Скотч для пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.04.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @Dragofol, а как насчет изоспанов? а то клею заказчикам и где то в глубине души жалко их денег и своего времени, точит некий червь пессимизма...
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-MULTI BAND хорошо работает на большинстве плёнок, особенно, если они произведены из первичного сырья. У меня не было информации, что у Мультика были проблемы с плёнками тм Изоспан.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Dragofol, грубо говоря, Мультибандом склеиваются любые пароизоляционные пленки?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @yury_by, Грубо говоря противопоказаний не выявлено, по крайней мере пока)
  5. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста...планирую в ближайшее время купить пароизоляцию и ленты для крыши, остановилась на Ютафол Н110 и Multi-Band (и на пробу взять Inside-Band для нахлестов в простых местах, а на вальмах и эркере уже Multi), плюс для примыканий рассматривала Изоспан ML proff. Но вот наткнулась на эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/326573/ И, честно говоря, запуталась...Т.е. чисто теоретически использовать совместно можно, но не желательно?
    Может, лучше посмотреть другую ПИ? Что тогда посоветуете в этом ценовом диапазоне? Рассматривала изначально DAWI GP на 100 м, но у меня площадь под утепление около 90 квадратов, получается из-за маленького кусочка нужно два рулона...по этой цене что-то не решилась:|:
    И ещё вопрос: у меня брус нестроганый, покрытый антисептиком (не знаю, влияет ли). Для примыканий посоветовали ML proff, но он даже дороже Дельты:faq: Есть опыт его применения на нестроганом дереве? Или чем тогда?
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Заранее благодарю!
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Meeresstille, полезная площадь (с учётом нахлёстов и примыканий, деформационных складок) 1 рулона DAWI GP равна 90-95 м2. Возможно, одного рулона как раз хватит.
    Соединительные ленты с клеящим слоем из акрилата любого производителя не рекомендуется применять на грубой/нестроганой древесине. Желательно мелкой шкуркой пройтись в зоне наклейки, после удалить пыль. Одновременно избавитесь от антисептика.
  7. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    @Dragofol, спасибо большое за информацию и совет насчёт предварительного ошкуривания! Ещё раз всё измерю и пересчитаю, может, уложусь)
    А подскажите ещё, пожалуйста: в случае с DAWI Inside-Band справится со всеми нахлёстами (особенно интересуют горизонтальные, которые в области утеплителя будут, т. е. без жёсткого основания), или, как и писала ранее, в сложных местах для перестраховки Multi?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-INSIDE BAND годится только для нахлёстов и простых примыканий. Эта лента не растягивается, как MULTI BAND, поэтому для угловых или сложных примыканий не подходит. Мультик отлично справится с такой задачей.
    Особое внимание надо уделить проклейке нахлёстов в местах продольной складки DAWI GP - рекомендую использовать прокатной (обойный) ролик.
  9. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    Благодарю за подсказки! Буду комбинировать)
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Что скажете на счёт этого?
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Сразу надо запас растворителя приготовить - чтобы отмыться от этой субстанции.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы это спрашиваете применительно к чему? Беседуем про скотчи для пароизоляции.
  13. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Здравствуйте.
    Сегодня купил для пароизоляции пленку 1 сорта 200 мкм, склеивать буду Мультибендом, а вот чем полиэтилен приклеить к штукатурке?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Клей Дельта тен, дельта тихх.
  15. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Клеящий материал для примыкания пароизоляции к стене зависит от качества поверхности основания (гладка/шероховатая) и температуры/влажности стены и воздуха в момент применения.
    Например, если необходимо выполнить примыкание зимой на промороженную стену, то никакие ленты и клеи не подойдут. Решение: ПСУЛ приклеивается на пароизоляцию и прижимается деревянной планкой/рейкой. ПСУЛ: DELTA-KOMM BAND, Illbruck или аналоги.
    Поэтому на штукатурке надо использовать клей (@raf2603 верно сообщил клеи), клеевой жгут DELTA-TIXX VDR ИЗ АКРИЛАТА или широкие ленты на основе бутил-каучука (DELTA-FLEXX BAND F100 или аналоги).
    Преимущества лент - они сразу обеспечивают прочность соединения.
    Преимущества клеев перед лентами - более приемлемая стоимость за 1 пог. м., но нельзя нагружать клеевой шов несколько часов.
