Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Есть такое дело, тоже задумывался. Главное помнить, что пар всегда дырочку найдет, поэтому следует предусматривать вентиляцию утеплителя.
  2. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Проклеивал Изосан D на узкий изоспановкий двухсторонний скотч посреди нахлеста, + сточем Tessa на битумной основе стык полотн. Две недели держался, а сейчас похолодало и скотч Tessa весь отошел. Чем проклеить надежно нахлесты пароизоляции? Чем проклеить по периметру стен к газобетону изоляцию?
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @KirillShu, проверенные и надёжные материалы от DORKEN:
    проклейка нахлёстов односторонней лентой DELTA-MULTI BAND
    примыкания пароизоляции к газосиликату клеями DELTA-TIXX или DELTA-THAN (если будет уже ниже +5 град)
  4. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Dragofol, мульти бенд будет клеится при температуре около 5-10 град. И потом при похолодании до 0 не отвалится? Надо ли греть его феном при проклеивании?
    Какой расход Delta-than?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Мульти банд клеит даже при отрицательных температурах, но на сухую поверхность.
    Максимальная сила сцепления наступает примерно через 2 недели, но уже сразу после наклейки эта лента держит более чем надёжно.
    Как и с любыми другими лентами, очень важно, чтобы поверхность основания была чистой, сухой и без жира.
    Расход THAN / TIXX при толщине клеевого жгута (6-8 мм диаметром) зависит от качества поверхности. На кирпичной кладке 6-8 пог. м на картридж 310 мл, а на газобетоне или штукатурке - до 10 пог. м.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А синим клееем дельта из ведерочка и ведерочки с лентой что идёт (забыл название) не лучше к стенам ПИ приклеить?
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Одно сложно побороть психологическую установку на ПИ ценой до 2 т. руб за рулон на дом 4 т. руб на ПИ и 8-10 т. руб на клей и скотчи.
  8. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    А что это за скотч такой?
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Это клей и армирующая лента
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это герметизирующая паста DELTA-LIQUIXX. Можно клеить к стенам, но учитывайте, что ширина зоны проклейки получается достаточно большой, что не всегда подходит, если внутреннюю отделку устанавливают сразу на пароизоляцию, без каркаса.
    Отредактировано
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Dragofol, спасибо. Данная паста обязательна с применением армирующей ленты или она работает и сама? У меня будет примыкание ПИ ютафол к газобетону и рядовому кирпичу (все стены кроме внешних несущих) нештукатурено ничего, что порекомендуете данную пасту или продукты дельта в тубах под пистолет? В г. Курске есть Ваш представитель или дилер? Все кто слышит про продукты delta или глаза выкатывает или строго под заказ с предоплатой?
  12. Alezis2
    Alezis2
    Alezis2
    В общем затянул я пароизоляцию дельта рефлекс везде по мансарде. Все проклеил алюминиевым скотчем к ней + малтибэнд к дереву и кирпичу. Держится неплохо. Но с фронтонами вышел казус. Купил спецом для них Tixx. Начал мой строитель делать, а пленка нормально не схватывается этим клеем. Может было морозно уже, но точно больше +5 градусов 10 кажется, то ли еще чего, нормально прилипать не хотел. Получается как в инструкции сделали такой загиб в углу, такую петельку, и пленка к стене вплотную не приходит, и получается когда клеешь, клей сразу не держит ее. Там где пленка не топорыщится, а лежит вплотную вроде приклелось (проверял на след день).
    В итоге посовещались, решили проклеить к стене двусторонним скотчем дуо бэнд кажется, тоже дельтовский, остался от кровли. Держит пока отлично, смущает что где-то читал, что он типа для "временного" применения, но я сам лично раньше пробовал к моей штукатурке приклеил и потом пленку, не отодрать, держит вообще лучше даже чем бутил каучуковая ондутис BL, которую я купил на 1 этаж. А тиксы эти буду пробовать уже тоже на 1 этаже хз что с ними не так, сложно судить, мне только фотки сбросили и видео, что не держит.
  13. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    А подскажите, как с ней работать?
    Можно же потом просто заштукарутрить поверх?
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, армирующая лента необходима, т. к. только паста не будет надёжно работать, не хватит механической прочности. Нетканый материал входит в комплект DELTA-LIQUIXX и вложен в каждую упаковку.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Alezis2, я на своём доме тоже клеил пароизоляцию с TIXX на стену из газосиликатных блоков.
    Но предварительно зону проклейки обработал праймером (для Ротбанд). На просохшую стену наносил клей и минут через 15 наклеивал плёнку, т. е. дал клею немного подсохнуть.
    А по началу также, как и у вас, клей местами отлипал от стены, на которой было много строительной пыли.
