Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Логика (возможно неверная, моя), такова - что поскольку звук сейчас отражается по-видимому от перекрытий, сделать вент. отверстия вдоль стены, которая ближе к данному соседу, чтобы здесь звук находил выход и натяжной потолок не экранировал
  2. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Диаметр вент. отверстий 5 см
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективен.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума перекрытия ΔRw=0 дБ.
    Закономерно.
    Без разницы.
  4. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Александр, даже одни эти маты до того как натянули потолок, прекрасно себя показали. Эффект был даже почему то ударные шумы гасились
    Установка вентиляционных отверстий не больших, может помочь снизить эффект барабана, как считаете ?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Имею очень низкий коэффициент звукопоглощения на резонансной частоте ПВХ мембраны. Поэтому бесполезны для снижения эффекта барабана. Вы убедились на личном опыте.
    Время реверберации снизилось.
    Звукоизоляция ударного шума не снизилась.
    Снизится амплитуда резонанса ПВХ мембраны. Возможно, эффект Вы услышите.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зло для комфортного проживания.
  7. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Почему же у производителя Sound Gard такое решение - правда мат в два слоя рекомендуется под потолок ПВХ...
  8. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Подскажите, по размещению ветиляционных решеток... везде пишут, что надо размещать либо по диагонали, либо в углах. а если разместить вдоль двух стен но в центре стены а не в углу?
    почему именно размещение в углах либо по диагонали рекомендуется. это именно для вентиляции так лучше?
    ваше мнение, как поняла, вообще не принципиально в каком месте размещать эти розетки.
  9. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    м. б. его чем то другим надо было зашить не натяжным? или он в пирог идет как дополнение
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бизнес.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Равномерно по потолку. Чем больше, тем лучше.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ ГКЛ потолком.
  13. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    вы знаете, я этот вариант и предложила тем кто делал шумку. зашить гипсокартоном акустическим вместо натяжного. ответ был будет неэффективно и предложили каркасную систему тоже с гипсокартном 5 см общий пирог. я просто высоту не хочу больше особо терять... понятно что выгоднее продать пирог побольше... хотя бы убедилась что моя мысль (обшить маты гипкоскартоном) верна была. если не получится снизить барабана эффект может поищу кто сделает так (обшивку ГКЛ)
  14. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    поняла сделаем две как бы по диагонали (ближе к углам с отступом 23-30 см от боковых стен) и две вдоль стен (5 см отступ) по центру сбоку от светильника... посмотрим, будет ли эффект. будем ставить небольшие 5 см решетки
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получите барабан.
