Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @urgn1280, Синтепон какой плотности? Если довольно плотный и толщина больше 50 мм, то можно, почему нет.
    Посмотрите внимательно на тканевый потолок. Проверьте, продувается ли он воздухом. Если нет, то внесу поправку: не "вата+тканевый потолок", а "вата + акустический натяжной потолок"
  2. Irko212
    Irko212
    Irko212
    Добрый день, специалисты и друзья по несчастью! У меня такая ситуация. Комната в коммунальной квартире, старый (очень старый фонд). Высота потолков 3,5 метра. Я купила эту комнату совсем недавно, и там прошлый хозяин в качестве предпродажной подготовки сделал натяжной потолок. Насколько я понимаю по разнице в высоте моего потолка и потолков в других комнатах квартиры (других собственников), эта натяжная дрянь установлена примерно на 20-30 см ниже основного потолка (перекрытия). В данный момент сохранился зазор между стенами и этой натяжной клеенкой около 1 см по периметру комнаты. Сам потолок натянут на какой-то металлический каркас, чем и куда прикреплен, не могу понять. В этой конструкции 1 отверстие возле окна для трубы отопления и 1 посередине для люстры. Никаких звукоизолирующих плит под этим натяжным потолком нет.
    А теперь самое интересное. Над нами отдельная квартира. Прямо надо мной живёт бабушка. Я слышу всё, что она делает: как скрипит диван, как она ходит, её разговоры по телефону могу пересказывать. Но это ладно, вообще не проблема. Но в соседней комнате соседей сверху (то есть по диагонали от меня) детская. Там живут трое... лошадей, ежедневно гарцующих и орущих так, что мелкие предметы в моей комнате подпрыгивают. Ну и яжемать, этожедети, разумеется, то есть мать детей орёт на меня страшными матами, что она не будет им ничего запрещать. Страшный грохот именно из этой комнаты вверх по диагонали от моей с раннего утра до 12 ночи каждый день.
    Разумеется, у них был ремонт, выброшен "весь строительный мусор", который служил звукопоглощающей подушкой, и ламинат по всей квартире прямо на плиту перекрытия. Об этом поведал сосед, отец славного семейства. И когда их выводок бежитиз кухни по коридору, а затем забегает в детскую, слышно всё с самых первых прыжков. И звук передаётся по стене (это не несущая, тонкая). затем опускается на пол. Вибрация ощущается не только на полу, но и на кровати (она имеет деревянный каркас), и на др. предметах мебели (на столе от вибрации падают маленькие фигурки-сувениры).
    В моей комнате очень много мебели: огромная стенка, заполненная одеждой и книгами, кровать, диван, 2 стола, в общем не пустая.
    Уважаемые знатоки! У меня такой вопрос: стоит ли мне снять этот чертов натяжной потолок, чтобы стало потише? Я готова с ним распрощаться, несмотря на всю его красоту и белизну, если это позволит сделать мою комнату жилой. Или не стоит тратить деньги на то, чтобы его снимать? Я заходила к соседям, которые владеют комнатой под этой детской (они не живут в ней), провела там час, слышно реально намного меньше. Разница, как между просто слушать музцентр или накрыть его подушкой и слушать. Слышен скорее топот, но не этот жуткий грохот.
    Квартира планируется к расселению, поэтому снимать потолок, делать под ним звукоизоляцию, а потом вешать обратно я не могу: расселение года через 2-3 однозначно.
    Буду очень благодарна за ответ, прежде всего, Сергею Шумакову, так как мне рекомендовали Вас на других форумах!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значит дело не только в натяжном потолке.
  4. Irko212
    Irko212
    Irko212
    Спасибо большое за такой быстрый ответ! Предполагаю, что у них ламинат впритык к стенам сделан. Иначе, наверное, звук не передавался бы по стене в комнату вниз по диагонали. То есть стоит терроризировать их, чтобы улучшали звукоизоляцию пола? Не стоит трогать потолок, пусть такой живёт?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Irko212, ламинат впритык не может быть сделан. Его поднимет сразу. Дело в низкой звукоизоляции ударного шума, но она вполне может быть в пределах нормативных значений, поэтому есть два пути:
    1. Проводить измерения ударного шума перекрытием и, если значение ниже норматива, через суд заставлять соседей делать пол в соответствии с нормами СНиП
    2. Решать проблему самостоятельно за свой счет у них (переделав конструкцию пола или у себя в квартире потолок и стены).
    Третий вариант-демонтировать потолок и послушать что изменилось, вполне возможно, что раздражающая Вас часть спектра станет тише и Вам этого будет достаточно.
  6. Irko212
    Irko212
    Irko212
    Сергей, спасибо большое за ответы! Я подумаю, что мы можем сделать до переезда. Перед переездом и ремонтом в новой квартире ещё не раз приду на этот форум, чтобы почитать, как сделать правильный пол и стены, уже отложена немалая сумма на звукоизоляцию не только пола, но и стен. И, конечно, это будет угловая квартира на последнем этаже. Каким-то соседям снизу очень повезет со мной.)
  7. ITerrorI
    ITerrorI
    ITerrorI
    Добрый день! При размещении ЗИП панелей под натяжной потолок, отпадает ли необходимость зашивать их листами AKU-line?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ITerrorI, панели называются ЗИПС. Можно не зашивать, но ЗИ будет несколько меньше
  9. Кисточка
    Кисточка
    Кисточка
    Добрый день!
    Честно прочла всю тему, и не только эту, но полной ясности нет :faq: Прошу прощения за бестолковость :|:
    Задача - не ухудшить ситуацию со звукоизоляцией при установке натяжного потолка. Комната 15 м2, никого хайтека или минимализма не предполагается, мебель дерево/дсп, диван-кресло, все достаточно обычно.
    Планировала тканевый потолок, но что-то я через него пыталась подуть - ощущение, что не продувается. Я так понимаю, что в таком случае тканевый можно считать равным ПВХ по способности переизлучать звук. Остается акустический микроперфорированный. Вопросы.
    1. Есть разница между акустическим ПВХ и тканевым потолком?
    2. Акустический потолок без мин ваты имеет смысл?
    3. Что лучше - акустический потолок без мин ваты или обычный с ватой?
    4. Ну и это я уже выше писала - правильно ли я понимаю, что непродуваемый тканевый потолок не имеет никаких преимуществ (в плане акустики) перед потолком ПВХ?
    Заранее спасибо!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кисточка,
    1. Между акустическими, из чего бы они не были сделаны, разницы нет.
    2. Если ничего улучшать не нужно, то почему нет.
    3. Монопенсуально
    4. Правильно
  11. Кисточка
    Кисточка
    Кисточка
    Спасибо большое!
    Ой, а вот тут я опять не поняла. Из того, что я читала до этого, я поняла, что натяжной потолок хоть с ватой, хоть без ваты, хоть с плясками и бубнами звукоизоляцию улучшить не может, главное, чтоб не ухудшил. А Вы тут говорите про улучшение. Улучшать то всегда есть что ;) Или имеется в виду улучшение внутри самого помещения - типа чтоб музыку комфортнее было слушать и т. п?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кисточка, ну конечно я про изменение акустических параметров помещения, а не о звукоизоляции:)
  13. Кисточка
    Кисточка
    Кисточка
    Сергей, спасибо!
    А можно еще один последний дурацкий вопрос. Что, если под акустический потолок приклеить акуфлекс? Я понимаю, что толщина гораздо меньше, чем у мин ваты, и звукопоглощение будет меньше, но все таки какой-то эффект должен быть? Одно дело, если звуковая волна об твердую плиту перекрытия БАМС! - а тут об мягкий слой ШМЯК - и заглохла немножко. Или нет? Или эффект будет настолько незначителен, что и возиться не стоит? Как Вы считаете?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Кисточка
    Кисточка
    Кисточка
    Вчера напала на мальчика с образцами потолочных тканей, и давай в них дуть. Ничего у меня не продулось! Ни просто тканевые, ни акустические... Прямо не знаю, что и думать :faq:
    Мальчик плел что-то такое, что эти ткани воздух и воду не пропускают, а звук в них "вязнет". Ну он вообще много интересного рассказывал, например, что натяжные потолки можно использовать для звуко- и теплоизоляции :aga:
    Вот теперь и не знаю, чему верить - собственным ощущениям или заверениям вроде как европейских фирм (Клипсо, например, Д-премиум) что у них вроде как есть микроперфорация в полотне.
    Эх, знала бы. что все так сложно, никогда бы с натяжными потолками не связалась. Но теперь уже деваться некуда, ремонт полностью закончен, потолки нужно сделать максимально чистым способом...
