Угольный автомат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 22.04.10.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котлов там еще пока нет. Там серийные изделия которые делаются уже давно, сварочное оборудование(столы плазменной резки, контактные сварки), оборудование для полимерной порошковой покраски, корпуса РЭУ. После испытаний и котел там появится.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть мысль и возможность поставить на бункер тензодатчик, стоимость его относительно невелика(около 3т.р.). Появится возможность оперативного контроля массы угля в бункере и текущего расхода на колоснике. Только вот вопрос нужно ли это всем или только как опцию имеет смысл предлагать?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сонар поставь на определенном уровне. Остальное контроллер досчитает. Правда плотность угля оч. разная. Но вполне достаточно будет и просто сонара по уровню. Позвонит, когда остаток будет на несколько часов. Для этого Карбороботовский бункер нужно перекроить. Он не позволяет равномерно вырабатывать по высоте. На задней стенке остаецца много не ссыпаемого остатка. Вес будет, а толку ноль.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сонар не может мгновенный расход дать, а тензодатчик может, по цене примерно тоже самое. Конструкция бцункера, понятно, своя будет. Так это опция или как постоянная функция нужна?
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Как опция. Котлеты(котел) отдельно, мухи(навороты, прибамбасы) отдельно!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Датчик "остаток топлива 100 литров" нужная вещь. Правда я в своем котелке его не делал пока...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужен как опция. Для любопытных и любящих покрутить все своими руками.
    Кстати, а что представляет собой этот датчик? Где его можно приобрести?
    Может, мне пригодится?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Гуглом всё хорошо находится(тензодатчик).
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня примерил бункер на топку, всё подошло.
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Похож! Если не сказать-вылитый! А если бы еще 20-ку замутили(по адекватной цене)-хит!
    Кстати, когда на Вашем сайте появятся котлы-сообщите, можно в личку.
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Неудивительно. Насколько я понял данный аппарат - цельнотянутый.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В данном случае стараюсь делать как в истории с тульским оружейником и царским английским пистолетом, чтобы копия была не хуже оригинала, а если это возможно, то и лучше.
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Добрый день. Скажите пожалуйста, какое соотношение первичного и вторичного воздуха в Вашем котле? Присутствует ли при сжигании угля стекловидный шлак и унос пылевидных частиц ?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Погоди чуток.
  15. Akakiy
    Akakiy
    Akakiy
    Гость
    Уважаемый, как с Вами можно связаться ?
    Желательно по телефону.
    Отправил письмо на почту из регистрационной информации.
    Какова будет погрешность измерения ?
    С уважением..
