Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    По итогу, сделанное отверстие под светильник (около 9 см диаметро в центре) и вент. решетки по углам сделали акустику лучше, неприятное ощущение звонкого барабана ушло
  2. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    вот этот совет тогда не поняла... это разве не про обшивку гипсокартоном?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизилась конверсия.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Про эффективную обшивку.
  5. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    как выглядит пирог полностью тогда?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    каркас 15 см на виброподвесках... ясно что он круче) у меня изначально была задача сделать максимально тонкую шумку под натяжной чтобы не было эффекта барабана... каркасную на кухню не рассматривала т. к. площадь не очень большая и хотелось сохранить высоту потолка по максимуму... мы даже мат зашили после того как монтажники профиль свой пристреляли чтобы не терять лишнего см в высоту
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получился индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
  9. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    нет эффект однозначно есть... звуки не ушли полностью но стали приглушены и как бы безобидными, что ли. и шизойд сверху прикладывает теперь максимум усилий чтобы досадить шумом соседям - то дрель включает то топает изо всех сил) не хочет сдаваться) тяжело признать что у соседей сделана шумка и единственное развлечение пропало...
  10. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Вопрос еще остался... воздушные шумы убираются неплохо, остается вибрация от сильного топота и бега, которая идет на стены и немного в пол у меня отдает... в перспективе, когда дойду до ремонта пола, есть какие-то специальные подложки под ламинат, которые этот эффект снимают? или пол надо как-то со стенами "развязать", чтобы этого эффекта не чувствовать - ? какие есть варианты это сделать? заранее спасибо
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не уберётся.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума перекрытия потолка ΔRw=0 дБ.
  13. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Она же со стен передается на пол. считаете. что "развязать" пол и стены - вообще не имеет смысла ? чтобы до пола эти вибрации не доходили хотя бы
  14. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Имеете в виду, что можно "развязать" только напольное покрытие, сам пол бетонный не развяжешь и, а махинации только с покрытием ни к чему не приведут?
  15. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Ламинат сам можно по периметру проложить демпферной лентой или чем то подобным, например ? хуже же не должно стать по идее
