Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    грустно:(... тогда план Б: звукоизолировать своё помещение.
  2. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    нужно, вопрос чем и как с наименьшими разрушениями... натяжной потолок уже не демонтировать, сказали что ткань повторно не натянуть - нужно новую...
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Ampir, как уже отмечалось в данной теме, тонкая легкая упругая мембрана не имеет к звукоизоляции никакого отношения. "Звукоизолирующими" заговорами для таких мембран не:no: владею.
    Поэтому посоветовать могу только из реально работающих конструкций с гарантированным результатом - например альбом Звукоизоляционные системы Кнауф: альбом содержит чертежи звукоизоляционных конструкций, эффективность которых можно найти в таблицах (данные таблиц взяты из протоколов акустических испытаний).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда можно позвать оракула, он поколдует и все пройдет:)
    Смиритесь и живите так как есть, ибо невозможно "вырезать квадраты и засунуть", пену задуть и прочие шаманские дела.
  5. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Я думал по логике: если барабан или гитару (в данном случае гипсокартонную конструкцию) заполнить внутри, то она не будет звенеть так громко... Возможно и здесь будет действовать этот же принцип. А может и ошибаюсь...
    Просто ремонт только что закончен и строить заново вылетит в копейку - один потолок с роквулом и натяжным выйдет в 1000р\м2, а у меня этих метров 50... Плюс снос настенных конструкций и возведение новых. Вообщем зря я доверял "строителям со стажем".
    Теперь буду придерживаться принципа: хочешь сделать хорошо - делай сам.
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Чтобы сделать хорошо самому нужно понимать что делать (классический русский :faq:, а также FAQ по совместительству:))
    Судя по Вашим вопросам и выводам, Ваши действия и изделия не приведут к ожидаемому результату.
    Начните изучать вопрос с этой темы Консультации по звукоизоляции - многое должно проясниться;).
  7. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Как сделать изначально правильно я уже давно понял, потому что за три дня в инете перечитал кучу материалов, в т.ч. все то что есть в указанной вами ветке. И понимаю разницу между звуко и тепло изоляцией.
    У меня в данный момент другая проблема, ее нужно решить с минимальными затратами. Можно конечно снова в эту вбить 100-200 т.р... только стоит ли оно того...
    А новую квартиру я уже буду делать по-новому. А скорее всего возьму сразу отдельный дом чтобы никакие утырки не топали над головой.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Ampir, большая часть людей обращается уже с существующей проблемой, многие с так называемыми "евроремонтами" в новострое.
    ..окацца паркет из ореха, обои 300$/рулон, зеркальный натяжной потолок слишком мало для достижения комфорта.
    Ни один из этих людей не просил решить проблему как можно дороже, толще, и как можно менее эффективно - поэтому Ваши пожелания дешево, с минимальными переделками и макс. эффективно мне вполне понятны, но...
    ...люди, как мы с Вами, имеют возможность общаться, договариваться, убеждать - это классная фишка.
    Например, продавец тексаунда может убедить Вас, что именно этот материал решит все Ваши проблемы,
    продавец чудо-плит из древесного волокна или картона с песком может убедить Вас, что именно они самые пригодные материалы для обшивки каркаса.
    И наконец, Вы можете вырезать дырки в гипсе и впихнуть туда немного ватки (не зря же три дня читали разную инфу:)).
    Но как Вы договоритесь с каркасом о гибких связях с ограждающими конструкциями и с воздухом между перекрытием и натяжным потолком чтоб вел себя прилично и не заводил мембрану В резонанс:faq:
    Если два последних договора у Вас не выйдут, то и в первых двух смысла нет.
    Поэтому, либо последуйте совету Сергея и оставьте As Is, либо переделывать всё - и натяжной потолок и гипсокартонные облицовки стен.
    P.S. вариант с новой квартирой, о котором Вы упомянули, не так уж плох, если реален - психологически ломать чужие залепухи не так жалко... скорее, вовсе не:no: жалко.
  9. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Вообщем решил я все снести, сделать на потолок слой ваты 100мм (2х50) и закрыть натяжным потолком ПВХ..
    Роквул Акустика у меня в городе нет - всех обзвонил, предлагают Урсу Лайт (40 кг\м2), Роклайт (30 кг\м2), Кнауф акустик (18 кг\м2) и еще какие-то неизвестные марки...
    Какую вату посоветуете? И как плотность в моем случае будет влиять на звукоизоляцию?
    Спасибо.
    Изовол (плотность 35 и 50) предлагают...
    Или может быть скомбинировать два слоя разных производителей и разной плотности?
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Ampir, какую бы вату Вы не выбрали, натяжной потолок и эффективная звукоизоляция - вещи несовместимые.
  11. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Тогда подскажите пожалуйста какой сделать потолок - какие варианты? Гипс не хочу - с ним много проблем (шпатлевка, обои, покраска...).
    И почему тогда на первой странице был совет по вате под натяжной, если это не решает проблемы?
    Мне не нужно полной звукоизоляции - мне нужно снизить шумы до терпимых, а в данный момент гипсовая конструкция работает как барабан.
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Ampir, на первой странице Сергей объясняет как исправить ситуацию с ухудшением звукоизоляции после монтажа натяжного потолка, т.е. добавление фонда звукопоглощения в пространство между мембраной и перекрытием решает проблему снижения ЗИ, но речь не идёт о дополнительной звукоизоляции.
    Дополнительную звукоизоляцию можно получить в том случае, если вместо тонкой мембраны на достаточном относе появится дополнительный отражающий слой массой не менее 20 кг/м2, при этом каркас должен быть акустически развязан, а пространство заложено акустической минеральной ватой.
    Этому посвящена тема, ссылку на которую я Вам дал - попробуйте прочесть её ещё раз вдумчиво.
  13. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Так я об этом и говорю: мне не нужна доп ЗИ - мне нужно устранить ухудшение после установки гипса! Я понимаю что этого не сделать без удаления кострукции, поэтому я буду сносить все что сделано и ставить потолок по-новой.
    Но уже гипс делать не буду потому что это куча денег и времени, причем у меня стоит еще перегородка из пустотелых блоков, которую тоже придется ЗИ. А это переделка всей квартиры. Этого мне не надо!
    Вопрос был в другом: какую вату положить по натяжной ПВХ чтобы не ухудшить ситуацию! А вы мне каждый раз пытаетесь предложить переделать квартиру по справочнику кнауф.
  14. Антик22
    Антик22
    Антик22
    • Ampir, что в итоге вы предприняли чтобы уменьшить шум от соседей? У нас аналогичная ситуация, шум от соседей после монтажа натяжных потолков доводит до тряски. Поделитесь опытом.
  15. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    ничего, посчитал что переделка выйдет более 100 тыс, получается что смысла нет вкладываться т. к. все равно планирую позже покупать бОльшую площадь, но уже на посл этаже.
    если у вас просто натяжные, без гипса, и при этом пвх, а не ткань, то их же можно демонтировать и проложить пустоту ватой - получится что заплатите только за работу. у меня так не получится - есть гипс плюс потолки тканевые, они не демонтируются.
