газов и мелких частиц топлива. Может, это и не пиролиз вовсе.
    Любопытная вещь. Пишут, что установка выходит на режим полного дожигания за 6-12 часов, хотя выдавать тепло начинает сразу.
    Не ребята, судя по содержанию сайта, освещению разных вопросов, утверждению о строительстве большого цеха по выпуску этих агрегатов, дело не совсем пустышка.
    Правда, как пишет ing , не было реальных испытаний. Поэтому, вполне вероятно, что некоторые параметры завышены. Ну и шут с ними. Главное -способность аппарата работать месяц без обслуживания, вот это нечто! Если этот момент подтвердится, то на все остальное можно и не обращать внимания.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    vin, ты што, совесть мою хочешь поколебать?
    Пока ничего серьезного не предвидицца. Это не то фсё... Дорого у них все будет, включая сервис и уголь. Дешевое, реальное предложение нужно. А так, Карбороботы продаюцца, уголь какой- никакой для них есть. Тока и это мало кому подходит. Вот поэтому вряд ли кто- то появится на рынке с взвешенным в реальность предложением.
    На это время нужно. Сообразить, сделать, поправить, довести, упростить...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не согласен с таким утверждением. 3 килорубля за тонну угля без необходимости самому загружать уголь в котел и выгружать золу - разве это дорого?
    Вам остается лишь на кнопки нажимать!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    170 рублей, плюс монтаж внешнего ввода, установка отдельно стоящего контейнера , ПНР, явно не копейки...
    Агрегат, надежно работающий длительное время без присмотра, явно сложен. Про пеллетные, угольные котлы известны детские болезни. Допускаю, шта им удалось оно. Но, не верю. Как сервис будет работать в вечно расейских условиях, тож склоняет в сторону, как всегда. Удел этих устройств хорошо обеспеченные люди. Такие, как правило, гнездятся в цивильных местах, давно оснащеных трубой с газом. Вот и, говоря умненькими словами, фокус-группа этих дывайсов определена. Богатенькие чудилки, базы отдыха, учреждения. Те, кто щитает копейку, явно не купят домик с трубой за 170, да еще монтаж, ПНР, сервис.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но они могут купить сам агрегат. Думаю, производители в конце концов пойдут на это. И тогда многое из того, о чем вы говорите, можно будет исключить.
    Кстати. Я им запрос послал на их технику. Посмотрим, что ответят.:|:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А это скорей будет другой агрегат. Не зря они пошли по пути вписывания в "кубик". Это стратегическая идея, так скать.
    Посмотрим...
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    поакуратней надо вставляя свои мысли про пиролиз-я подумал что совсем лохотронщики.
    А камеры дожигания с подачей воздуха через форсунки ныне чуть не в каждой фабричной буржуйке.
    Месяц без обслуживания -фантастика.
    уголь-на даный момент в газетах предложения по мелкому балахтинскому ореху /20-40/ 1200р. тонна,/транспортное ,,плечо,, 250 км/ так что 3р. за килограмм сильно завышеная цена.
