Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тоже сталкивался с этой проблемой, на мой взгляд Tixx жидковат что ли, клеить им трудно, понятно что поверхность должна быть чистая, но это же стройка, там с чистотой не очень. В связи с этим хотел спросить, почему вы не рекомендуете Pren или Than для внутренних работ? На мой субъективный взгляд, они клеят лучше. Это маркетинг или есть объективные причины для такого разделения?
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Kabyki, PREN специально разработан для проклейки DELTA-FOXX. для примыканий он не применяется, тем более, что этот клей слишком жидкий и подвижный для вертикальных поверхностей.
    THAN имеет в составе растворитель, который при работе в закрытых и плохо проветриваемых помещениях может нанести вред здоровью кровельщика. Пока ещё никто не доказал, что такое может быть, но позиция немецкой компании - в первую очередь здоровье кровельщика.
    В наших непростых климатических условиях почти все опытные кровельщики, которые используют DELTA уже много лет, в холодный период года перешли на THAN для внутренних работ. Работает отлично даже при отрицательных температурах.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Dragofol, Спасибо, в принципе так и думал. Главное проветривать)
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    К газосиликату пленочку можно приживлять степлером в зоне проклейки, да и упругость складки временно снять канц скрепками или прищепками. Да и мало ли способов еще обеспечить временную фиксацию - рейками и т. п.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Dragofol, Скажите пожалуйста а если склеивать ПИ между собой на бутилкаучуковые ленты чем чревато? Почему это не имеет массового распространения? Еще посоветуйте пожалуйста чем сделать ПИ цена/качество для мансарды, хочу клеить на каркас под гипсокартон, боковые примыкания завести под направляющий профиль через бутилкаучуковую ленту что скажете?
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Может я сейчас спрошу глупость... но в голове крутиться мысля и никак не хочет оттуда уходить...
    а можно ли пароизоляцию соединять как ткань? с двумя подворотами
    подвернуть и степлером прошить. без проклейки спец. скотчем
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Такой вариант не будет гарантировать от проникновения воздуха и содержащегося в нём водяного пара в утеплитель. Не стоит рисковать.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Двусторонние бутилкаучуковые или акриловые ленты - это стандартное решение, оно широко используется уже десятилетия. Главное ограничение - зона проклейки обязательно должна располагаться на прочном основании, не следует проклеивать нахлёст такими лентами в зоне между стропильных ног. Применение односторонних лент более надёжное и универсальное.
    Из пароизоляции цена/качество рекомендую DELTA-DAWI GP, есть достойные материалы у других производителей.
    На профили под ГКЛ плёнку обычно приклеивают на 2-сторонние ленты из акрилата (например, DELTA-DUO TAPE), бутил-каучук также можно использовать. Но старайтесь найти бутиловую ленту с внутренним армированием, т. к. с таким армированием работать на порядок удобнее.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не соглашусь с вами, вполне себе рабочий вариант, пару раз сталкивался с таким способом герметизации, часто в парилках применяют с фольгой. Просто это довольно трудоемко и требует некоторой сноровки. На больших площадях неудобно делать такой шов, проще проклеить.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В угловых соединениях и примыканиях такой фальц не будет герметичным. Синтетическую плёнку, в отличие от фольги, в одинарный, и тем более, двойной фальц не собрать.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Dragofol, Почему сразу в фальц? В трубочку крутят кто на что горазд и вперед. Естественно увеличивается расход пленки, ну и на сложных кровлях так сделать проблематично, но вариант то рабочий. Другой вопрос насколько аккуратно/герметично это сделано. Всяко лучше чем без проклейки вообще, как у нас половину домов лепят.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На твердом основании вполне возможно собрать, всяко лучше простого нахлеста, но попробовав разочек почему то сразу становишься адептом клеев и скотчей от дельты, хотя и сними работа не для истериков, кропотливость и усидчивость обязательны.
  13. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Экие вы все маньяки.
    короче.
    берете более менее приличный армированный хозяйственный скотч (у меня был тесовский). Клеите им стыки полотна. Потом берете фен (у меня обычный бытовой) и какой нибудь ролик на ручке (я просто использовал закругленный пластмассовый торец ножа) и одной рукой греете (до проявления сетки на ленте) и другой рукой сразу "прикатываете" скотч к пленке.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Azat12, и что в результате?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Azat12, и? Сколько продержится ваш скотч? Вы осознаете, что в целях экологии большинство продуктов для хозяйственного использования включают в себя добавки для более быстрого разложения.
