Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. fetio
    fetio
    fetio
    Это сколько в рублях?
    А мне зачем стяжка с миплитой?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дорого. Эффективно.
    Снизить переизлучение структурного шума.
    Остальные шумы средней интенсивности не будут беспокоить.
  3. fetio
    fetio
    fetio
    Можно по пунктам 1. 2. 3. 4.
    Какие материалы купить вот для этого пункта 2. У Вас выполнить ЗИ потолок толщиной 30 см. Демонтировать однослойные межкомнатные и межквартирные перегородки и применить ГКЛ перегородки. Выполнить ЗИ
    Чтобы я в корзину щас попытался с мастером собрать
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ крепления, акустическая минплита 60 кг/м3, ГКЛ Сапфир 2-3 слоя.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сначала выполнить ЗИ стяжку у верхнего соседа.
  6. Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    @tiger33
    Добрый день! Помогли ли вентиляционные решетки уменьшить эффект барабана от соседей?
    Судя по количеству сообщений, форум начинает умирать. Перечитал весь, но так ответа не нашел.
    Суть проблемы:
    Квартира в новостройке, внутри квартиры есть монолитные пилоны, не стал их обшивать шумкой, тк очень много места съедают.
    Сделал шумку по полу шуманет 100 и стяжка 8см, с демпферной лентой для стыка со стенами. Перегородки газоблок так же к потолку через демпферы. Смежные стены с соседями звукоизолировал зипс панелями и штукатурил. На потолке приклеен шумоизоляционный мат ТермоЗвукоИзол с перехлестом.
    Воздушных шумов от соседей сверху и по бокам я не слышу от слова вообще, сверху слышен громкий плач ребенка, но достаточно тихо и не громко, не беспокоит. В квартире пока не стоят межкомнатные двери и мебели, кроме кухни, нет. Думаю воздушный шум почти уйдет после установок дверей и когда закрою вентиляцию вентиляторами с обратным клапаном. Остается только проблема с топом маленьких детей.
    Пирог межэтажного перекрытия у соседа такой:
    Плита 200мм, стяжка полусухая ЦПС 90мм, напольное покрытие ламинат на дешевой подложке и плитка на клею.
    Топот слышно отчетливо, доходит до 48дцб (замерял простым шумомером). Ремонт у всех только закончен, мебель уже купил, потолок натяжной ПВХ. Топот самый сильный в месте где лежит плитка у соседа, половина квартиры в плитке, половина в ламинате.
    Как я вижу решение данной проблемы:
    1. Сосед уже пол точно не поменяет, возможно получится заменить только подложку на более плотную (хвойная или пробка).
    2. Под ковры у соседа положить антискользящие плотные коврики с шумопоглащением (как пишет продавец), которые мб уменьшат топот от детей (Ковры почти во всей квартире).
    3. Дополнительно поставить вент. решетки в пвх потолок диаметром 100мм чтоб убрать эффект барабана.
    4. Пока обживаюсь, в будущем еще повешу плотные шторы, поставлю диван, кровать, столы и тд. Пишет что помогает снизить шум немного.
    Понимаю что на 100% не получится избавится от структурного шума, но мб получится. В ремонт вложил уже около 7кк за 70м2. Жалко будет продавать квартиру и переезжать после стольких потраченных нервов.
    Уважаемые Форумчане, прошу дать совет и оценку моих действий, поможет ли данный комплекс мер чтоб немного уменьшить ударный шум.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективно.
    Коврики толщиной 10-20 мм. Незначительно снизят топот детей, пока дети не подрастут.
    Не эффективно.
    Бесполезно для снижения низкочастотного ударного шума (топот детей).
  8. WildLifeCity
    WildLifeCity
    WildLifeCity
    @Puzik_Arbuzik, прочитал тут Вашу историю. С ламинатом там не только детей будете слышать но и прочие движения жильцов сверху. Детский топот может продолжаться десятилетиями. К примеру они могут сдать её через несколько лет кому-либо, а поскольку там площадь 70 м2, то там всегда будут дети и гости с детьми.
    Может здесь и не приветствуются такие методы, но я бы порекомендовал вибродинамик ему поставить. И ультиматум такого типа: "Я потратил 700кк, а теперь и вы потратьтесь на обустройство полов в соответствии со СНИП". Конфликтов всё равно не избежать.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это зло.
    Вероятно, у соседей появятся все шансы выиграть суд.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективен.
  11. Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    WildLifeCity
    Да в том и дело, что слышен только детский топот (длина шага очень короткая). В полной тишине немного слышно как в туалет соседи ходят и мб дверь входную закрывают, но у меня пока еще вентиляция не закрыта (жду шкафы) да и дверей межкомнатных нет, думаю после окончания всех доделок, соседей перестану слышать вообще, за исключением, конечно, если будет кто-то сильно орать.
    А вот удары детских пяточек слышно отчетливо, даже вытяжка островная немного вибрирует (думаю можно вылечить в самой вытяжке, где-то прокладку поставить, чтоб не вибрировала). Малой устраивает забеги по длинному коридору, хорошо так разгоняется и это вот все слышно.
    Посиделки соседей и тд не пугают, я к ним спокойно отношусь, можно и наушники надеть или самому музыку послушать, это не постоянный шум, сам я тоже люблю принимать гостей) Но позаботился о соседях и сделал по кругу шумку.
    Думаю проблема даже не в ламинате, а в плитке которая во всем коридоре и на кухне. Тк если соседи находятся в комнате где ламинат, там их передвижений не слышно вообще, а именно ударного шума (определяю по времени когда все ложатся спать и если очень хорошо прислушаться в полной тишине.)
    Про вибродинамик знаю, но мне некуда его поставить, потолок весь зашит, если только на лоджии. Но я это старая история, ненависть порождает только ненависть. Сейчас вот изучаю, что можно сделать.
    Была идея, малой кровью, так сказать, снять кафель у соседа, подолбить стяжку немного, уложить мат, а на него уже клей и плитку, да, странный пирог, да и адгезия будет непонятно какая. Но мб самый эффективный вариант будет.
  12. Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    Александр2А
    Проверено на деле, до того как его приклеил, были слышны разговоры соседей и как они передвигались, после того как его приклеили, шум уменьшился в раза два. Воздушный шум практически пропал, только крики и тд (уйдут после установок межкомнатных дверей, шкафов где сейчас у меня открытая вентиляция, да и когда мебель закуплю) А вот ударный шум не пропал.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Присутствуют сквозные отверстия в перекрытии. Их необходимо было заполнить цементным раствором и герметиком.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума перекрытия ΔRw=0.
  14. Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    Puzik_Arbuzik
    Были уже заделаны до этого, лично за этим следил. Так же разбирал шахту вентиляции и там дополнительно заделывал проходки.
    Я вам говорю про факт, что было до и что стало после того как его приклеили.
    Я конечно не профессионал в шумоизоляции, но там толщина перекрытия со стяжкой 30 см, воздушный шум только через открытые каналы, мб конечно через микротрещины в бетоне при усадке плиты, но мне в это слабо верится
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не осуществимый вариант.
