Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Aon84
    Aon84
    Aon84
    Также слышно разговоры соседей снизу. Звук передаётся отчётливо по стенам (толщина стен в квартире 12 см). Плюс у соседей вверху пол сделан с нарушениями, они убрали лаги и сразу положили ламинат (плитку). Можно ли как-то в такой ситуации хотя бы чуть чуть улучшить шумоизоляцию ? Если под потолок что-то подложить спасет ли это? Напрягает даже не столько соседи сверху, сколько пьяный орущий алкаш снизу.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aon84, невнимательно читали. ситуация типовая и через раз обсуждается.
    делать нужно звукоизоляцию, а не винить натяжной.
    Если орет сосед СНИЗУ, то какая польза от "что-то подложить за потолок"?
  3. Aon84
    Aon84
    Aon84
    Звук вроде как поднимается наверх по стене и передается на потолок, а потолок все это передает? То есть получается необходимо снова переделывать весь ремонт
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aon84, Снимите натяжной и поживите недельку, может быть Вам хватит этого.
  5. superzub
    superzub
    superzub
    На первом этаже магазин, у меня на третьем слышнен гул от их холодильников и вентиляции. В моей квартире натяжные потолки. Можно ли не делать полную звукоизоляцию квартиры, а убрать н. п. и сделать з. и. тоолько потолка. Поможет?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superzub, поможет обратиться с жалобой на магазин и сделать звукоизоляцию и виброизоляцию в магазина за их счет
  7. superzub
    superzub
    superzub
    Это сетевой магазин, у меня нет опыта борьбы и юредической грамотности, ну и просто помощи моральной.
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Появлялись же здесь жалобы на ухудшение звукоизоляции квартир после затяжки потолков в натяжные "потолки".Читая форум я медленно делаю вывод- что натяжные потолки, есть зло. Честно говоря удивлен. Много лет как натяжные потолки вошли в жизнь обывателей, а тут получается что они гарантия улучшения слышимости соседей сверху! У знакомых многих в квартирах натянуты, и не жалуются. Почему такая разница?
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ну, знаете, многие элементы отделки квартиры, вошедшие в жизнь обывателей, конфликтуют со звуковым комфортом. В общем случае, подвесной потолок тоже зло. А на сколько зло - зависит от технических особенностей его монтажа, его геометрии, геометрии комнаты и характера звуков источника. С натяжными потолками история схожая - в одних случаях они никак не влияют на звук, а в других могут навредить, зависит как от тех же факторов, которые я упомянул в предыдущем предложении, так и от силы натяжения полотна. Резонансы - штука довольно индивидуальная для каждого помещения.
  10. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Тогда могу сделать такой вывод? Что квартиры в которых натяжка потолков приводят к невыносимой слышимости, являются сами по себе проблемными. И к счастью такие квартиры скорее исключение, чем правило. Иначе бы все давно отказались от таких потолков. И владельцам таких квартир можно пожелать три решения проблем:
    - вернуть как было, демонтировав потолки
    -провести полную ЗИ пожертвовав объемом помещений
    - продать такую квартиру.
    Просто читая тему сложилось ощущение что все квартиры подвели под одну гребенку- натянули потолки, значит ждите ужасающей слышимости соседей сверху.
  11. Dachnitsa2019
    Dachnitsa2019
    Dachnitsa2019
    Напишите жалобу в Роспотребнадзор. К Вам приедут, проведут замеры уровней шума (скорее всего они будут превышать установленные нормы для жилых помещений), и по их результатам дадут предписание организации провести шумозащитные мероприятия.
  12. Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Добрый день @Шумаков Сергей и все форумчане!
    Купили квартиру в монолином доме с ремонтом и после недели проживания ужаснулись отсутствием звукоизоляции. Слышно абсолютно все, разговоры, телевизор, топот, воду из крана у соседей выше этажем, а так же посиделки, лай собаки, музыку соседей выше через этаж.
    Дети плохо спят из-за шума, мы с женой спим в берушах и с новопасит ом.
    Во всей квартире натяжной ПВХ потолок сделаный в 2012 году, к сожалению состояние ЗИ гильз отопления из-за него посмотреть невозможно.
    Обследование поверхностей показало, что звук идёт с потолка и косвенно слышно если приложить ухо к перегородкам. Как только ухо убираю звук распространяется по всей комнате.
    Подскажите пожалуйста, может ли натяжной потолок перераспределять звук на стены? Материал стен - керамзитоблок.
    Возможно ли в таком случае обойтись только ЗИ конструкцией потолка?
    Газобетона и ПГП перегородок в квартире нет.
    Как сильно перегородки из керамзитобетона переизлучают звук в сравнении с газобетоном и пгп?
    Имеет ли смысл защищать стояк отопления в зу конструкцию или можно обойтись ЗИ гильз ?
    Планируемая ЗИ конструкция потолка каркас на виброподвесах с 50мм мин ватой, слой гвл 10 и слой гкл. Вибростек и вибросил по инструкции.
    Всем заранее спасибо .
  13. Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Решился все таки отогнуть потолок - все равно потом снимать. Вот состояние гильзы, как думаете нужно ли расковырять её? На вид гипсовая штукатурка но слегка промокшая
  14. Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Ребята, может ли ударный шум (топот, двигание стульев) передаваться на потолок через пустые гильзы отопления ?
    Сколько смог расковырял гипсовую штукатурку. Было её максимум 3 см - в итоге ...
  15. Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Aleksandr72rus
    Металлический профиль натяжного потолка прикреплён конечно же без виброакустической прокладки
