Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Majestic
    Majestic
    Majestic
    Антик22, а вы решили что-нибудь? у меня аналогичная проблема:)]
  2. McMAD
    McMAD
    McMAD
    Одесса
    Akellax, помогло
    Шумакова совет про
    1. Снять натяжной.
    2. Закрепить "грибами" на потолке мин. вату.
    3. Смонтировать натяжной так, чтобы между полотном и мин. ватой было не больше 20 мм.
    А то нашел онтвета про окончание работ
  3. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
    Приветствую всех. У меня со стеной после монтажа проблема! Натянули потолок, а потом оказалось что звукоизоляция стен просто никакая, соседей отлично слыхать! Как теперь сделать изоляцию, хотел обшить стену гипсокартоном с изовером? Мне сказали что можно только не снимая потолка обшить, но это же пустая работа, да и потом, чтобы потолок сменить нужно стену будет разбирать!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Демонтировать часть потолка
    2. Смонтировать ЗИ коснтрукцию стены
    3. Натянуть потолок.
  5. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
    А это возможно демонтаж части потолка, полотно же индивидуально изготавливают? Как его потом крепить к стене, куда длину девать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Позвоните в фирму, у которой заказывали потолок, и задайте этот вопрос:)
  7. Onix03
    Onix03
    Onix03
    Томск
    Они мне глупый способ предложили, уже говорил.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    То, что они Вам предложили никакой смысловой нагрузки и решения задачи не несет. Вы задайте конкретные вопросы по технологии выполнения работ демонтажа/укорачивания/монтажа натяжного потолка. Специалист по звукоизоляции, я например, на эти вопросы точно ответов не знаю.
  9. QArjuna
    QArjuna
    QArjuna
    Иркутск
    Добрый день!
    У меня потолок вот такой (ребра жесткости, на которые наливался железобетон):[​IMG]
    Проблем пока нет, но хочу перед натяжкой потолка посоветоваться, стоит чем то прокладывать?
    Соседи говорят что пенопласт в эти ячейки пихали, я думаю толку от этого около нуля.
    Как я понял нужна мин. вата.
    Вопроса собственно 2:
    1. Какая?
    2. Будет ли эффективно положить ее только в ячейки, или все же монтировать под ребра жесткости, как я предполагаю?
  10. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Я бы на вашем месте их не закрывал бы, а наоборот - как-нибудь обыграл. Например, ребра покрасил в черный или венге, а пустоты закрыл бы гипсом (в него бы и светильники монтировал) и покрасил, например, в бежевый или белый. И вопрос со звукоизоляцией отпал бы. А то повесите барабан на потолок - потом сами пожалеете.
  11. QArjuna
    QArjuna
    QArjuna
    Иркутск
    Я думал об этом, но уже прокинул электрику по потолку - в стяжку заливать не хочется, мало ли что.
    Т. е. там теперь гофры идут по этим ребрам.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    QArjuna, а для чего Вы хотите что-то проложить? Для того, чтобы потолок не "бухтел" и не "пел" можно проложить мин. вату. Для звукоизоляции от верхних соседей под натяжной потолок это не эффективно.
  13. QArjuna
    QArjuna
    QArjuna
    Иркутск
    Я понимаю что если соседи несознательные, и не делали нормальную плавающую стяжку, то у меня не получится хорошо изолироваться.
    Но что-то сделать же нужно? Или решать проблему когда она появится? Как-то недальновидно.
    PS наведаюсь к соседям наверное, познакомлюсь, узнаю как они делали стяжку, потом думать буду)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    QArjuna, это самое правильное действие.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такую красоту натяжным потолком закрывать? Отшлифовать эти балки, покрыть маслом цветным. Квадраты задекорировать по собственному усмотрению...это гораздо красивее будет чем безликий белый потолок. А шумоизоляцию сверху делать по полу верхнего этажа.
