Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    поэтому и не пришел. Но Вам повезло несказанно. Можете спокойно планировать ЗИ ударного шума в соседней квартире:)
  2. D_team
    D_team
    D_team
    Нашёл эту тему, прочитав, понял что не только у меня проблемы с натяжным потолком. Квартира вся в натяжном потолке. Но меня в основном эффект барабана беспокоит не так сильно, как плитка которая лежит у соседа сверху в одной из комнат, со всеми вытекающими. Он переделывать нечего не будет, с ним не раз общался по этому поводу, но всеравно сильно слышно шум от их жизнидеятельности. Данный раздел прошерстил полностью. Прочтав тему решил снимать натяжной потолок и делать ЗИ. Расстояние от потолка до полотна 55-57 мм. Сергей у меня вопрос к вам, будет смысл если сделать пирог из материалов: 1 термозвукоизол (10мм) прикрепить на грибки к потолку. 2 далее взять брус 30х30 и при сверлить к потолку выдержанной обрешеткой, и закрепить через виброшайбу саморезом. 3 В отверстия обрешетки вставить Аккустик батс ультратонкий 27мм. Затянуть мембраной чтобы не сыпалась вата. 4 На обрешетку наклеять вибростек. 5 ЗаШить листом ГВЛ или ГКЛ или ОСБ. Хочу применить брус так как он вроде мешьше проводит вибрацию в отличие от профиля. Виброподвесы у меня монтировать не получится. Да и бруса и ОСБ у отца много осталось от строительства дома. Данная конструкция вписывается в мои размеры, так как ремонт уже сделан давно и мебель стоит под потолок, что не хотелось бы пилить.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @D_team, все, что Вы описали, бесполезная трата времени и денег.
    Ударный шум по такой конструкции пройдет без изменений на ГКЛ.
    Отказываетесь от натяжного, вот Вам дополнительный 2-3-4 см. И делаете потолок на виброподвесах.
    Кроме того, обследуйте стены, ударный шум по ним проходит с не меньшей эффективностью.
  4. D_team
    D_team
    D_team
    Спасибо за информативный ответ. А если использовать панель которая выше была описана (ЗИПС). Согласно информации на сайте АГ, ее монтажная толщина всего 55 мм, которая ультра. По размерам мне подходит, единственно как будет по функционалу, и не упадет вся эта конструкция с потолка, вес все таки нормальный. Или может есть еще какой нибудь метод бескаркасной ЗИ, еще раз повторюсь Шкаф купе не хотелось бы пилить, а он практически вплотную к потолку.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @D_team, для изоляции ударного шума с потолка ЗИПС не очень эффективен.
    А про "упадет", это примерно как: "а вот машина едет, а она не развалится?" Что за детский сад-то? Посмотрите уровень проработки Альбомов инженерных решений. Разве может там появиться конструкция, которая "упадет"?
  6. D_team
    D_team
    D_team
    Ну я как бы не добиваюсь идеальной тишины, понимая что без плавающей стяжки это не получиться. Хочу снизить шумы, от передвижения стульев, катания пылесоса по плитке и т. д.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @D_team, я не об идеальной тишине, а о целесообразности тратить деньги наиболее эффективно.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы же читали на форуме -и не раз - описания таких минималистских(!)
    конструкций- и -именно -в 2-3 раза снизить слышимость .. О полной -идеальной и т. п - речь если и идет -то только от типовых ВОЗДУШНЫХ (разговоры- несильный ТВ) Не более...
    В домах с парой ненесущих НЕмассивных стен - без звукоизоляции этих двух (или -все) стен и пергородок- или- их отрезания от потолка звукоизоляции ..(Тем более- поскольку у вас источник- запрещенные законом (перекрытия (полы) наверху -
    , не дающие положенного по закону ослабления огромной энергии ударных воздействий (см. #25 0
    Не менее 11- см - минимальные потолки - и то -не самые эффективные в части спектра от сильных ударных - -так как -малое расстояния воздушного промежутка .. (ну- можете -не как по отзывам - еще меньше- одноуровневый сделать - тот по-любому не сможет быть менее 8-8.5 см (5-вата, 1-промежуток и 22-25 -ГВЛ-ГКЛ - с учетом того, что для эффективного и МИНИМАЛЬНОГО снижения ударных необходимы подвесы с 25-мм(!) упругим эластомером (не 12.5 мм - вы форум читали -знаете о НЧ-составляющих и их проблематике) - их размеры (подвесы- в интеграции с каркасром и ГВЛ10+ГКЛ12) - можете у всех мне известных пяти производителей продавцов виброподвесов посмотреть - выложены открыто) - а это в сумме с 28- мм каркаса- ПП - по любому не позволит сделать промежуток менее 5.5 -6 см) - и то - в силу малого расстояния -эффективность этого -"обрезанного" - - меньше, чем в отчетах - там -то форумчане делали 15- 17 см толщины общей не менее чем 11- см промежутком)
    В FAQ-
    Из последних - например - правильный потолок (но без звукоизоляции двух легких ненесущих стен, излучающих энергию сверху - #1607
    Примерные смета конструктивов - #85 #37
    Ну -зачем пытаться найти обход законам физики ..Это- не инспектор-их не "подмажешь" :)
  9. Mimimihka
    Mimimihka
    Mimimihka
    Уважаемый Сергей, дайте пожалуйста совет. хочу избавиться от воздушного шума в комнате 4.2х3 метра. Планирую кнауф каркас из профилей на виброподвесы, плюс роквул акустик, плюс обшить все гвл 10 мм и гипсокартон 9.5 мм. Плюс виброподвесы. Все швы замазать, к стенам не крепиться. А в качестве декоративного покрытия натянуть тканевый или пвх потолок в 3 см от гипсокартонной конструкции. не хочется мокрых процессов с шпатлевкой потолка. Не ухудшит ли натяжной потолок в этом случае ситуацию?
  10. ВиктОрV
    ВиктОрV
    ВиктОрV
    Присоединяюсь в вопросу.
    Достаточно много изучил, в том числе и FAQ по звукоизоляции.
    Однако, к какому-либо решению так и не пришел.
    Опытные люди, выскажите свое мнение по данному вопросу
  11. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Мне тоже интересно, послушаю. Если рассуждать логически, натяжной потолок ухудшит ситуацию тем, что может усиливать звуки идущие от стен, если стены не звукоизолированы и это минимизирует эффект от звукоизоляции потолка.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    #250 #254 - минимизация последствий -минимум промежутка и и прокладка под профиль- #295 #479 (см (идеал - #479) И оптимизм в #6
    Подвариант - крепление к потолку #292 #594
    Найдено за 15 минут в не более чем 20 вылезших постах локальным Поиском -#74 и (#14 #1902) -
    по словам
    "натяжной профиль" и
    "натяжной прокладка"
    и нике Сергея в второй строчке ПОИСКА
  13. Стас_Петров
    Стас_Петров
    Стас_Петров
    Здравствуйте. Есть ли смысл укладывать rockwool acoustic под натяжной потолок (для акустического комфорта внутри комнаты) в комнате 8м2 (спальня) ? Из мебели кровать, полки, вешалка...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Стас_Петров, если натяжной будет тканевый акустический, то эффект будет значительный. Если же пленочный, то частично снимется переизлучнение натяжным потолком шума от соседей. ЧАСТИЧНО,
  15. Aon84
    Aon84
    Aon84
    Добрый день. Сергей, перечитала кучу сообщений, но именно такой ситуации не нашла. Купили квартиру в панельной пятиэтажке, сделали ремонт, начали жить и честно я в шоке от того шума, который поступает в квартиру, такое ощущение что живёшь в коммуналке. Мы заменили всю проводку в квартире, убрали в стены и развели по потолку, потолок натяжной, ничего не подкладывали под него (никто не подсказал). Итог: в квартире слышно все движения сверху (ходьба, включение света, громкий телевизор, санузел), слышно как идут в подъезде, слышно как приходит соседи сверху и снизу
