Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Жалобу в жилинспекцию - за это реально дерут
  2. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Подскажите пожалуйста.
    1. Имеет ли смысл клеить термозвукоизол под натяжной потолок, чтобы убрать эффект резонирующей мембраны от полотна?
    2. Имеет ли смысл использовать для этого напыляемое покрытие для упрощения процесса?
  3. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    ТЗИ не рациональный материал.
    Ничего себе упрощение. Напыление штука дорогая.
    Напыление нормально работает в открытом виде.
    За потолок я бы приклеил эко-вату. На пену, или пенный клей. Не верите в клей, прибейте грибками.
  4. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Дело в том, что уже сделана разводка по потолку, и обходить одеялом это дело затруднительно.
  5. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    А если под натяжной поклеить FLEXAKUSTIK Wave-30 или что-то аналогичное, эффект будет?
  6. Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Здравствуйте, может немного не по теме пишу. Жду дельного совета. Сосед сверху снял старые полы (лаги, паркет) до плиты. По его словам сделал стяжку+ проложил пробку и сверху кинул ламинат. У меня натяжной потолок пвх. Стало невыносимо находится в помещении. Очень слышны ударные шумы, шаги, топанье ребенка и разговоры. Что делать? Может поможет шумоизоляция потолка? Помогите советом
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Сосед нарушил технологию, пожаловаться в соответствующие органы и заставить его переделать.
  8. Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Спасибо за ответ. А как действовать? Куда обращаться? Нужно же как-то доказать что уровень шума превышен. Ремонт у них закончен, наврядли согласятся переделывать по нашей просьбе(
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    То что сделали соседи это незаконная перепланировка.
    https://www.mos.ru/news/item/3738073/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC,%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B4.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как Вам уже сказали, давите соседа по поводу незаконной перепланировки. По поводу шума ничего не докажете.
  11. Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Благодарю за ответы! Поднимались к ним неоднократно, разговаривали. Смотрели, сосед говорит что пол положен по уму, скинул фото в процессе создания стяжки. Если все так хорошо, то почему такая слышимость (хочу писать обращение в Роспотребнадзор с целью проведения проверки данного помещения и уровня звука. Вот переживаю, как бы не получилось, что я их оклеве IMG-20201211-WA0041.jpg IMG-20201211-WA0042.jpg IMG-20201211-WA0041.jpg тала
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А кто же Вас скажет что накосячил и ему гуано сделали, конечно "все по уму", во-вторых есть законы, свои умозаключения сосед пусть оставит при себе. Застройщиком предусмотрены полы на лагах, хочет переделывать обязан сделать так же на лагах, в данном случаи - стяжка незаконная перепланировка.
  13. Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Никтаринкаа
    Успокоили меня! Спасибо вам огромное! БУДУ составлять обращение в контролирующие инсианции. Прям устали мы от этого хождения по головам...
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    То что видно на фото. Строители заливают пено бетоном, вам залили нормальным тяжёлым бетоном. Бетон соединён со стеной.
    Звук передаётся от пола в стены и поэтому звук усиливается. Между стеной и плитой пола надо было проложить компесационную (демпферную) полосу не менее 10 мм, которая разорвала бы акустическую цепочку между полом и стеной. ленту. Керамзит это не плохо, но поверх надо было положить плёнку, что бы бетон не просочился к полу. В данном случае бетон скорее всего перемешался с керамзитом в нижних слоях и соединился с несущей плитой.
  15. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Добрый день! Тут много писали про акустические натяжные потолки. Если рассматривать ПВХ потолок, то это пленка с микроперфорацией. Можно ли обойтись установкой, к примеру, 4 шт вентиляционных вставок в поток на 10 м 2 чтобы эффект был как и от микроперфорации? Или суть именно в большом количестве отверстий по всей площади? И насколько вообще эта микроперфорация спасает от эффекта динамика?
