Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. tiger33
    tiger33
    tiger33
    И тишина)
    Возымеет ли эффект, если вместо минплиты использовать термозвукоизол 14 мм?
    А под ним полотно ПВХ с микроперфорацией или обычное с несколькими отверстиями вентиляционными (2 шт+ 4-6 шт со светильниками на 11 м2).
    Естественно я не жду от этого бутерброда звукоизоляции, а хочу лишь минимизировать эффект "динамика" от натяжного потолка и понизить гулкость помещения.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Термозвукоизол бесполезен. Тот случай, когда толщина имеет значение. Насколько перфорация уменьшит переизлучение? Она же микро. Истыкайте динамик иголкой и посмотрите результат. Помогут только дыры с кулак.
  3. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Разве термозвукоизол не уменьшит гулкость самого помещения? вроде даже плотные шторы тут советовали как средство некоторого уменьшения гулкости.
    Я думал еще насчет акустических панелей на основе меламина вроде. Но дорого. Сминватой не хочется связываться, ищу варианты, которые можно установить проще. Цель только уменьшить эффект динамика от натяжки. Насчет микроперфорации- получается что несколько вентиляционных отверстий например диаметром 50 мм лучше? Плюс будет 4-6 отверстий 100 мм под светильники.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, ЗИПС Синема плюс натяжной тканевый потолок позволит получить звукоизоляцию или натяжной потолок все убьёт на корню?
  5. Mistake13
    Mistake13
    Mistake13
    Так что в итоге натяжной потолок усиливает звуки? Очень большая просьба к столкнулся с этой проблемой напишите мне как с ней бороться в чем причина. Я уже и натяжной снял, а звук все равно остался, что делать не знаю
  6. DenS0
    DenS0
    DenS0
    Добрый день. Прочитал всю тему, проблема насущная и меня настигла с эффектом барабана. Но вопрос у меня отличается немного, т. к. живу в частном доме и есть возможность решить проблему сверху. Потолок деревянный, что лежит на потолке точно не знаю, но вроде бы кроме пенопласта и нет ничего. Так вот чем лучше в моем случае утеплить+звукоизолировать потолок со стороны крыши?
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Уточните, что вы подразумеваете под эффектом барабана. А то у каждого он свой, этот барабан :). Какие звуки беспокоят?
    Чую, дело пахнет барабанящем по кровле дождём? Если да, то одним натяжным потолком тут не отделаетесь. Нужна полноценная виброразвязка стропильной системы от потолка и стен.
    А это может даже сильно усугубить проблему.
  9. DenS0
    DenS0
    DenS0
    Под барабаном я имею ввиду эффект усиления звука с чердака, т. е. антишумоизоляция. Беспокоит воздушный шум.
    Сегодня установил чердачную лестницу и наконец посмотрел что лежит на потолке-150 мм пенопласта на доске 25.
  10. Revalen
    Revalen
    Revalen
    А что нам делать? Под нами соседи, натянул и потолки во всей квартире, давным давно, сводил сума бабулю заслуженного учителя, пенсионерку, на какой громкости у неё тв, пол был деревянный, мы купили эту квартиру уложили на полы технофлор и плиты половые из преслванной стружки и ламинат с подложкой, в кухне и ванне гидроизоляцию рулонную, в кухне систему суперпол с керамзитом слой 5-10см между прочим 11 мешков, в прихожей ещё один дополнительный слой плит супер пола. А у этих баранов внизу натяжной потолок и мой ребёнок вроди как громко ходит. У нас ещё сверху 2 коврика 2-3 и 2,3-3,5 (и под одним ещё лежит ковёр для йоги, а под вторым остатки подложки от ремонта. В подъезде наклеела статью даже о том что натяжные потолки зло. А статью сорвали, я даже догадываюсь кто. При этом они сами сняли полы и прикрутил фанеру на лаги, пробурил и плиту соседям в 8ми местах. Поздравьте меня спустя 2 года я созрела написать на соседей с призервативом на голове исковое заявление в суд. И Я ОЧЕНЬ хочу показать в суде реальные подтверждены замеры (есть ли такие у кого), что потолок Натяжной им портит жизнь, а не мой ребёнок который практически все время сидит и рисует за столом.
  11. Slavaeryashev
    Slavaeryashev
    Slavaeryashev
    Добрый день. Есть ли такая вероятность, что сделав бескаркасную шумоизоляцию из зипс панелей 40 мм и слой акустик гипс, напротив увеличится воздушный шум и ударный?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При нарушении правил монтажа.
  13. fetio
    fetio
    fetio
    А может быть такое, что штукатурка или шпаклевка или еще какой то материал с ссср на плите который намазан трескается и он начинает быть звонким. Может правильно ЗИ, Очистить потолок от всего, загерметезировать там внутренние маленькие дыры к примеру от перфоратора, заделать щели цементом, русты цементом чтобы как вы говорили не продувало потолок натяжной в будущем, только потом вешать натяжной. Может вообще бы на пустом потолке не было шумов кто знает, может штукатурка реально, не ?
  14. fetio
    fetio
    fetio
    Ответа что делать не последовало, ну весит одеяло, идут шумы везде, че делать ? в церковь идти, молится на полу чтобы че то сделать, идти к верхним говорить делайте нормально полы, составлять письмо с просьбой сделать норм полы и положить им в ящик, расставить свечи везде и медитировать, спать в берушах которые не хрена не дают ? на улице строить шалаш, че делать то.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Топот и шаги на пятках.
    1. Выполнить ЗИ стяжку у верхнего соседа с применением опор из эластомера полиуретанового.
    2. У Вас выполнить ЗИ потолок толщиной 30 см. Демонтировать однослойные межкомнатные и межквартирные перегородки и применить ГКЛ перегородки. Выполнить ЗИ стяжку с минплитой 50 мм.
    3. Интенсивный НЧ ударный шум немного снизится.
